Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123832 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #105 skrivet: 15 januari 2015, 21:22:54 »
Det är parketttillverkarna som kräver det för att garantin ska gälla, det skyddar mot fukten under tiden betongen torkar ut.
Ah, OK, tänkte inte på att det var ny betong.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #106 skrivet: 15 januari 2015, 23:27:04 »
Jag tycker det är överdrivet, hade jag byggt till mig själv hade jag inte lagt fuktspärr på betong på andra plan
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #107 skrivet: 20 januari 2015, 22:43:04 »
En uppdatering för er som hjälpt mig i denna tråd:
Har via byggföretaget fått ännu en ny kontakt/expert som faktiskt verkade kunnig och hållt på med golvvärmeproblem i ett 20 tal år. Han kom med ngt helt nytt: jag ska sänka värmekurvan från 6 till 4. Det är viktigt att få en flack kurva med lägre framledning. Vid för hög temp finns stor risk att värmen går neråt i gjutet MBL. Har man istället en lägre jämnare temp får man enklare värmen att gå upp....😜😃😁😬 vet inte vad jag ska tro men jag måste ju testa !!! Vad tror ni?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #108 skrivet: 20 januari 2015, 23:03:08 »
 Låter som att det inte kommer att hjälpa.
Hög kurva kan vara ett problem med vp men inte med gv.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #109 skrivet: 20 januari 2015, 23:23:52 »
Hur tänkte "experten" här då, tror inte hen är registrerad hos CSN precis.
Lägre framledningstemp ger naturligtvis mindre värme neråt, och uppåt!
För mig låter det som byggarna köper tid med konstiga förslag.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #110 skrivet: 21 januari 2015, 01:17:35 »
Säkerligen saknas en del motiveringar/utlägg från experten i din sammanfattning, men kurvan skall anpassas efter husets egenskaper snarare än att huset kommer anpassa sig efter kurvan.
Det känns ju som att man löser problemet med att inte få jämn värme genom att skaffa jämnare kyla?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #111 skrivet: 21 januari 2015, 08:38:12 »
"Experten" har ju naturligtvis rätt i att om man har golvvärme i ett bjälklag där värmen lättare går neråt än dit den ska, dvs uppåt, så blir det mindre värme neråt om man sänker kurvan. Men det löser ju inte problemet, om man vill ha värme på golven däruppe.
Vill man åtgärda problemet så måste man förbättra värmeöverföringen mellan betongen och parketten. Själv hade jag inte tvekat en sekund, jag hade tagit upp parketten, det är lätt att göra samtidigt som man märker upp den. Sedan hade jag tagit bort fuktspärren och stegljudsisoleringen. Sedan hade jag kontrollerat att betongen är helt slät och utan svackor. Om inte hade jag spacklat. Sedan hade jag lagt tillbaka parketten.
Fuktspärren behövs inte längre nu när golvvärmeslingorna varit på. Stegljudsisoleringen behövs inte heller, det är betongbjälklag, inte träbjälklag. Dessutom, vid golvvärme lägger man inte stegljudsisolering av plast. Om man absolut måste så använder man papp.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #112 skrivet: 21 januari 2015, 09:14:06 »
I början av tråden framgår att vp går rätt utan långa stillestånd. Iom det så lär det inte hjälpa att sänka fl.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #113 skrivet: 21 januari 2015, 19:22:03 »
En fråga: om man vill hålla koll på och jämföra framledningen och retur på fördelare uppe och nere - när ska jag då mäta? När inte kompressor och cirkpump går så är det ju stundtals nästan inget delta t alls. Sedan om jag förstår rätt så shuntas det in värme ibland och då skjuter tempen i höjden några minuter innan det sjunker igen..... Så när är det "rätt tid" att mäta framl/retur med ir pistolen för att få koll på deltat?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #114 skrivet: 21 januari 2015, 19:32:13 »
Cirkulationspumpen står väl på kontinuerlig drift? Har du extern tank?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #115 skrivet: 21 januari 2015, 19:38:17 »
Nej ingen extern.... Jo den går nog kontinuerligt men med begränsad effekt nr det inte behövs tror jag....
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #116 skrivet: 21 januari 2015, 20:03:29 »
Du ska mäta när kompressorn går!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #117 skrivet: 21 januari 2015, 20:44:37 »
Du kanske ska pröva att öka hastigheten på cp när inte kompressorn går så det inte är nått sånt som ställer till det.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #118 skrivet: 23 januari 2015, 12:43:07 »
Ok  - som väntat resulterade sänkning av kurva i lägre temp både uppe och nere ! Vilken överraskning :P.
Nästa steg (från byggföretaget) är att dubbelkolla att cirk pump verkligen orkar samt att montera shunt för att styra upp mer värme om möjligt.
Har jag inte redan uteslutit detta genom att stänga alla slingor uppe och nere och endast köra en uppe som ändå inte fick upp temp i rummet under 5 dagars test? Samt att flödet går upp till 3-4l/min.
Efter detta blir det att ISOLERA MERA!! dontknow dontknow
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #119 skrivet: 23 januari 2015, 13:41:02 »
Jo, det har du uteslutit!
J-a amatörer!
