Författare Ämne: 1 år gammal fråga fick svar. HGW och tillsats  (läst 15143 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 23 december 2014, 19:30:18 »
Förra vintern frågade jag om någon vet vad som händer när en G3 kör HGW och inte orkar jobba upp integralen.
Nu vet jag svaret, just nu kör den HGW och 6kW eltillsats, jag har en vattentemp på 52C och den har kört HGW körning i flera timmar nu. Vi har alltså inget behov av mer varmvatten just nu, men den bara fortsätter :( Just nu hade jag behövt de 2 sista graderna till värme istället.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: 1 år gammal fråga fick svar. HGW och tillsats
« Svar #1 skrivet: 23 december 2014, 20:08:30 »
Med 6kW tillsats så orkade den jobba upp framledningen så att integralen räknade åt "rätt" håll, så snabbt gick den ner till 3kW och fortsatte räkna mot noll. Vid -600 slog även 3kW av och efter en stund så började den räkna baklänges igen.
Stängde av den, så nu har den börjat räkna från noll igen.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 23 december 2014, 20:45:40 »
Men visst går Hgw att stänga av om man vill går det inte att stoppa Hgw vid en viss ute temp där inte vp orkar längre. Det borde gå att stoppa hgw när integralen når ett visst värde som ligger lite före eltillskott.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #3 skrivet: 23 december 2014, 21:08:37 »
Det vore perfekt om det gick, men jag har inte en aning om hur jag ska göra det. Har du några ideer?
Bifogar min HGW meny och hoppas på hjälp :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 23 december 2014, 21:18:40 »
Skickade frågan till Thermia supporten också.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 23 december 2014, 21:38:56 »
Har tyvärr ingen koll på Thermia men så här står det i manualen till G2 angående vv till rad men fattar inte riktigt hur det funkar då jobbar ju bara Hgw i 3 grader sen går värmen till rad och finns inget värmebehov så går ju inte hgv  Sc:,h
(Om ett värmebehov finns styr HGW-shunten över mot värmesystemet när temperaturen
i varmvattenberedaren är högre än summan av START-temperaturen
för varmvatten och det här värdet. Exempel: 40°+3K = vid 43°C i varmvattenberedaren
börjar shunten styra över mot värmesystemet)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 23 december 2014, 21:55:41 »
Är hgw integralen + eller - då den räknar? Om integraln räknar + till 60 öppnar shunten mera till vattentanken. Om den räknar - stänger den mot vv. Är man osäker öppna fronten och kolla då den vrider shunten. (Enligt exemplet)
Enda sättet att inte starta hgw är att öka hgw start till max temp.
Har det blivit vintwr där nu eller är det garaget som suger värme?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 23 december 2014, 21:58:27 »
Vill minnas att jag läst här på forumet att G2 och G3 jobbar lite olika. På G2 går det att stänga av HGW, men inte på G3, men jag har minne som en guldfisk  :-\ så jag är osäker.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 23 december 2014, 22:02:49 »
Oj en rättelse. Det går att stänga av, men då blir det att dusha i kallvatten. Men det är ju "gratis" vv vi vill ha... ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 23 december 2014, 22:04:04 »
Både och Zyberdude. -24C nu, men ifjol klarade den -35C
Jag har inte tittat på HGW integralen.
Hgw start? Max temp?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 23 december 2014, 22:09:19 »
Gratis hade varit gott :)
Den körning vi skriver om nu startade 13:20 och jag avbröt den 20:05 då hade jag integralen på -600.
Nu funderar jag på om jag ska koppla bort ena konvektorn i garaget och sätta tillbaks elradiatorn.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 23 december 2014, 22:14:58 »
Hgw integral.
Hur ser annars returtempen ut mot ifjol?
Hur skulle det vara att öka delta i optimum till 9 eller 10? Du har väl 8 nu?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 23 december 2014, 22:22:45 »
Från förra året har jag har sänkt rumbör från 23 till 22 och höjt kurvan från 31 till 32. Nu sänkte jag rumbör till 21 så framledning bör gick ner till 40C från 42C.
Kan prova höja deltat å se vad som händer.
Utetempen sjunker, nu är det -25  tOOmten
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 24 december 2014, 04:37:58 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54137.msg557281#msg557281
Vet inte om det är det här du syftar på dontknow
God jul iallafall tOOmten
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 24 december 2014, 10:34:20 »
Den var det ja :)
Fick en till HGW körning under natten, integralen räknade ner till att toppgivaren var på 60C sedan vände den uppåt igen.
Hm, ångrar att jag tog en G3 nu.
God Jul
« Senast ändrad: 24 december 2014, 10:36:10 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
