Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 124003 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #150 skrivet: 29 januari 2015, 18:10:50 »
2st fönster. Ganska små och högt placerade från golv. I ett annat rum uppe har vi 2m breda fönster från golv till tak a 6m2 och i detta rum är det i alla fall en grad varmare!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #151 skrivet: 29 januari 2015, 21:04:10 »
OK, mysko, men de har kanske snålat med slangen då där.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #152 skrivet: 25 april 2015, 13:43:46 »
Jag lyfter denna tråd ännu en gång för lite uppföljning.  Försäkringsbolaget har konstaterat/godkänt att det är ett byggfel och de kommer att hjälpa till med delar av kostnaden. För att slippa läsa om hela tråden kommer en summering:
Golvvärme i gjutet MBL  utan isolering under gör att 2/3 av värmen går ner. Får för kallt i sovrummen uppe på vintern .
Jag står nu med följande alternativ:
1. Isolera underifrån! Klart mest jobb m el, 40 spotlights, ventilation m.m. Jag är tveksam till detta då det finns en risk att det inte räcker. Om tex slingorna är fellagda.
2. Lyfta golvet och lägga ny ovanpåliggande vattenburen gv. Nackdel- kommer bygga 20mm vilket blir konstigt och tråkigt vid trapp. Sista steget kommer vara 2cm högre.
3. Samma som 2 men med el gv. Bygger lite men hur mycket dyrare blir uppvärmningen på 3 sovrum a 15m2
4. El radiatorer 😁
Hur skulle du gjort?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #153 skrivet: 25 april 2015, 14:12:41 »
Vattenradiatorer?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #154 skrivet: 25 april 2015, 14:45:24 »
Får tyvärr inte dit vattnet på något vettigt sätt. 😁
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #155 skrivet: 25 april 2015, 15:00:41 »
Ny trapp och ny gv ovanpå. Finns inget annat som är lika bra. Dock tror jag ju att nytt undertak o isolering nedåt borde funka. Frågan är vilket som blir dyrast?
Fler spotlights är ju värt något...
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #156 skrivet: 25 april 2015, 15:57:45 »
Jo jag lutar åt det.... Däremot ny trapp för 60 tkr för att höja 2cm känns sjukt jobbigt....
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #157 skrivet: 25 april 2015, 19:31:15 »
Fel diagnos, och då blir det svårt att välja rätt behandling
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #158 skrivet: 25 april 2015, 21:30:13 »
Sanntos .... Berätta hur du menar .... Jag vet bara att innetemp i rummen uppe vid minusgrader är mellan 17,5 och 20,5 oavsett framledningen och kurva. Ju mer jag höjer framledningen desto högre takvärme nere får jag . Typ över 30 grader. Enl uponor har jag fel konstruktion utan isolering vilket ger att 2/3 går neråt. Om jag skulle isolera 50mm skulle istället 80 % gå uppåt..... Har de fel???
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #159 skrivet: 25 april 2015, 22:25:56 »
Bara om du betalar...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #160 skrivet: 25 april 2015, 22:27:00 »
Jag kan inte formulera mig bättre än vad jag redan gjort i tidigare inlägg, kan du inte läsa dem lite mer noga först?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #161 skrivet: 26 april 2015, 08:38:22 »
Ok tack. Jag tolkar det som att lyfta parketten i ett rum. Kolla ytan, värmen och se om problemet är mellan betongyta och golv? Ser för övrigt att det som ligger under golvet är underlag av typ tuplex.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #162 skrivet: 26 april 2015, 13:34:20 »
Ja, det tycker jag. Tuplex verkar vara gjort av cellplast, och även om reklamen säger att det går bra att använda den vid golvvärme så kostar den nog ett antal grader. Hur ser golvet ut under, och kan du mäta temperaturen direkt på betongen och jämföra med parkettens yttemperatur?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #163 skrivet: 26 april 2015, 13:46:43 »
Jo det är ju lätt gjort att ta upp en del. Frågan ät bara om det nu är rätt årstid..... Kanske borde köra upp kurvan lite först för att få lite högre temp.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #164 skrivet: 26 april 2015, 22:07:54 »
efter som det är ett redan konstaterat konstruktions fel så är det väl upp till ansvarig byggherre att lösa det ekonomiska?
har det fastslagits att gv slangen ligger för djupt är det väl bara att göra om o göra rätt?
fräs ur  befintligt mbl och flytspackla,det måste ju kunna funka?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
