Författare Ämne: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?  (läst 51763 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2015, 06:56:47 »
I ett perfekt dimensionerat och balanserat system skall du ha samma deltaT över alla radiatorer, lika stor som den totala deltaT över värmepumpen, alltså ca 7 grader över varje enskild radiator.
Det är alltså en bra start, sedan får man oftast balansera om lite då vissa rum blir för varma och andra inte riktigt varma nog.
Tänk på att det är det kallaste rummet som styr vilken kurva du behöver för att hålla huset som varmt som du vill.
OK, i källaren kanske man kan acceptera att det är lite för kallt, men om du t.ex har en klen radiator i köket så kommer det att påverka kurvinställningen som krävs, och p.g.a. det driftskostnaderna på din anläggning under lång tid.
I det kallaste rummet skall du alltså kräma på så mycket flöde som möjligt (men inte så att det väsnas i rör/koppel eller radiator) så att du inte behöver ställa upp kurvan bara för att ett enda rum blir lite för svalt annars.
Om flödet går fel väg i radiatorn så blir den bara varm från nedre anslutningen och rakt upp mot utloppet (det egentliga inloppet) och kanske alldeles längst upp i radiatorn.
Om radiatorn är rätt kopplad skall du ha en jämn temperatursäkning från topp till botten över hela radiatorytan.
Du kan även mäta på inkommande/utgående ledning för att avgöra om det är rätt inkopplat, men då måste du ju vara säker på att du vet vilket rör som är in/ut.
Om det är felkopplat har duoftast mer eller mindre samma temp in/ut p.g.a. radiatorn låga uteffekt när den är felkopplad.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #16 skrivet: 19 september 2015, 10:58:21 »
Nu måste jag fråga lite igen...min integralkurva ser lite konstig ut nu. Den går upp till +10 och kapas sedan där så att varje topp är som en platå. Jag har försökt klura ut vilken inställning som påverkar detta men inte lyckats komma på något. Jag har ju en skärmdump i den här tråden på alla inställningar jag hade tidigare och jag kan inte hitta vad som skiljer som skulle kunna orsaka dessa platåer.
Så här ser kurvorna ut:
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 19 september 2015, 11:21:20 »
Om framledningstempen är högre än börvärdet, så räknar integralen plus. +100 är dess max (Thermiq visar det som +10). Helt i sin ordning med andra ord.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #18 skrivet: 19 september 2015, 12:19:37 »
Aha, så när det blir kallare ute så kommer integralkurvan sänkas så att topparna blir mer "normala"?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #19 skrivet: 19 september 2015, 13:01:25 »
Jepps tummenupp
Mina kurvor ser exakt likadana ut när det är mellan +11 och +15C ute, blir det kallare än +11 så sjunker integralen, blir det +16 så går den i värmestopp.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #20 skrivet: 19 september 2015, 13:34:13 »
Det här är första hösten med bvp och jag tycker att det är väldigt svårt att få jämn temperatur i huset, det kan med lätthet skilja 10° mellan markplan och källare. Vi tillbringar mycket tid i gillestugan och kan värma den med kassetten i öppna spisen, men jag skulle gärna vilja få upp temperaturen i de andra rummen också.
Vi har Living Connect-termostat på de flesta raddar och jag har öppnat alla i källaren medan de på markplan har samma inställning som de haft under hela året. Bör jag höja kurvan för att få upp tempen i källaren? Det känns som att utegivaren lurar pumpen att det inte behövs någon vidare värme.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #21 skrivet: 19 september 2015, 14:54:28 »
Jag har också samma termostater som du överallt, i källaren har jag dem ställda på runt 23 grader sommartid, på vintern blir det 21 annars blir det för varmt i källarrummen.
Min värmekurva har jag ställt på ett minimivärde på 30 samt värmestoppet på 30 också.
Det medför att VP producerar värme även på sommarren då det är varmt ute, källaren är varm och resten av huset regleras av termostaterna.
Förutsättningen är förstås att källaren har tillräckligt med vattevolym samt jag har en slinga med 2 element i torkrummet som är utan termostater. (helt öppna)
Hur ofta VP ska gå för att hålla värmen kan man testa, sänker man minvärdet på kurvan går den mer sällan och tvärtom
Hemma går den ungefär drygt varannan timme, men det är som sagt reglerbart.
