Författare Ämne: problem ecozon och elomax  (läst 19816 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: problem ecozon och elomax
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2015, 16:26:54 »
Det kan vara luft också som hindrar cirkulationen mellan pannan och värmepumpen.  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2015, 16:36:50 »
ja med den felmonterade pumpen ,,, luftfickan kan samlas runt pumphjulet och flödet avtar
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2015, 18:11:40 »
kanon bara hitta fel!! ska åtgärda pumpen men har följt rören ut till pumpen men finns inget  dontknow är det skit i rören som skapar problem??
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2015, 18:55:50 »
Om det inte finns ett smutsfilter monterat av installatören fastnar eländet i växlaren ,,
försmutsningen gör att växlaren klarar inte av att kyla av processen ,, om det nu är det felet,,
men en felsökare av värme ska enkelt kunna finna orsaken till dina HP larm ,,
ecozonen är en driftsäker och enkel vp ..
cc
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2015, 18:55:36 »
ok tack för hjälpen!! ska kanske sätta dit ett filter då. kan man kanske spola rent systemet innan eller??
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2015, 20:50:11 »
hej igen! nu har jag vänt ner pumpen och märkte oxå på bild 1 att kranöppnaren slog emot röret så den har inte öppnat helt. återkommer om detta funkar bättre. sen idag när jag fått felmeddelandet och värmen sjunkit och pumpen inte startat så på bild 12 så tryckte jag in den blåa översta saken så pumpen kördes igång när man håller in den och sen när jag släppte den så kickade pumpen igång av sig själv. hur funkar det??
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2015, 21:02:48 »
den blå saken är ett motorskydd för kompressorn ,,
du måste ha tappat en fas eller något dyligt när du trixa med CP ,, stängde du av värmepumpen på arbetsbrytaren innan du börja trixa med pumpen,
cc
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2015, 21:20:21 »
ja jag stängde av allt innan jag började trixa men tryckte först på den blå innan jag började med cp. bild ett e det ett smutsfilter eller bara en pluggning? ska man mäta på motorskyddet så att alla faser är där? förlåt för min okunskap Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2015, 21:31:39 »
om värme pumpen går har du ström på alla faser ,
man behöver aldrig be om ursäkt för att man har en fråga,, det finns inga dumma frågor bara dumma svar,
Bild ett är ett pluggat t-rör
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2015, 21:41:37 »
hehe ok de e sant de :-) tack för hjälpen har ju lärt mig en del redan ju.. men rekommenderar du att sätta dit ett smutsfilter då? mvh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2015, 21:48:57 »
Ja om det inte finns något filter är det en stark rekomendation  ,
Passa på att spola växlaren Baklänges om du har möjlighet,
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 12 februari 2015, 06:36:18 »
En fråga till CC☺️ Vilket smutsfilter?  De med filter snett ut eller de med avstängningkran mer som en boll om du förstår vad jag menar😣 och ska man montera den på utlopp mot värmepumpen??
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 12 februari 2015, 07:03:59 »
Ja ta en en filterball som den kallas ( kulventil med filter)
Den ska monteras på det kalla vattnet som går in i väme pumpen ,
Jag tar alltid en dim större ventil/ filter en rördim ,
Lite mindre tryckfall i filtret !
Cc
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #28 skrivet: 12 februari 2015, 07:10:08 »
Ok kanon !! Tack för snabba svar cc
Utloggad cooljb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2015, 22:22:23 »
hej jag igen! :)
haft isär shunten för jag hade ett tickade ljud antagligen för att den gick trögt och såg den hade kuggat utanför plasten. nu är frågan jag har satt ihop den men vad är mittenläget på min shunt? är det rakt upp?? eller ska man gå åt vart värmen öppnar? dontknow
