Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 124035 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #285 skrivet: 28 december 2015, 18:44:16 »
Ja golvvärmen är ju beräknad på 45w/m2.....på 15m2 blir det alltså 675w ?? Tänker jag rätt?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #286 skrivet: 28 december 2015, 23:02:36 »
Ja, har du ett rum på 15 m2 och 45 verkliga W/m2 avgiven effekt vid en viss framledningstemp, så blir det 675 W.
(Rummet du visar på bilden är på bv?, där har du väl 35W/m2?)
Så hur blir det nu, rum för rum? Är det underdimensionerat vid DUT?
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #287 skrivet: 28 december 2015, 23:08:34 »
Kul att läsa när nördarna borrar ner sig i problematiken.....
...att ställa in ett elektriskt element i rummet, vore att ge upp.....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #288 skrivet: 28 december 2015, 23:14:00 »
Helt klart!  *roflmao*
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #289 skrivet: 29 december 2015, 07:10:15 »
Jag har gett upp.... Står en elradiatorer i ett rum nu  dontknow
Är det underdimensionerad kan jag ju inte göra nåt ....
Hjäääääälp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #290 skrivet: 29 december 2015, 09:00:41 »
Det är ju inte att ge upp att tillfälligt lösa ett akut problem.
Är det underdimensionerat så är du ju på mållinjen nu att konstatera det.
Sedan kan vi fundera på åtgärder.
Kan du göra en tabell med alla rum och dess beräknade effektbehov samt vad gv-beräkningen för det rummet anger i avgiven  effekt med aktuell golvbeläggning?
« Svar #291 skrivet: 29 december 2015, 11:20:35 »
Hej HannesS!
Jag håller helt med Rocas, och även om du "ger upp" så är detta en mycket lärorik tråd även för oss andra, så fortsätt gärna och svara på karlmbs pedagogiska frågor, när han fått hela husets alla rums värmebehov så kommer han säkert att kunna analysera det i förhållande till din befintliga installation och föreslå rimliga åtgärder!
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #292 skrivet: 29 december 2015, 13:00:33 »
Ja klart jag ska fortsätta.....fundering kring programmet rettig: Vad jag förstår anger jag bara storlek på rum och tjocklek på yttervägg. Tar den ingen hänsyn till väggtyp? Jag har ju tidigare skrivit att jag har 400mm leca. Även takisoleringen verkar inte vara någon faktor för effekten?
« Svar #293 skrivet: 29 december 2015, 13:13:13 »
Du har rätt i att isoleringsmaterialet och dess tjocklek har betydelse liksom takytan om den gränsar mot kallvind. Är fönsterytorna med? (Jag har glömt hur Rettigs program ser ut och hittar det inte...  gissar att det har nån standardvärde  för såna detaljer).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #294 skrivet: 29 december 2015, 16:28:12 »
Du ska ange k-värde för väggar, tak o golv mot lägre temperaturer  (tänk på att några golv du har är mot utetemp),  som alternativ man istället ange olika byggnadsmaterial och sammanlagda k-värdet räknas ut automatiskt.
Har inte möjlighet att öppna programmet just nu, men det ska gå att ange alla relevanta parametrar.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #295 skrivet: 21 januari 2016, 06:54:25 »
Tar en uppdatering.... Har inte gjort någon beräkning då jag inte får till det. Däremot har jag gjort en thermografering som inte visade på några värmeläckage samt att gv slingorna var ok. Nu när det varit stabil kyla testade jag även följande: stänge av fördelaren nere så att allt flöde går upp. Justerade kurvan från 5+2 till 7+3 för att få rejäl framledning. Resultatet blev att golvyttemp uppe steg från 22-23 till ca 25-26 .... Innetemp steg endast från 18,8 till 19,5. ....vad det än är tycks det inte räcka till. Temp MBL nerifrån 26 grader. Jag tror på en kombination av hög takhöjd volym, samt att en hel del effekt går ner i MBL ....samt att ovanpåliggande gv inte lagrar värmen så bra i viloläge...... Vad tror ni? Funderar på 3el raddar på kanske 800w alternativt en luft luft för övervåningen om ni tror den kan sprida värmen till rummen?!?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #296 skrivet: 21 januari 2016, 09:51:01 »
Ok, passa på nu är det är kallt och gör ev mätningar.
Programmen du ska beräkna med är inte så svåra, fråga på!
Börja med att läsa denna tråd kanske...: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60688.msg636106#msg636106
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #297 skrivet: 31 januari 2016, 16:12:36 »
Kan det vara så att ingjuten gv nere kräver betydligt lägre framledning än ovanpåliggande flytande gv uppe? Låter det inte orimligt att behöva ha nästan 50 grader framledning vid lut?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #298 skrivet: 31 januari 2016, 17:17:45 »
Ingjuten kräver normalt lägre framledning men övre plan brukar också ha lägre värmebehov men jag tror man missat din takhöjd och då krävs högre framledning för ok temp. 50 grader är inte normalt vid golvärme men du har inget normalt hus heller så helt orimligt är det inte med tanke på konstruktionen.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #299 skrivet: 01 februari 2016, 22:39:02 »
Kan matningen vara för klen? Det går 28 koppar från nibe. Efter 2dm blir det 22koppar t-stycke (fördelare uppe & nere) efter ytterligare 2dm blir det 22mm pex som går till fördelaren..
Vad blir resultatet om man har för klen matning till fördelaren? Kan det göra att jag måste ha hög framledning eller får man andra symptom?
