Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123753 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #405 skrivet: 11 mars 2016, 15:41:43 »
Hur går det?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #406 skrivet: 16 mars 2016, 08:36:33 »
Hoj.....Jag vet inte riktigt...förs bolaget kan tänka sig ersätta med kompletterande värmekälla eftersom gv inte räcker till. Någon förändring av väggkonstruktion verkar man inte intresserad av. Däremot tror jag ju dragning av ny matning urfräsning för rör samt vattenradiatorer blir en betydligt dyrare lösning. Man vet liksom inte till vem man ska vända sig :( offert på värme eller offert på PIR isolering. Snickare eller Rörmokare .....Har dessutom hittat på lite andra fel som tar fokus just nu .... >:( :-\ :'(
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #407 skrivet: 16 mars 2016, 16:00:47 »
Bra!
Begär offert på det du vill ha.
Om försäkringsbolaget vägrar så är det läge att gå till tinget.
De erkänner ju tom att det är byggfel, då får de snällt punga ut för något som ersätter skadan. Du ska inte behöva acceptera en plåsterlösning, oavsett vad som blir billigast för dem.
Huset ska uppfylla BBR, inte hålla dig varm, i lagens mening.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #408 skrivet: 20 mars 2016, 10:56:04 »
....svårt att veta vad man vill ha😩 Tänk om jag isolerar inifrån och så räcker det inte till....,, alternativet är ju raddar vatten eller el.... Eller luft luft som komplement med en risk att det inte sprider tillräckligt 😡😡
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #409 skrivet: 20 mars 2016, 21:30:39 »
Detta är ju som du nu sett inte så svårt att räkna på.
Vi har ju tom identifierat varför beräkningen blev fel och effekten inte räcker.
Samma beräkning används oavsett om man väljer att minska effektbehovet eller öka effekttillförseln.
Så risken för fel i verkligheten är lika liten för båda alternativen.
Och jag vill påstå att den är liten, just eftersom vi har så mkt indata, bla nu ett färdigbyggt hus, inte bara en ritning. Och verkligheten har visat sig stämma bra med beräkningen, där det är kallt visar beräkningen otillräckligt effekt i förhållande till avkylande ytor.
På projekteringsstadiet hade det inte blivit fel om inte fel isoleringsdata använts, och man brytt sig om att göra en effektberäkning per rum och inte bara en BBR-beräkning per m2.
Det visas ju om inte annat även av att ditt problem är ytterst ovanligt, de flesta nya hus fryser man inte alls i, iaf inte i de utan extrema byggfusk som stora otätheter kring fönster mm.
Dessutom ser jag det som försäkringsbolagets uppgift att säkra en tillräcklig uppvärmning/husprestanda, inte ditt ansvar att projektera och rätt utföra en ombyggnad av ett felbyggt hus så det dels uppfyller bygglovet och BBR, dels håller tillräcklig innetemp på vintern.
De har helt enkelt två val, men bara tilläggsiolering löser alla 3 kraven (är egentligen den enda lagliga).
Och du kan ju gissa vilket alternativ som höjer värdet på huset mest. Och troligen tom blir billigast.
« Senast ändrad: 20 mars 2016, 21:35:07 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #410 skrivet: 01 april 2016, 13:30:08 »
Ja det kanske är isolering som gäller ....känns tufft med 7cm bara. Kommer att kännas i rummen som inte är så stora. 4cm skulle va bättre....alternativt utifrån men då blir det lite pengar 😩
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #411 skrivet: 01 april 2016, 13:42:01 »
Tror du det blir så illa? Man kan ju göra fönstersmygarna fasade eller på annat sätt maskera djupet.
« Svar #412 skrivet: 01 april 2016, 23:12:45 »
Du vänjer dig snabbt. Jag har isolerat inåt med 95mm reglar + råspånt 15mm+gips 13mm summa 123 mm, (skulle idag göra det med 2 lager 45-or för att få ett elinstallationslager innanför diff.spärren ) Tänker inte på att innerytan är mindre längre.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #413 skrivet: 02 april 2016, 09:31:03 »
Jag har använt 30 mm frigolit+ 13 mm gips  invändigt i flera hus......det gör står skillnad.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #414 skrivet: 03 april 2016, 14:08:45 »
Fast här har vi räknat fram att det behövs 57mm PIR, dvs över 100 mm frigolit eller ull.
Lägger man ner jobbet så vill det ju till att man slipper frysa.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #415 skrivet: 03 april 2016, 17:47:48 »
Vad betyder PIR?
« Svar #416 skrivet: 03 april 2016, 19:22:34 »
PIR (polyisocyanurat), som är en härdplast.
källa: http://www.spu-isolering.se/produkter/?gclid=CKevjOn88ssCFSLicgod6c4AHQ
Tysken1
Tysken1
« Svar #417 skrivet: 08 april 2016, 11:06:18 »
Har haft ut ytterligare en röris som också har koll på ventilation. Han tycker vi ska strypa Vent i klk uppe, sätta en ARB tank samt cirkpump.....just för att huset är stort och vi är 5 i hushållet som brukar vv. Kanske även knäcka kurvan något vid minus. Med detta borde man få upp tempen någon grad. Sedan isolera med kanske 4cm om detta inte räcker till. Åsikter???
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #418 skrivet: 08 april 2016, 12:10:39 »
Känns som han vill sälja prylar..
Beräkningarna talar sitt tydliga språk i detta fall.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #419 skrivet: 08 april 2016, 22:43:39 »
Jag håller med ....det som får mig att fundera är hans argument gällande följande : eftersom tempen är ok ner till typ -1 grad. Sedan kommer diffen på -2 grader uppe jmf m nere. Det borde innebära att även om systemet inte räcker till vid -20 så borde det gå att höja kurvan / knäcka för att tex klara uppvärmningen på öv vid -10 tex
« Senast ändrad: 09 april 2016, 08:45:28 av HannesS »
  • Dot gäster: 2548
