Författare Ämne: Sjövärme till större hushåll.  (läst 14956 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Sjövärme till större hushåll.
« Svar #45 skrivet: 14 december 2014, 20:51:52 »
Det skiljer "jättemycket" på 12 och 20 kw det skiljer 8 kw. Om huset effektbehov är säg 18kw och du har en 12kw pump så får elpatronen jobba mycket på vintern=dyrt. Skulle ditt behov vara 14 kw och du har en 12 kw pump= helt ok. Skulle ditt behov vara 18 kw och du har en pump på 20 kw så ger pumpen mera än vad du förbrukar, men det skulle inte bli något problem för dig eftersom du har två stycken ac.tankar=helt ok/bra.
Pumpar upp till 16-17 kw kan du köpa som vanliga "bergsvärmepumpar" skall du över denna effekt säg 20 kw så mäste du köpa en fastighetsvp=dyrare. Dessa (åtminstone Thermia har bättre styrdator)
Vad är bättre med den styren vid ren vp drift  Sc:,h
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #46 skrivet: 14 december 2014, 21:06:05 »
Jag har bara erfarenhet av Thermia Robust, inte Nibe. Man kan tex bygga en egen värmekurva, grad för grad. Det finns flera parametrar man kan ställa in angående VV-produktionen (har lyckats glöma vad). Den kan  styra många shuntar och extra tillsatser utan man behöver köpa tilläggskort. Då när jag hade en Robust var internetuppkopplingen något som inte fans till villapumparna, men det hr ju kommit nu. Styren är mera avanserad än på en vanlig villapump, men så är den ju också dyrare. Nibe ..45 har ju idag oxå fin styr men inte är det en pump för fastigheter utan tillsatskort. Detta var off-topic för denna tråd Ts behöver ingen fastighetsstyr men han behöver en rejäl VP
« Senast ändrad: 14 december 2014, 22:15:19 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
