Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123708 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #420 skrivet: 09 april 2016, 11:32:57 »
Inte roligt att ha dessa problem i ett nybyggt hus.
Om man skall leta positiva saker så finns det flera:
1. Fler kommer att ifrågasätta beräkningar som görs och inte bara "tro" att det har gjorts rätt.
2. Man (jag) har fått lära sig många olika saker i denna tråd som kommer till nytta för eller senare.
3. Det finns många kunniga och hjälpsamma som vill hjälpa till att lösa uppkomna problem.
Lycka till och fortsätt informera om vad som händer
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #421 skrivet: 09 maj 2016, 13:32:42 »
Jag har nu låtit ventilationen justeras in på nytt och projjat om flödena i klk från 12l/s till 5l/s ( samt höjt lite i andra delar). I övrigt funderar jag fortfarande. Isolera SPU 40 lr 70 eller Luft/luft med värmeflyttare till rummen (borde ändå kunna få 3KW extra på vintern) med fördelen att få AC.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #422 skrivet: 09 maj 2016, 15:59:08 »
Vad säger försäkringsbolaget?
Du kan väl inte vänta en vinter till då vill de väl inte hjälpa dig längre?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #423 skrivet: 10 maj 2016, 09:09:44 »
Att de godkänner min byggfelsanmälan. Samt att offert ska tas in för åtgärd kompletterande värmekälla. De har dock varit mycket tillmötesgående tidigare så är isolering den bästa lösningen så tror jag inte det är några problem eftersom kostnaden för vb element skulle bli högre.
Har också funderat på dessa som skulle kunna dra in nån grad från allrummet.
http://www.fresh.se/sv/vaermeflyttare/intellivent-celsius-vaermeflyttare.php
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #424 skrivet: 10 maj 2016, 18:08:22 »
Ok, bra!.
Jag tycker inte det är mkt att fundera på.
Upp med rätt isoleringstjocklek enligt beräkning.
Allt annat hade jag kommit att ångra.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #425 skrivet: 10 maj 2016, 21:51:49 »
Värmeförflyttare är mer eller mindre nys, med de små temperaturskillnaderna så behövs ordentligt högt flöde för att det ska bli någon effekt att tala om.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #426 skrivet: 22 juni 2016, 19:03:48 »
Har låtit ytterligare en kontakt göra en behovsberäkning för rummen som kommer fram till ungefär 1400w för horror rum samt 1200w för de andra 2. 40mm känns som att jag kan leva med invändigt men det ger endast en minskning på 200w. Det kommer knappt att räcka till med golvvärmen i alla fall. Vad har jag mer för alternativ? 100 mm utvändigt lär gå på 500 000kr. Sänka taket och isolera mer där? Minska tilluften ? 70mm kommer inte att bli bra i rummen 😩😩😩
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #427 skrivet: 22 juni 2016, 20:26:27 »
1200W för Horror room?
Det kan inte stämma, har han räknat med 40mm PIR då (och inte vanlig frigolit) + mer isolering i golvet?
Jag kom ju under 1000W i mina beräkningar.
Ev kan du ju ta 70mm enbart i horror room. Tilluften i klädkammaren borde du kunna stänga dessutom, varför finns den? Bättre att ta varm luft från övriga huset till horror-room med klädkammare.
« Senast ändrad: 22 juni 2016, 22:03:38 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #428 skrivet: 22 juni 2016, 22:58:15 »
Nä 1400w var som det är nu. Samt räknat m 300mm i tak ifall det är dåligt utfört. -200w med pir 40
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #429 skrivet: 24 juni 2016, 22:38:01 »
Men faktum är ju att mina beräkningar verkar stämma med verkligheten. Dvs du har inte så enormt effektbehov som 1200 om du gör de åtgärder jag kommit fram till.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #430 skrivet: 25 juni 2016, 08:54:02 »
Kolla denna beräkning på horror utan PIR. Vad skiljer mot din beräkning som gav lägre behov? Här har man räknat 10% för köldbryggor som är schablon.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #431 skrivet: 25 juni 2016, 21:54:19 »
Jag ser att era beräkningar faktiskt är identiska. Det som skiljer är ju justeringen där 20%av transmission är tillagt för köldbryggor. Dessutom är det lagt ett luftflöde 8l/s baserat på ett tilluftsdon samt totala frånluften på öv/antalet don uppe blir 8l/s. Vilken beräkning blir mest realistisk? Det blir ju stor skillnad på typ 350W som känns
ganska viktig i kommande beslut..... dontknow
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #432 skrivet: 28 juni 2016, 16:01:09 »
Har inte hunnit kolla,  men jag har använt normen för ventilation, varför ska du ha mer än så?
Då är det som ger det stora effektbehovet.
Som sagt har du ju frånluft i klädkammaren, då behövs ingen tilluft där, bara den vanliga i själva sovrummet.
En lösning kunde kanske sänka effektbehovet mer , om tilluft till klädkammare leds in från övriga huset istf från Horror-room så blir flödet i till sovrummet mer som i de andra rummen.
(Har vi koll på hur mkt som verkligen kommer i  i tilluft i rummet?  Det ska ju justeras in så normventilation uppnås )
« Senast ändrad: 28 juni 2016, 16:11:08 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #433 skrivet: 02 juli 2016, 15:47:53 »
På öv är det 29l/S frånluft och 6 st tilluft ventiler. Antar man räknar så att det är 5l/S i tilluft i rummen då. Köldbrygga tror jag kan dras ner till15%av transmission då väggen är homogen.
Förövrigt fått offert på 200tkr för pir på väggar och målning etc....känns saftigt tycker jag....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #434 skrivet: 10 juli 2016, 22:07:46 »
Ja 200 tusen låter som ett "försäkringspris"...
