Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123976 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #165 skrivet: 27 april 2015, 09:02:46 »
Man kan inte säga att det är ett fel att slangen ligger långt ner i en betongplatta. Det är snarast det vanliga sättet att lägga den på, dvs mot armeringen, som oftast ligger lite i underkant pga sträckkrafterna och betong leder värmen utan problem. Hade betongen varit metertjock, och inte en decimeter, så kanske man hade kunnat börja diskutera...
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #166 skrivet: 27 april 2015, 09:49:07 »
För att få balans i systemet lika mycket värme uppe som nere borde man kunna isolera ovanvåningen bätter så den inte behöver så många watt.
Har ni kollat efter köldbryggor så isoleringen är korrekt gjord?
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #167 skrivet: 27 april 2015, 10:20:54 »
menade självklart inte att hävda att din diagnos är felaktig på något sätt,jag håller med.
 om det konstaterats att det ligger stegljuds isolering på ett kanske inte så slätt mbl så är det klart att även det måste åtgärdas!
jag resonerade utifrån att det ändå har konstaterats av (förhoppningsvis kompetenta personer) att det är tokigt gjort så borde ju även det åtgärdas?
personligen tycker jag det känns logiskt att om tex gv slingorna ligger närmare taket på undervåningen än golvytan på övervången så går väl mer av värmen den lättaste vägen dvs neråt i stället för uppåt? och med tanke på att plåten är korrigerad så finns det väl en risk att den "ventileras"iväg nånstans dit den inte ska.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #168 skrivet: 27 april 2015, 12:28:26 »
.....visst hänger det kalla rummet ovanför en entré.......med uteluft under golvet.....eller?
Är golvet i så fall rejält isolerat underifrån?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #169 skrivet: 27 april 2015, 18:34:08 »
Tveksamt om det är tillräckligt isolerat underifrån ......skulle tippa på 30cm. Hela huset byggt i Leca 400mm tjockt utan isolering. Vet att det är olika skolor om detta men inte direkt läge för tilläggsisolering eller att dra några nya rör i vägg dontknow   Kan efter ett år konstatera att vi har en 1245-12 med flm. 229 m2 med mycket högt i tak och mycket stora fönsterpartier. Total förbrukning 19000kwh senaste 12m . Då är vi 2 vuxna 2 barn ...något slösiga med innetemp på 23 grader ( eftersom vi försökt få upp värmen uppe) Kurva 6. Spabad med egen uppvärmning 2,5kw. Är då 19000kwh "Normalt"????? Som det känns nu är jag ytterst tveksam om projekteringen från början är rätt på övervåningen och då känner jag oro att lägga ner jobb på eventuell slipning och isolering underifrån ..... :'(
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #170 skrivet: 27 april 2015, 19:06:25 »
Men vad kommer entreprenörer eller försäkring att stå för ? De har erkänt fel men "vi får se" vad vi betalar för ?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #171 skrivet: 27 april 2015, 19:31:05 »
Entreprenör = kk
Försäkring = byggfel ok! Står för tex ny ovanpåliggande gv med installation. Dock ej ny trapp för 2cm höjdskillnad 😬
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #172 skrivet: 27 april 2015, 19:33:09 »
Men isoleringen är knappast problemet. Tänk så här- om du har golvvärme på en dåligt isolerad 70-talsplatta så får du ändå varmt i rummen (men energiförbrukningen blir hög).
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #173 skrivet: 27 april 2015, 20:11:29 »
eller om man tänker så här,om man lägger gv slang i singelbädden UNDER 70-tals plattan så skulle den förr eller senare också bli varm, men man skulle även värma en hel del där man inte vill värma eller?
om jag förstått det ursprungliga problemet rätt så är det väl så att öv inte blir tillräckligt varm, u-våningen lite väl varm.
det måste ju då vara bättre att försöka få till en värmeöverföring till öv som fungerar som det är tänkt nu när det iaf  finns en försäkring som kanske kan täcka delar av kostnaden.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #174 skrivet: 28 april 2015, 18:09:01 »
Vad skulle de lägga ovan på golvvärmen? Äe det så att det ska bli tjock parkett igen är jag tveksam till den lösningen, då är det nog bättre att sattsa på isolering under betongen.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #175 skrivet: 28 april 2015, 19:12:30 »
nej, parketten är inget problem. I så fall hade många hus haft uppvärmningsproblem.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #176 skrivet: 29 april 2015, 08:46:58 »
Har läst hela tråden nu. Leca är ganska dålig isolering. Rummen på ovanvåningen inte jätte små men ändå ganka många kvadratmeter ytterväggar. Hur högt är det till tak på ovanvåningen?
Jag kan konstarera att den som gjort värme beräkningen till 201 har fått lägre behov än i 202 fast 201 har ytter golv om jag har förstått det hela rätt.
Jag tror inte golvvärme med parkett räcker till för att värma den konstruktionen.
Några förslag
1 Lägg klinker / narursten på golvet
2 Ta bort inner väggar för att få större rum.
3 Sänk takhöjden
4 Tilllägsisolera
5 Radiatorer
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #177 skrivet: 29 april 2015, 09:54:56 »
Uppskattning att de kallaste rummet uppe som har snedtak går från 3 till 4m takhöjd. Vad menar du med ytter golv?
Jag tycker alt 1-4 går bort helt. vill inte ha klinkers. Innerväggarna är likaså i Leca och bärande ...samt att vi behöver alla rum. Takhöjden är ju hela charmen med huset. Isolera mer? Ska det behövas?
Tack för att du tog dig tid att läsa hela tråden 😓
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #178 skrivet: 29 april 2015, 11:44:53 »
Ytter golv om jag förstått tråden rätt har rum 201 golv som går mot ytter temperatur inte varmt rum under? Det jag ville säga är at om arkitekten inte kunnat räkna ut att det der mer värme till ett kalt golv än till ett med varmt rum under, hur många fler grodor fins det då i beräkningsunderlaget.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #179 skrivet: 29 april 2015, 13:29:30 »
Jag håller med. Beräkningen är nog bara att kassera och göra en ny. Hoppas att slingorna räcker till på nedre plan 😬😁😬
