Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 112113 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #120 skrivet: 23 januari 2015, 14:21:26 »
Kalla rummet uppe : golv 21,3 rum 19,0
Rum 2 uppe golv 23,0 rum 20,1
Rum 3 uppe golv 23,0 rum 20,3
Alla dessa med fullt flöde
Nere: golv 24,0 rum 23,5 gipstak 25
Nere rum 2 - golv 24 rum 24,2 gipstak 26
Min flöde för att få jämn temp i alla rum nere!
Innan du isolerar tycker jag att man borde göra ett par enkla kontroller: för det första ta upp ett par parkettbitar och kontrollera anliggningen mot och temperaturen på betongen, chansen är stor att det är där problemet ligger och att värmen inte överförs från betongen till parketten. Alla som har försökt koka vatten på spisen med en kastrull som är det minsta ojämn vet att en mm luft isolerar bra, och du har skumplast mellan, det är inte det bästa värmeöverförande materialet. För det andra borde man kontrollera hur det ligger till med taktemperaturen nere, visserligen är den 25 -26 grader, men det är en naturlig temperatur om rumstemperaturen är 24, det är alltid varmast högst upp i ett rum. Så den höga takvärmen behöver nödvändigtvis inte komma uppifrån.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #121 skrivet: 23 januari 2015, 14:51:04 »
Såhär efteråt undrar man ju varför det inte specades in en 50-60mm frigolit ovanpå plåten innan gjutning, men men.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #122 skrivet: 23 januari 2015, 16:08:45 »
Hellre stenull i så fall, man vill pga brandrisken inte ha cellplast i taket. Den måste ligga under plåten, eftersom plåten är  i förband med betongen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #123 skrivet: 23 januari 2015, 21:33:11 »
Men det finns ju förformade pur-skivor för bjälklag, då behövs ingen korrigerad plåt?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #124 skrivet: 26 januari 2015, 17:17:28 »
Och idag kom en rörmokare och kopplade bort bypassen på fördelaren nere.... För att koppla in en på fördelaren uppe istället?!?(som tidigare inte hade någon)
Chansar man bara här eller vad ska detta göra för nytta????
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #125 skrivet: 26 januari 2015, 17:36:27 »
Haha,  ett sista försök. ..
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #126 skrivet: 26 januari 2015, 17:39:32 »
Ja troligtvis... Men vad gör en bypass och vad blir det för skillnad att ha en uppe istället för nere???
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #127 skrivet: 26 januari 2015, 17:44:26 »
Om du skulle få för dig att sänka tempen i rummen på öv, så ger bypass en möjlighet för vatten att cirkulera tillbaka till vp utan att flödet igenomdet blir för lågt.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #128 skrivet: 26 januari 2015, 18:00:41 »
Sänka??? Puh ... Nu är det ju temperatur upp som är problemet.... >:(
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #129 skrivet: 26 januari 2015, 18:15:24 »
 Jo....
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #130 skrivet: 26 januari 2015, 19:31:23 »
Märklig åtgärd, jag tycker att nästa gång du har någon där som tar betalt så avkräv honom en så klar förklaring till vad han gör så att du har förstått fullt ut varför. Jag vet att det kan vara svårt, många hantverkare är experter på att förklara förtroendeingivande men fullt oförståeligt.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #131 skrivet: 26 januari 2015, 19:57:35 »
Jo självklart! Nu är det ju de som byggt huset som tar ut hjälp ... Så det är inget jag betalar....men känns ju ändå som sagt som en irrelevant åtgärd.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #132 skrivet: 26 januari 2015, 21:42:11 »
Förresten har jag även blivit rekommenderad att montera balansventiler på fördelarna.... Vad är det och hur fungerar de?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #133 skrivet: 28 januari 2015, 20:03:44 »
Ok - byggnationsfelet nu erkänt .... Återstår 3 alternativ där jag behöver råd och input!
1. Riva undertaket och isolera. Med en risk att det kanske inte ger önskad effekt? Och massa jobb och tid!
2. Lyfta bort parkettgolvet uppe och lägga ovanpåliggande golvvärme vattenburen 20mm. Tror det blir konstigt med trappsteg, räcken dörrar, klädkammare m.m
3. Element 😡 inte vad jag önskar 👎👎👎
Pest eller kolera
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #134 skrivet: 28 januari 2015, 20:25:59 »
Innan jag kommenterar skulle jag vilja veta vem som föreslår att man ska lägga ny golvvärme ovanpå betongen, är det byggaren? Har du fått något skäl?