Bara att testa.
Alltså inställningar/värmekurva
MIN 30
VÄRMESTOPP 30
Man kan låta detta vara kvar året runt, eftersom det inte påverkar kurvan när det blir kallare.
« Senast ändrad: 19 september 2015, 16:21:17 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #22 skrivet: 19 september 2015, 15:06:24 »
Min pump var inställd på 20° MIN och 55° MAX. Har nu ändrat till samma siffror som du Hjopek för att se vad som händer. Jag vet att jag har lite för liten radiatorvolym i källaren men eftersom det var 18° i gästrummet (källaren) och radiatorn var iskall så är det ju något som är fel inställt. Just den radiatorn har ingen termostat (fullt öppet flöde). Utetempen låg på 15°.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #23 skrivet: 19 september 2015, 16:23:51 »
Du ändrade väl inte 55 Max?
Endast 30 på MIN och VÄRMESTOPP 30
Rör ej MAX, den ska vara 55.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #24 skrivet: 19 september 2015, 16:52:53 »
Hm, är "kurva min", den lägsta framledningstemp som pumpen ger?
Edit:
Eller kanske rättare, det lägsta börvärdet?
« Senast ändrad: 19 september 2015, 16:56:59 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #25 skrivet: 19 september 2015, 17:11:02 »
Vid min 10, sjunker börvärdet och följer kurvan, vid min 30 sjunker inte tempen under värdet, hemma sjunker bör till ca 26 och sedan körs den upp till runt 40 och börjar om.
Kolla bilderna, min 30 skapar en platå i kurvan.
« Senast ändrad: 19 september 2015, 17:22:04 av Hjopek »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #26 skrivet: 19 september 2015, 17:13:08 »
Edit:
Ja
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #27 skrivet: 19 september 2015, 17:38:48 »
Har jag inte ens tänkt på, måste justera den när det blir varmare igen - om jag kommer ihåg det då.
Tack.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #28 skrivet: 19 september 2015, 18:38:54 »
Jag gjorde det, men det "tog" inte så nu när jag kollade var MAX fortfarande på 55. Har justerat VÄRMESTOPP till 30 nu, på MIN verkar det ha tagit för den ligger på 30. Ursäkta missen... a:gl
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2016, 13:47:06 »
Nu är det jag här igen...och jag måste tyvärr erkänna att jag fortfarande känner mig helt lost när det gäller inställningarna i min värmepump.  :-\
Nu har vi ju äntligen fått lite vinter här i Fjollträsk och utetemperaturen ligger i skrivande stund på -11°C. Jag kikade på mina grafer i ThermIQ och ser då något jag inte sett tidigare:
Det jag reagerar på är att framledningskurvan har sådana platåer. Framledningen går ned till 37 °C och sen hoppar den snabbt upp till 45 °C vid värmeproduktion för att genast hoppa ned till 44 °C. Därefter jobbar den sig upp till 52 °C och stannar sedan där under lång tid (upp till 3 1/2 timme) med kompressorn jobbandes hela tiden, tills den plötsligt dyker 7 °C under loppet av två minuter!  :o
Vi upplever inte att vi har stora problem med inomhustemperaturen men det är fortfarande svårt att få upp tempen i två rum i källaren. Dessa har lite underdimensionerade raddar som dock inte har speciellt hög temperatur. Med en framledning på 52 °C har jag mätt upp 38 °C på en av dessa raddar vilket jag tycker borde vara högre.
Så här ser infällningarna ut just nu:
Cirk.pumpen har varit inställd på läge I men jag har nu höjt den till läge III (efter att jag tog skärmdumparna) för att se vad som händer. Mitt stora problem är att jag inte känner att jag har koll på vad de olika inställningarna jag kan göra i ThermIQ har för effekt i verkligheten. Därför gör jag förändringar på ren chans och hoppas på att se någon ändring i någon kurva som jag kan härleda till förändringen jag gjort.  :-\ Jag försöker läsa så mycket jag kan i forumets eminenta guider men jag får ändå inte in det i huvudet... :-\
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 13:52:39 av Paxman »
