Författare Ämne: IVT eller CTC? Vilken skall jag välja?  (läst 10934 gånger)
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
SV: IVT eller CTC? Vilken skall jag välja?
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2015, 15:38:09 »
Jag hade nog begärt 210m borra till invertern också.
I Nibes installationshandbok står det max 400 m kollektor. Detta i kombination med att hålet skall vara minst 4 m från fasad och att pumpen kommer stå ca 2-3 m från ytterväggen ger ett borrhål på 193 m ((400-2*4-2*3)/2). Jag vet inte hur kinkiga de är med det, men jag tänker om den havererar och så kollar man upp och ser att det är 210 meter djupt hål, vilket i sin tur ger mer än 400 m och att de gnäller över garantier etc. Eller är det en helt onödig fundering?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2015, 15:49:19 »
Det som kan hända vid lång slinga är att deltat på kalla sidan blir högt och i så fall endast när vp går med hög effekt och behöver ett högt brine flöde. Kan inte tänka mig att Nibe gnäller på borrdjupet vid ev garanti och det går heller inte att kolla upp sling längden det finns Nibe vp som går mot 500 meters kollektor och funkar ok.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2015, 15:57:06 »
Man kan kompensera en större längd genom att vara noggrann med dragningen mellan värmepumpen och borrhålet. Dvs med böjarna, rördimensionen samt smutsfiltret. Det är totalmotståndet som räknas.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2015, 16:48:10 »
Jag har inte läst Nibes anvisningar. Men låter det inte konstigt med max 180m borra (400m) till en 16kW pump? Eller kan man köra 2 separata slingor?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2015, 16:57:39 »
Har man behov av 16 kw så bör man nog köra med dubbla borror men har man ett max effektbehov av tex 9kw så lär en grundare borra duga bra för vp kommer inte gå för fullt nån gång i alla fall inte nån längre stund. Max slinglängd på 400 meter vid enkel slinga har de flesta tillverkare har man behov av mera kollektor blir det flera slingor.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2015, 17:27:38 »
Ok, då är jag med igen. Tack.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2015, 17:36:34 »
Vet att Nibe rekomenderar max 400 meters slingor även vid flera slingor men tex Bosch tycker det är ok med tex 2*800 meter vilket ger ungefär samma flödesmotstånd som en enkel slinga på 400 meter. Vet inte varför dom rek olika  Sc:,h en viss tanke kan det ju vara att behöver man riktigt lång kollektor har man troligtvis riktigt stor vp vilket behöver högt flöde och då kanske det blir för högt flödesmotstånd i 2*800 meter och det som står i manualerna är ju en grov rekommendering.
gäst666
gäst666
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2015, 20:28:37 »
Klart att funkar med tex 250 m hål med cp som ger 0,51 l/s. Varför skulle det inte göra det?
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2015, 21:01:44 »
Hur mycket cp ger beror på flödesmotståndet och djup borra högt flödesmotstånd och 0,51 l/s räcker nog bara till en 10 kw vp gissar att en 1255 vill ha runt 0,85-1 l/s när den maxar.
