Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123677 gånger)
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #435 skrivet: 15 augusti 2016, 18:52:43 »
Försäkringsbolaget godkände inte offert på Pir. Den kostnaden var inte skälig 😩. Så nu ska de komma på hembesök för egen bedömning👍🏻
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #436 skrivet: 15 augusti 2016, 23:04:20 »
Bra att det finns några bolag som håller igen..
Det borde gå bra att hitta någon som kan göra det billigare.
Vad kan det ta i arbetstid? 100 timmar?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #437 skrivet: 26 augusti 2016, 11:11:03 »
Dags för en uppdate! Försäkringsbolaget verkar förstå problematiken i att dra nytt med vb-radiatorer pga. planlösning fönster etc. Muntligen lät det som att de tycker jag ska köra pir på ytterväggarna i rummen samt att köra en Luft/luft som komplement vid behov i det stora allrummet. Så att inte allrummet tar effekt från rummen om det behövs.... Vore skönt att äntligen få ordning på detta :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #438 skrivet: 29 augusti 2016, 08:30:22 »
Ok,  låter väl bra.
Med rätt tjocklek på isoleringen så ska ju ingn extra värmeväxlare behövas.
Du har ju dessutom en rejäl bvp redan.
Accepterar de priset då för isoleringen?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #439 skrivet: 20 september 2016, 13:02:38 »
Beslutet fattat! 70mm utvändig SUPER EPS...inte flytta fönster och ny puts uppepå....... Sc:,h dontknow tummenupp ;)   Ja jag hoppas det blir bra. inte värt jobbet att flytta fönster och lägga nya golv så jag hoppas det inte ser allt för konstigt ut. 70mm är en kompromiss för nytt u-värde och design/fönster. Arbetet börjar i OKTober...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #440 skrivet: 22 september 2016, 20:03:59 »
Bra!  Tänk på att kolla så de gör rätt nu bara..
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #441 skrivet: 10 oktober 2016, 00:20:14 »
Jag har inte orkat läsa igenom alla inlägg men detta verkar vara en följetång.  Dåligt isolerat nyproducerat hus, med golvvärme som inte räcker till. öka värmekurvan något, öppna upp flödesregulatorn till golvvärmefördelare/ventil, öka hastigheten på golvvärmepumpen, kolla så att  huvudpumpen  är tillräcklig för huset, dvs golvvärme, och allt., Huvudpumpens totala flöde skall vara större än underpumparnas totala delflöde. Mät temp på slingorna in och ut, ta av alla styrventiler och låt dem jobba fritt, dvs stryp inte golvvärmen. Vänta 1 vecka ohc se om det hjälper.
Om det nu är så att det är dåligt isolerat,  och golvvärmens  framledningstemp inte räcker till, då rekommenderar jag 1-2 fläktkonvektorer som kopplas på en separat ledning.  och alltså går på egen lina.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #442 skrivet: 10 oktober 2016, 08:32:12 »
 Allt det där är utrett. Nu åtgärdas grundproblemet.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #443 skrivet: 16 oktober 2016, 11:37:17 »
I princip hela fasaden klädd i 70mm super eps nu. Frågan är om man bör känna någon skillnad inne nu när det är 7plus. Kör utan innegivare och styr bara på utetemp. Men sen ska ju armering och puts på för att få bort lite skarvar....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #444 skrivet: 21 oktober 2016, 13:33:43 »
 tummenupp
Fast någon skillnad blir kanske svårt att känna ännu.
Men på sikt borde du ju kunna sänka kurvan något.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #445 skrivet: 12 november 2016, 00:47:06 »
Nu borde det väl blivit en liten test? Hur har ni det?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #446 skrivet: 16 november 2016, 07:02:08 »
Jag tror det har blitt bättre!!! Det har inte varit någon riktig kontinuitet i kylan ännu men när det blev -8 grader hade vi mellan 21.5 och 22 uppe... så jag gick ner på värmekurvan..... avvaktar till riktig kyla och återkommer med slutrapport! Just nu ligger det på nån plusgrad ute och då är det alltid lite svajigt inne 👍🏻😉
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #447 skrivet: 16 november 2016, 10:22:26 »
 tummenupp  Blev det snyggt på utsidan, har du nån bild..?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #448 skrivet: 16 november 2016, 17:45:04 »
Absolut! 7cm ser inte alls konstigt ut tycker jag men tveksamt om 10-12 hade blivit bra!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #449 skrivet: 19 november 2016, 21:36:10 »
 tummenupp
Då får vi hoppas på att vintern kommer tillbaka med besked snart!
