Författare Ämne: IVT eller CTC? Vilken skall jag välja?  (läst 10926 gånger)
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 december 2014, 23:16:34 »
Jag har fått ett antal offerter på bergvärmepump. Jag har reducerat det till två olika men har nu fastnat och kan inte besluta mig.
Det ena är en IVT HA-C11 med en 300 l arbetstank, 210 m borrhål, rumsgivare och internetmodul ingår för 129', komplett installation. En större firma som har sitt säte ca 5-10 mil från mig. Gjort ett stort antal bergvärmeinstallationer.
Den andra är en CTC 410, 180 m borrhål för 117', rumsgivare, komplett installation, fri service efter 3 år. En mindre rörfirma som är lokaliserad bara någon mil från mig, har gjort ett antal bergvärmeinstallationer men inte jättemånga.
Båda firmorna erbjuder stöd och hjälp i samband med att jag ska konvertera uppvärmningssystemet från direktverkande el.
Huset är på 230 kvm, 1½ plan med källare, från 1974. Drygt 25000 kWh i årsförbrukning på elen med en luftvärmepump.
IVT har upp till 10 års garanti (om man följer serviceintervall), kompletteras med försäkring upp till 14 år.
CTC har 3 år garanti + 3 år försäkring som kan kompletteras upp till 14 år.
IVT är en on/off-pump medan CTC är en inverter.
Jag vet som sagt inte vilket ben jag ska stå i frågan och undrar om ni kunniga kan råda mig i frågan.
  • Antal inlägg: 7784
SV: IVT eller CTC? Vilken skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2014, 23:42:23 »
Är det inte bara cirkulationspumparna som är steglösa på CTC? om så kan man inte kalla den inverter.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 17 december 2014, 01:08:21 »
Mmm, om säljaren anser att CTC är en inverter så bevisar det hans/hennes oerfarenhet/okunnighet.
Kolla även på Nibe 1245 och daikin evolution, och kanske Wiessman, som har fått bra resultat i energimyndighetens tester.
Eller fyll i en offertförfrågan på den tjänst vi erbjuder (gratis) på www.energioffert.se.
IVT känns som det bättre valet av de två du funderar på, kanske skulle du fråga den mer oerfarna om pris på Nibe, de som säljer CTC brukar även kunna sälja Nibe.
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 17 december 2014, 10:15:50 »
Att CTC är en inverter är nog jag som lagt orden i säljarens mun, så strunta i den kommentaren (jag har läst någonstans att den skulle vara varvtalsstyrd/inverter så det har nog satt sig även om det verkar vara felaktig uppgift).
Båda företagen kan erbjuda fler märken än de jag listat, men jag har bara fått offert från dem på dessa. Det kan ju vara så att det är den maskinen de tjänar mest på ;)
Jag har använt offerttjänsten (jättenöjd!), och fått ett antal svar via den. Ett par gick bort eftersom jag inte fick förtroende för säljaren, och sedan skulle den enda som erbjöd Daikin återkomma via e-post absolut senast i måndags, men jag har ännu inte fått någon offert så de försvann per automatik.
Men jag ska kolla upp vad för pris de kan göra på Nibe-maskinen. När jag började kolla själv på detta fastnade jag för en Nibe 1255, enbart pga att de fick bäst i test av energimyndighetens test för några år sedan. Sedan när jag fick offerter var det inte någon som hade Nibe på offerterna.
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 31 december 2014, 15:19:17 »
Nu har jag fått ett tillägg på min offert ang IVT-lösningen. För ca 8000 kr extra får jag en HQ-maskin istället.
Jag har ännu inte fått svar från den inte lika erfarne än ang Nibe-lösning, men det hänger väl ihop med julhelger.
Ju mer jag funderar desto mindre klok blir jag, så tips mottages gärna :)
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 31 december 2014, 19:56:37 »
Varför jag inte valde ctc var när jag valde pump var för att jag ville ha mest varm vatten.då var niben bäst ctc var bättre än ivt dubbel mantlade varm vatten tank.å sen blev de nibe i allafall när jag var tvungen å köpa pumpen privat när inte ivt's återförsäljare ville lämna offert åt mig.de ville inte nibes heller för den delen.
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2015, 11:51:35 »
IVT säljer aldrig pumpar direkt till privatpersoner. Då får man istället köpa Bosch som är exakt samma saker och oftast mycket billigare.
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2015, 15:05:32 »
Nu har jag fått ännu ett bud från samma installatör som CTC. Det finns alltså fem alternativ från två olika installatörer.
Grundbuden var alltså (lite förkortad beskrivning):
CTC 410, 180 m borrhål: 117.600 kr efter rot
IVT HA-C11, 300 l arbetstank, 210 m borrhål: 129.000 kr efter rot
Tilläggsbud:
IVT HQ-C11, 300 l arbetstank, 210 m borrhål: 137.200 kr efter rot
Nibe 1245-10 kW, 180 m borrhål: 117.600 kr efter rot
Nibe 1255 4-16, 180 m borrhål: 127.600 kr.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2015, 15:55:52 »
Med dom offerterna så hade jag varit grymt sugen på Nibe 1255. Mest för att den är en inverter som (nästan) garanterat klarar att värme huset idag och i framtiden. Jag har en del nya ideer som inte går att göra för jag har lite för liten pump för det :/
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2015, 17:51:39 »
Inte lovar väl installatörerna dig ROT pengar? För det kan dom INTE göra, ROT kan dom söka men om och hur mycket du får kan dom inte veta. Och dom kan inte kolla med skattemyndigheten hur stort tillgängligt utrymme en "kund" har, det kan bara den som ska få ROT-avdraget göra. Beskedet skickas med post till den som vill få ROT-avdraget "kunden". Så det dom skriver om i sina offerter är hur mycket ROT du KAN få om du har nog hög inkomst och inte utnyttjat ROT tidigare under samma år.
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2015, 08:16:37 »
Jag vet också om detta. Det står i offerterna att det är under förutsättning att vi når upp till kraven för rot-avdraget. Men att formulera offerterna så, med att skriva pris innan och efter rot verkar vara standard. För ett antal år sedan när vi bytte fönster i hela huset stod det så i samtliga offerter. Förra året när vi dränerande om huset stod det så i alla offerter. Dessutom skrev jag ju ovan att detta var förenklat, och ja vi har tillräcklig inkomst för att kunna få fullt rot-avdrag. Dessutom är det ju nytt år nu så än har vi inte hunnit utnyttja roten ;)
Då blir jag nyfiken på vad det är för idéer :)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2015, 10:24:49 »
Närmast var det en badtunna som varmhålls med BV 8)
Vi satte värme i garaget och nu är vi precis över gränsen för vad pumpen klarar utan tillskott.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 96
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2015, 13:18:02 »
Jag hadde valt invertern om jag inte hadde behövt borra 2 hål till den.16kv till ett 200m hål i norra Sverige blir låg temp på köldbärarn.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2015, 13:23:21 »
Ts lär inte behöva 16 kw så invertern lär lämna lägre effekt även vid Dut och kb ska nog bli ok även med inverter och vill man kan man begränsa effekten efter kb tempen men inget man gör på en ny installation.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2015, 13:30:52 »
Jag hade nog begärt 210m borra till invertern också.
- Sol el:
Årsförbrukning
