Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
1 år gammal fråga fick svar. HGW och tillsats
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: 1 år gammal fråga fick svar. HGW och tillsats (läst 15138 gånger)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: 1 år gammal fråga fick svar. HGW och tillsats
Svar #15 skrivet:
24 december 2014, 11:42:34 »
Nu är jag förvånad. Tittade lite mer på kurvorna nu och hör och häpna, den har stängt av HGW efter att toppgivaren nådde 60C. Den höll
6 under hela tiden den värmde varmvattnet, direkt efter 60C så ökade den till
8
Vet inte om den stängt av HGW på displayen på pumpen, men den ökade
iaf
Då kommer såklart frågan - går det att sänka 60C till ex 55C så den slår av tidigare?
Senast ändrad: 24 december 2014, 11:45:23 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
24 december 2014, 11:53:44 »
Finns det ingen info om hur Hgw funkar i manualen till G3
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #17 skrivet:
24 december 2014, 12:15:05 »
Nä manualen är ett skämt
- Sol el:
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #18 skrivet:
24 december 2014, 12:28:40 »
60 är minsta, men öka temperatur diff till max värdet 35 i hgw menyn så borde hgw starta senare. Konstigt att det ändrar mycket från ett år till ett annat och bara garaget har du lagt till.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #19 skrivet:
24 december 2014, 12:40:28 »
Det märks ganska väl om man lägger till yta som vp ska värma och en vanlig radiator avger mycket effekt i ett ganska svalt garage vilket jag antar att det är. Det går ju alltid att stänga av eller sänka värmen där när det är så kallt så elpatron börjar närma sig.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #20 skrivet:
24 december 2014, 12:59:08 »
Hm, funderar om det är så klokt att låta HGW starta senare, då ska den värme ändå längre tid.... eller?
Jag satte in två konvektorer, en i förrådet och en i garaget. Båda håller mellan 11 och 12 grader. Dom värmer ca 40m2 med dålig isolering.
En tokig tanke slog mig igår. Vad händer om jag låter dom värma till 20C? Jag tänker så här. Nu kör jag ut ca 40C och drar 12C luft genom konvektorn, det bör ge väldigt högt
om jag istället .... äh det blir nog väldigt högt ändå... kanske kan jag få varmare retur?
Senast ändrad: 24 december 2014, 13:02:36 av Tommy E
- Sol el:
Årsförbrukning
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #21 skrivet:
24 december 2014, 13:12:57 »
Klart det går att strypa dom mera men då blir det kallare i garaget.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #22 skrivet:
24 december 2014, 13:17:35 »
Att sänka tempen till ca 5 grader är inga problem. Ska prova sänka lite eftersom, vill ju ha så varmt som möjligt så bilen hinner torka under natten.
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #23 skrivet:
24 december 2014, 13:29:35 »
Sänkt till 10, få se om det ger något.
Men nu förstör jag lite, det är dax för julebrasan i kaminen
- Sol el:
Årsförbrukning
OlaP
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örsundsbro
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
OlaP
Svar #24 skrivet:
25 december 2014, 16:22:48 »
Om MAX temperatur sätts till 60 grader och temp diff till 20 så kommer en HGW körning att startas när Varmvatten start tempen går under 40 grader (start vid 39 grader).
HGW körningen blir klar då varmvatten "Start" temperaturen når 56 grader och toppgivaren 60 grader (varmvatten temp).
Verkar alltså som en HGW körning blir klar när följande villkor är uppfyllt: Start temp=Max temperatur-4 grader.
Har inte full koll på om detta alltid är fallet. Har bara kört med max temp mellan 60-62 grader och då är det så.
VV till RAD:
Om en varmvatten körning har startat samtidigt som det finns ett värmebehov (integralen under start värdet? lite osäker här..) så kommer pumpen gå över till HGW körning när Viktade varmvatten temperaturen når 40+3 (med default värden). Pumpen kör alltså en vanlig VV laddning tills Viktade temperaturen når VV start + VV till RAD sen HGW.
Min pump har nu inställningen Max temp 61 grader o temp diff 15 grader. Då startar HGW när varmvatten start når 45 grader och stannar vid 61/57 grader (Toppgivare/Start givare). Eller när integralen räknat ner till 0 så klart..
Denna inställning innebär att pumpen kör ganska "aggressiva" men kortare HGW körningar. HGW shunten öppnar ganska mycket vilket värmer vattnet fortare till stop temperaturen men det innebär också att mindre effekt värmer huset. Tar cirka 1 timme (beroende på framledning BÖR temp) att köra klart från 45-57 grader på start givaren.
/Ola
Thermia G3 10 kW, 192m aktiv borra, 300L volymtank total vattenvolym ca 500L, 174 m2 + 62 m2 biyta (källare), byggt 1965 tillbyggt 1972.
OlaP
Antal inlägg: 18
OlaP
Svar #25 skrivet:
25 december 2014, 16:36:41 »
Kan man stänga av HGW på en G3a?
Det bästa man kan göra för att HGW ska aldrig ska starta är att:
Sätt MAX temp till 60. Temp DIFF till 35. VV till RAD 10. Varm vatten start 45 grader.
Då startar HGW bara om start temp når under 60-35=25 alltså vid 24 grader. kommer nog aldrig att hända då en vanlig VV laddning normalt kommer att starta med Startgivaren någon stans runt 35-40 grader med varm vatten start 45 grader.
När viktade Varmvatten Tempen når 45+10=55 grader kommer pumpen gå över till HGW men eftersom en normal VV laddning är klar då viktade Varmvatten tempen når ca 55 grader kommer detta nog aldrig inträffa.
/Ola
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #26 skrivet:
25 december 2014, 16:39:51 »
Intressant OlaP.
Ska titta på det när jag kommer hem igen. Det jag har gjort nu är att slå på elpatronerna vid integral -400 resp -460. Blir mer el men att gå under -400 gör att det blir kallt i huset.
Nu har dom lovat normal kallt ett tag så det dröjer en vecka eller så till det blir dax att testa.
Jag är rätt nöjd med att veta att HGW faktiskt blir klar, så nu behöver jag inte vara orolig att fastna i en evighets loop
Senast ändrad: 25 december 2014, 16:42:19 av Tommy E
- Sol el:
Årsförbrukning
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 4091
användare: 0
