Författare Ämne: Sjövärme till större hushåll.  (läst 14975 gånger)
Utloggad KaptenHaddock
  • Antal inlägg: 43
SV: Sjövärme till större hushåll.
« Svar #30 skrivet: 14 december 2014, 11:57:53 »
Jag tror dock att det finns utrymme för en pump, men jag kommer nog kolla mer på skorstensbiten då det finns öppenspis oxå, med pelletsinsats för den delen:)
Ägaren innan trodde dom då dom eldade klarade uppvärmningen på ca 25tkr, vilket jag iof tycker låter väldigt lite även om det va några år sedan.
MVH/
För under 10 000:- ( kolla priser hos tex Soliduct) kan du köpa allt som behövs för att sätta in ett insatsrör. Det plus att fortsätta elda pellets är kortsiktigt tveklöst den billigaste lösningen. Fördelen är väl att man i g:a hus med dålig isolering har bra kapacitet som troligen räcker även om det blir kallt. På lite längre sikt kostar strömmen till en VP ungefär hälften mot vad pellets kostar som i sin tur kostar hälften av vad ren elvärme kostar, lite grovt räknat.
  • Antal inlägg: 43
« Svar #31 skrivet: 14 december 2014, 11:59:10 »
Och ang pumpen var det ju väldigt spridda bud, 21 eller 12kw?
Fler åsikter?
MVH/
« Svar #32 skrivet: 14 december 2014, 12:14:39 »
Bla därför kanske du skulle överväga pelletsvärme i börja för att skaffa dig en klar bild på energiförbrukningen. Om du tänker renovera huset så kommer det troligen att kosta minst en miljon och sedan tillkommer det säkert minst hundra tusen på ytskikten inne. Då är inte tiotusen för en ny skorstenpipa några pengar att tala om. Dessutom kan ju energiförbrukningen bli en helt annan efter en renovering, så dagens förbrukning kanske är helt fel om ett eller två år.
  • Antal inlägg: 43
« Svar #33 skrivet: 14 december 2014, 12:47:29 »
Ja det beror ju helt på kostnaden för att få bukt med murstocken.
Om man ska ha igång öppenspisen, skarvar man in på samma rör då eller blir det separata rör?
MVH/
« Svar #34 skrivet: 14 december 2014, 12:50:26 »
Man drar en slang till varje eldstad, högst troligt har du separata pipor till dom olika eldstäderna.
  • Antal inlägg: 43
« Svar #35 skrivet: 14 december 2014, 13:20:02 »
ok, Lite synd.
Samtidigt kan ja inte tänka annat än att det vore dumt att intekoppla in pump på engång??
Jag surrade lite med en som jobbar med installationer och han trodde på en 12kw thermiapump.
Och trodde jag skulle kunna klara uppvärmningen på typ 1500kr i mån sedan?
Kan det verkligen stämma?
MVH/
« Svar #36 skrivet: 14 december 2014, 13:38:15 »
Tycker att det låter lite snålt med 12 kW i ett så gammalt hus men det beror naturligtvis på husets isolering. Försök att få reda på hur mycket el som förbrukat när dom värmde med el så kan man räkna ut hur mycket som behövs för att ha fullvarmt. Och att du skulle kunna värma huset för en 12x1500= 18000 tror jag säkert. jag tror inte det kostar så mycket MEN efter som det handlar om att tro kan det ju vara helt galet. Man gör inte en så pass stor investering baserat på tro utan man tar fram fakta.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #37 skrivet: 14 december 2014, 14:08:24 »
Om du inte lyckas få reda på tidigare förbrukning går det nog att göra på andra sätt. Tex nu är huset uppvärmt till 7 °C, ute 0  °C sedan ser du hur mycket el huset drar på 24 timmar. Inte blir det lika exakt som att räkna på årsförbrukning, men det skall gå att få en upfattning om vilken effekt som behövs för att värma det vid kall väderlek.
Det var du som skrev 21 kw, inte jag. Jag skrev att det kan finnas ett effekt behov på närmare 20 kw det baserade jag på att boarea var 283m2 och räknade med 65 watt/m2 =18,3kw. Övrevåningen behöver troligtvis inte den effekten men källaren kan behöva mera. Med en 12kw pump skulle effekten/m2 bli 42 watt, det tror inte jag räcker, det är ungefär vad jag behöver i mitt nybygda hus vid DUT.
