Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 120135 gånger)
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #195 skrivet: 23 november 2015, 20:28:20 »
Jag tror jag bryter ihop när som helst.....ni som läst från början vet att jag har gjutet MBL oisolerat underifrån med en osäkerhet om verkligen slingorna ligger rätt. Ingen fart på värmen uppe. Men takvärme nere. Byggfel konstaterades och man valde i samråd med mig att lyfta golven uppe och lägga ny ovanpåliggande flytande golvvärme 17mm med frigolit och värmeplåtar.... Nu har det varit minusgrader några dagar och tro på fan att samma problem kvarstår.... Jag kör kurva 5 + 2 och har 22-23 grader nere... Uppe är det 19-20 grader men ner till 18 om det slår om. Har provat stänga av allt nere för att se om det är flödesproblem men allt verkar ok.... Bara att värmen inte går upp?? Fortfarande 27 grader i innertak nere....CP står p maxläge 3. Tryck är ok! Delta på 6 grader .... Håller på att ge upp....nån som vet nån konsultfirma eller expert i Uppsala regionen???😡😡
« Senast ändrad: 23 november 2015, 20:33:40 av HannesS »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #196 skrivet: 23 november 2015, 20:43:36 »
Kylan kommer kanske underifrån......eftersom rummet ligger över en öppen entré...........
....om jag minns tråden rätt.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #197 skrivet: 23 november 2015, 21:04:04 »
Jo du minns rätt ... Men det är bara ett rum som hänger över .... Men alla tre rum är kalla ..... Eller ja mellan 18-19,5 grader med 38 graders framledning 😭😭😭😭😭
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #198 skrivet: 23 november 2015, 21:42:13 »
Har du mätt delta på alla slingorna på öv?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #199 skrivet: 23 november 2015, 21:45:07 »
Ja ...mellan 5-7 grader
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #200 skrivet: 23 november 2015, 21:48:20 »
OK, då är det flöde i dem iaf. Och inga bypasser öppna nu? Och inga termostater eller innegivare till vp inkopplade?
Hur var det, är det samma golv på öv som bv?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #201 skrivet: 23 november 2015, 21:52:35 »
Samma golv ! Jo det sitter en bypass på fördelaren uppe. Termostat är påkopplade men allt helt nytt och termostaten uppvridna till Max. Det blir ju varmt på golven men ej tillräckligt. Ingen innegivare!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #202 skrivet: 23 november 2015, 21:54:09 »
Plocka bort termostaterna! Och se till att bypassen är helt stängd!
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #203 skrivet: 23 november 2015, 21:59:12 »
Hm.... Bypassen sitter ju där den sitter och det finns inget att justera eller stänga av ....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #204 skrivet: 23 november 2015, 22:00:02 »
Vad menar du nu? Kan du ta en bild?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #205 skrivet: 23 november 2015, 22:14:26 »
Hm .....kan jag bifoga bild från telefonen??😬
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #206 skrivet: 23 november 2015, 22:15:13 »
Javisst!
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #207 skrivet: 23 november 2015, 22:15:39 »
Nu
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #208 skrivet: 23 november 2015, 22:17:51 »
Vafan? Den ska bort. Flödet blir förstås mindre till slingorna om en del av flödet bara går i bypass!
Stäng kranarna och ta bort den! Sätt på pluggarna och lufta. Öppna kranarna.
« Senast ändrad: 23 november 2015, 22:19:54 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #209 skrivet: 23 november 2015, 22:19:31 »
Jo logiskt. Men brukar den inte sitta så?
