Författare Ämne: Sjövärme till större hushåll.  (läst 14957 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Sjövärme till större hushåll.
« Svar #15 skrivet: 13 december 2014, 19:03:08 »
 tummenupp
Enda problemet väl då om odjuret river av slangen. ..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad KaptenHaddock
  • Antal inlägg: 43
« Svar #16 skrivet: 13 december 2014, 20:19:05 »
Skämt å sido skulle jag gärna få lite seriös feedback ang detta då det ska räknas med en pump i kalkylen på huset.
MVH/
tummenupp
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #17 skrivet: 13 december 2014, 21:08:58 »
Sjövärme är  tummenupp om slangen är vettigt lagd vid strandkanten och det inte finns risk för ankare o dyl. Längden är förstås A o O. Kanske en 16-17 kws pump tex nibe/thermia är ok. På Niben kan du kolla priset på nätet+ installation 20000-30000, men det kanske någon annan kan verifiera. Så ta reda längden på slangen, före det kan du inte få så bra råd och inte heller planera så mycket. Vore även bra att veta tidigare förbrukning.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #18 skrivet: 13 december 2014, 23:14:57 »
Eller så provar du och ser hur det funkar, att lägga en slinga till är inga problem. Har du en bit till sjön kan du koppla ihop slingorna nere vid stranden så slipper du grävningen på land.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #19 skrivet: 14 december 2014, 00:03:19 »
Hei,
Jeg mener en 12KW varmepumpe er størrelsen du må ha. Du bør ha inverter pumpe for å kunne "temme den" på høsten og våren. Jeg antar det er ern 40mm PE slange ut i vannet, og da kan kan du kjøre VP rikig hardt uten du får problemer med den.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 14 december 2014, 09:49:04 »
Vet att detta är en väldigt dum fråga.
Men om man ska göra en grovhöftning, vad kan det kosta att värma ett hus med denna spec i månaden.
Mellan stortån o pekfingret.
Tanken är såklart att på sikt renovera men just för tillfället så man vet om man klarar vintern;)
4st vuxna och 2 barn i hushållet..
MVH/
« Svar #21 skrivet: 14 december 2014, 10:01:19 »
Vad är det för uppvämningssystem i dag?
Och är du tveksam om du har råd att värma upp i dag kanske du ska låta bli och köpa, det tillkommer alltid "extra" utgifter som man kanske inte räknat med.
  • Antal inlägg: 43
« Svar #22 skrivet: 14 december 2014, 10:35:53 »
Läget är så att detta är ett eftersatt drömhus.
Det finns hål att stoppa i oavsett hur lite uppvärmningen kostar.
Men då detta i så fall blir vårt första hus har jag ingen riktig koll på vad det kostar att värma ett hus, därav min fråga.
Nu står det på grundvärme med elpatron, innan var det pellets som eldades.
MVH/
« Svar #23 skrivet: 14 december 2014, 10:40:14 »
Och hur värms huset i dag?
  • Antal inlägg: 43
« Svar #24 skrivet: 14 december 2014, 10:43:11 »
Senaste 4 åren med el, typ 7grader i huset.
MVH/
« Svar #25 skrivet: 14 december 2014, 10:53:47 »
Har du en aning om vilken elförbrukning ( det kan Jämtkraft tala om nuvarande ägare inte har koll) det har varit dom senaste åren? Var det vedeldning tidigare eller olja och är i så fall skorstenen OK? Är huset tilläggsisolerat eller är det original väggar/tak? Är det ett timmerhus eller är det spånfyllda väggar.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #26 skrivet: 14 december 2014, 11:13:51 »
Finns pellets anläggningen kvar ? I så fall hade jag kört på den en vinter då har du bra förbrukningssiffror att gå på året efter. Då är det lätt att dimensionera en vp anläggning
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 43
« Svar #27 skrivet: 14 december 2014, 11:14:26 »
Huset är ej tilläggsisolerat.
Och har ej bebots senaste 4 åren öht.
Det har eldats pellets men murstocken är dålig, därför drog man in sjövärme men innan dess lämnade man huset.
Tänker inte ta storyn här ang huset men så är det iaf.
Så ja har faktiskt ingen riktig koll, det är inte där det bär eller brister men det är ändå en viktig kostnad.
Jag räknade 4-5tkr i månaden i driftskostnad i kalkyen, kan det rymmas om man installerar en värmepump?
Sen finns ju alltid alternativet att åtgärda pannan och  köra med pellets..
MVH/
  • Antal inlägg: 43
« Svar #28 skrivet: 14 december 2014, 11:16:12 »
Pelletspannan finnskvar och jag har bra pris på pellets.
Men murstocken måste som sagt ses över, antagligen lär man ju sätta insatsrör och då huset är 3 vån så lär det kosta nästan lika mkt som att få igång sjövärmen tänker jag, och kanske blir en mer eller mindre onödig utgift om man senare ändå ska köra sjövärme.
MVH/
« Svar #29 skrivet: 14 december 2014, 11:32:31 »
För under 10 000:- ( kolla priser hos tex Soliduct) kan du köpa allt som behövs för att sätta in ett insatsrör. Det plus att fortsätta elda pellets är kortsiktigt tveklöst den billigaste lösningen. Fördelen är väl att man i g:a hus med dålig isolering har bra kapacitet som troligen räcker även om det blir kallt. På lite längre sikt kostar strömmen till en VP ungefär hälften mot vad pellets kostar som i sin tur kostar hälften av vad ren elvärme kostar, lite grovt räknat.