« Senast ändrad: 14 december 2014, 14:29:19 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 14 december 2014, 16:43:38 »
Om den beg vp verkar vara i någorlunda bra skick så hade jag prutat maximalt på den,  du har inte så många konkurrenter som behöver en 21kw, och slängt in den. Det är aldrig fel med en stor vp om man har acktank och stort hus.  Och är behovet i slutändan säg 15kw så går det bra ändå så länge du inte får ispåbyggnad på slangen i sjön. Det enda du måste kolla är så den är rätt lagd och tillräckligt lång.  (Problemet med is påbyggnad är kopplat till det verkliga effektuttaget som huset kräver,  inte hur stor vp du har. )
« Senast ändrad: 14 december 2014, 17:32:54 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 43
« Svar #39 skrivet: 14 december 2014, 16:46:11 »
Detta är ju helt nytt för mig, men alltså skiljer det jättemkt om man köper en pump på 12 eller 16kw, eller 20?
Vad tror ni pump plus installation mot redan dragna och fyllda slangar går lös på om vi nu säger att det blir en 16kw pump.
Han ja surrade trodde på runt 100k för en lämplig pump, och då kunde man göra rotavdrag på det, någon som vet hur mkt av summan so kan tänkas va avdragsgill?
Sen borde man som sagt kunna pruta friskt på begade större pumpar, samtidigt så är det ingen billig fastighet det handlar om så det vore nog dumsnålt att inte investera i en iaf nästan ny om det ligger mkt pengar i installationen.
MVH
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #40 skrivet: 14 december 2014, 16:53:54 »
30000 för en installation av valfri vp kanske i detta fall?
Om pumpen skulle rasa efter ett halvår så behöv ett byte inte kosta så mycket i installation. Det mesta blir oförändrat.
ROT får du för endast arbetskostnaden vilken halveras.  Du får rot igen om du måste byta till ny vp senare.
« Senast ändrad: 14 december 2014, 16:57:06 av karlmb »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #41 skrivet: 14 december 2014, 17:02:59 »
Det skiljer "jättemycket" på 12 och 20 kw det skiljer 8 kw. Om huset effektbehov är säg 18kw och du har en 12kw pump så får elpatronen jobba mycket på vintern=dyrt. Skulle ditt behov vara 14 kw och du har en 12 kw pump= helt ok. Skulle ditt behov vara 18 kw och du har en pump på 20 kw så ger pumpen mera än vad du förbrukar, men det skulle inte bli något problem för dig eftersom du har två stycken ac.tankar=helt ok/bra.
Pumpar upp till 16-17 kw kan du köpa som vanliga "bergsvärmepumpar" skall du över denna effekt säg 20 kw så mäste du köpa en fastighetsvp=dyrare. Dessa (åtminstone Thermia har bättre styrdator)
« Svar #42 skrivet: 14 december 2014, 19:26:15 »
Men vad du måste kolla om du går på en pump av lite större storlek är att slingan är nog lång. Är den för kort kommer det att frysa is på slangen som så småningom lyfter upp slangen från botten. Den kommer då att ligga i det nollgradiga vattnet samt vila mot isen och där fryser den fast. Till vårens islossning kommer isen att ta med sig slangen och den är borta för evigt.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #43 skrivet: 14 december 2014, 20:23:49 »
12 kW är för lite om det är dåligt isolerat. Du behöver upp mot 20 skulle jag tro. Har själv 12kw på ungefär samma yta hyfsat isolerat klarar ca -5. Jag kommer sätta in större den dagen den havererar.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 43
« Svar #44 skrivet: 14 december 2014, 20:40:49 »
Huset är ju orginalskick, dvs inte tillägsisolerat, org 2glas fönster.
Men det är rejält tjocka väggar så jag kan tänka mig det ändå är ok isolering i det, känns inget kalldrag eller så när man är i huset, men nu skiljer det iof inte så mkt mellan ute o inne temp..
Känns som man får konsulter några olika aktörer o se vad dom säger
MVH/
