Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 124168 gånger)
0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #225 skrivet: 25 november 2015, 14:38:09 »
Tack. En fråga till. När det var som struligast förra året och man trodde på dåligt flöde höjde man värmebärarpumpshastigheten till manuell och 100% både i drift och väntläge. Ska jag köra vidare på det eller kan det påverka uppvärmningen negativt?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #226 skrivet: 25 november 2015, 16:01:15 »
Nej,   bättre då att vi börjar vi om ... följ anvisningarna i #6 och #19 till att börja med .
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #227 skrivet: 25 november 2015, 16:07:28 »
Du svarade aldrig på om alla termostater är urkopplade nu ,  och om en ev innegivare kopplad till vp också är deaktiverad.
Är de det ?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #228 skrivet: 25 november 2015, 16:49:11 »
Ja. Innegivare har aldrig varit aktiv.. Termostat...bortkopplade!
En ny idé ! Är 22mm rör matning till fördelaren för klent?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #229 skrivet: 25 november 2015, 20:39:19 »
OK, bra. För säkerhets skull, har du möjlighet att koppla ur innnegivaren rent fysiskt så kan vi utesluta konstigheter helt från den?
22 mm ska räcka.
Hur känns det nu, fortfarande samma stora skillnad mellan bv o öv?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #230 skrivet: 25 november 2015, 20:52:42 »
Just nu skiljer det 1,3 grader.... Helt ok men det brukar det vara när det är plusgrader.....det är när det blir kallt ute som det blir störst skillnad.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #231 skrivet: 25 november 2015, 21:30:54 »
OK. Är det lagom på bv eller för varmt?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #232 skrivet: 25 november 2015, 21:45:48 »
Lagom. 1,8 skiljer nu.....det är som det brukar vara att det sjunker några tiondelar uppe på natten. Golvyttemp nere 24,5. ....uppe 23,23,22,22 .beroende på rum. Temperatur nere gipstak. 22. Temperatur 15cm ovan gipstak mot pevaplåt MBL 24,5 grader
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #233 skrivet: 25 november 2015, 21:54:04 »
OK, har du ställt om nu enligt #6?
dt=5 på vp när vp går?
Du vill ha lite varmare i ett eller flera rum på öv?
Isåfall är det dags att försikigt börja höja kurvan, flt. Om det blir större skillnad när det är kallare ute så ska du ha en brantare kurva än du har nu.
Om du byter till en brantare kurva så ökar flt också nu med plusgrader, och du får lite varmare i alla rum, då kan du (om något dygn) försiktigt strypa ner de som blir för varma.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #234 skrivet: 25 november 2015, 22:01:51 »
Vad är #6 och #19?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #235 skrivet: 25 november 2015, 22:07:30 »
Jag kör ju redan kurva 6 just nu ....så fort det blir kallt är det en tendens att bli varmare nere och kallare uppe ....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #236 skrivet: 25 november 2015, 22:09:45 »
Vad är #6 och #19?
Inlägg nr 6 och 19 i denna tråd..
Kör du kurva 6 nu höjer du till 7.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #237 skrivet: 26 november 2015, 17:26:52 »
detta kanske inte leder framåt så mycket i felsökningen men känns för mig inte helt o relevant heller,det står i användarhandboken från nibe.
TÄNK PÅ!
Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in
mellan 35 och 45 °C.
Kontrollera max temperatur för ditt golv med din installatör/golvleverantör.
problemet måste ju ligga i värmeöverföringen mellan slang och golvyta.. eller om man ser det så att den värme golvytan avger inte räcker ja då är det ju isoleringen det är fel på??.
är det någon som har en uppfattning om rimlig yttemperatur på golvet vid tex dut eller vid 0gr ute?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #238 skrivet: 26 november 2015, 17:40:08 »
Ska väl räcka med 21-23 vid 0 ute. Har du ställt in allt nu enligt anvisn från Smurfen?
« Svar #239 skrivet: 26 november 2015, 20:06:19 »
Rimlig yttemperatur beror, precis som du skriver, på isoleringen av rummet ifråga. Den tillförda effekten till golvet ska täcka rummets alla förluster inklusive nedåt i golvet.
