Författare Ämne: Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ.  (läst 31004 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« skrivet: 19 december 2014, 14:32:33 »
Jag tänkte att det skulle kunna vara bra att ha en samlingstråd för frågor gällande ThermIQ. Kanske finns här någon ThermIQ-användare här som kan systemet väl och som tycker om att hjälpa andra!
Jag har nu haft mitt system "up and running" i några dagar och känner att jag har massor av frågor. Istället för att starta en ny tråd för varje fråga så tänkte jag att det är bättre att samla alla i en och samma tråd. På så sätt blir det klart enklare att söka efter svar för framtida användare och även för oss som lätt glömmer att gå tillbaka och se vad svaret var.
Jag tänkte inte skriva alla frågor jag har nu i samma inlägg utan ta en fråga i taget. Första frågan:
Varför blir det avbrott i vissa kurvor när man kikar på rådatan? De värden jag kunnat identifiera som ibland blir avbrott i är "Tillsatseffekt", "Kompressorstarter" och "Integral". Det kan vara fler men dessa tre har jag noterat bryts samtidigt. Övriga kurvor blir inget avbrott på men de kanske påverkas av samma orsak fast kurvan hålls ihop rent grafiskt.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Samlingstråd, alla frågor om ThermIQ.
« Svar #1 skrivet: 19 december 2014, 18:22:06 »
Bifoga bilder.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #2 skrivet: 19 december 2014, 18:47:58 »
Bifoga bilder.
Det borde jag ju tänkt på... ::)
Avbrotten syns tydligast på integral-kurvan men de andra två värdena har avbrott vid samma tidpunkter.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 19 december 2014, 21:45:56 »
Det där ser inte friskt ut :o Kan det vara att du startat om raspberryn eller pumpen vid glappen?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #4 skrivet: 19 december 2014, 22:10:48 »
Nope...jag har inte ens varit i pannrummet... ???
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 19 december 2014, 22:19:40 »
Hm, ser ut som att du tappar kontakten mellan - varför? Svårt att svara på :(
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 19 december 2014, 22:21:54 »
Jag tycker att dina kurvor ser ganska mysko ut oxå. Men det är en annan historia
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #7 skrivet: 19 december 2014, 22:38:55 »
Det kanske är något vasing på mitt ThermIQ-kort... ??? Det kan ju inte vara nätverkskabeln eller kopplingen till mitt nätverk. Datan sparas väl på minneskortet så även om jag skulle koppla ur nätverkskabeln så borde väl kurvorna fortsätta genereras?
Jag är övertygad om att mina kurvor är mystiska...min pump är ju helt ointrimmad och ojusterad...men det tänkte jag ta i en annan tråd när jag lärt mig lite mer.
« Senast ändrad: 19 december 2014, 22:40:54 av Paxman »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 19 december 2014, 23:05:51 »
Nej det har inget med nätet att göra.
Problemet sitter någonstans mellan pumpens kontakt och raspberryn. Dålig kontakt någonstans? Kolla att alla kontakter sitter ordentligt, kan du haft strömavbrott? Annars vete fåglarna vad det kan vara.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #9 skrivet: 20 december 2014, 11:21:44 »
Dålig kontakt har jag svårt att tro. Jag har tryckt i grejerna som man ska och allt sitter ju fast så något glapp borde inte kunna uppstå. Inatt fick det spel igen...det var supersegt att navigera i webgränssnittet och kurvorna ser helt vansinniga ut. Så höll det på från två minuter innan midnatt till 00:54...sen har det fungerat som det ska. Helt utan att jag gjorde något.
Eftersom detta verkar vara något som inte inträffar normalt med ThermIQ så har jag startat en tråd på thermiq.net's forum så jag hoppas få svar av Anders där.
På så sätt kan vi hålla denna tråd till frågor som är generella för ThermIQ. I nästa inlägg kommer nästa fråga!
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #10 skrivet: 20 december 2014, 11:28:01 »
Under menyn "Rådata" finns ett fyra val som inte ger några kurvor: "Cirk.pump fart", "Brinepump fart", "Arbetsrum" samt "Sovrum 1". Vad är dessa grejer och varför har jag inga data från dem? Jag antar att rummen kräver rumsgivare för att generera kurvor men pumparna borde väl ge utslag? Eller är det kanske på grund av att jag har en "snik" Diplomat-pump som saknar givare för dessa?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 20 december 2014, 11:42:51 »
har du några värden i registermenyn på cp?
Annars går det blera att skicka epost till anders så brukar han hjälpa till ganska snabbt. Arbetsrum och sovrum1 är nåt jag inte har.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #12 skrivet: 20 december 2014, 11:49:46 »
Nope, för både CP och BP står det 0% i Registermenyn.
Det får bli mail direkt till Anders om han inte svarar i forumet. Jag brukar dock föredra att ställa frågor i forum i första hand eftersom det kan hjälpa andra med samma problem för all framtid.  tummenupp
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 20 december 2014, 14:16:16 »
Där är då orsaken. Den registrerar inte värdet av någon orsak. Troligen någon bugg i programmet.
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #14 skrivet: 20 december 2014, 14:31:44 »
Hacken i datat kan beror på att någon utifrån kontinuerligt hämtar din websida och därigenom överlastar Raspberryn. Prova att byta externa porten från port 80 till något lämpligt slumpmässigt femsiffrigt tal och portforwarda det till raspberryns port 80 och se om det hjälper. Annars så kontakta mig direkt via mail så kan jag logga in och felsöka.
Innetemperatur via Tellstick och 433Mhz temperaturgivare (tex Clas Ohlsson) är en funktion som kommer. Tyvärr har lite av det slunkit med i denna release och dyker upp i graferna. Det är åtgärdat så gå till:
Administration->Uppdatera, och uppdatera till senaste (2.7.1)
Administration->databashantering, och generera en ny Temporär DB
så är det fixat.
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
