Författare Ämne: Förlägga innedel i krypgrund  (läst 3838 gånger)
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
« skrivet: 12 december 2014, 21:42:26 »
Vad är åsikterna kring att placera en innedel i en helt sluten, isolerad krypgrund med oisolerat, öppet golvbjälklag. En luftburen budgetgolvvärme helt enkelt.
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Förlägga innedel i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 12 december 2014, 23:27:09 »
Har du oisolerat golv?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 13 december 2014, 09:45:52 »
Det här gäller ett nybygge jag funderar på. Jag ser inte att den länkade tråden har något med det här att göra.
Min tanke är att isolera mark och "väggar" i krypgrunden och montera en luft - luft vp med innedel i den isolerade grunden. Bjälklaget blir reglar med golvspån på och inget mer. Värme vill ju av naturen stiga uppåt så det bör resultera i en luftvärmd golvvärme. På ett ungefär.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 13 december 2014, 11:07:37 »
Jag tycker det är ganska nära, det kan vara bra att titta på de tillämpningar som gjorts.
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 13 december 2014, 17:47:31 »
Tråden tar upp att skicka ner frånluft från huset ner i grunden. I mitt fall handlar det om att placera grundens volym innanför klimatskalet och värma den volymens luft. Tråden påpekar som jag uppfattar det, problemet i att skicka fuktig frånluft ner i grunden vilket inte är relaterat till mitt scenario där existerande "inomhusluft" värms av en luftvärmepump. Har jag missuppfattat den länkade tråden så tillrättavisa mig gärna  :)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 16 december 2014, 07:55:24 »
Borde ju fungera om man kan få jämn spridning på luftströmmen.
Jag vet om en som byggde nytt innan VP tiden och använde kaminvärmen och cirkulerade den i ventilationsrör i plattan.
Nackdelen med VP kan ju vara att det blir ju mer schakt för att få ett serviceutrymme samt för mer isolering.
Isoleringen mot mark måste ju dimensioneras som när man lägger golvvärme och den är ju heller inte gratis.
Så om det blir en fattigmans golvvärme lösning återstår nog att se.
Dessutom kan det bli oljud från fläkten som resonerar i grunden och hörs i hela huset, men kan ju kompenseras med mer isolering fast golvplanken kommer nog att fungera som trumskinn.
Sammanfattningsvis, hög investeringskostnad och ökat ljud.
