Författare Ämne: Krypgrund hålls torr av frånluft  (läst 8464 gånger)
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 augusti 2006, 17:56:50 »
Jag har funderat på att installera frånluftsvärmepump i vårt hus, men kom just på att frånluften har en funktion också i bygget.
Huset är en 1,5-plans trävilla Götenehus byggt -80 och står i Stockholm söderort. Huset står på sin grundmur (eller vad det heter) och därunder finns en generöst tilltagen krypgrund som är lätt att komma ner i för kontroll av vatten, avlopp, det elektriska mm som passerar där.
Säljaren av huset berättade då vi köpte det 2004 att krypgrunden hålls torr och varm med hjälp av frånluften från huset, mekanisk frånluft. Frånluften dras ut genom en centralt placerad fläkt i en skrubb på övervåningen, blåses ner i krypgrunden och sedan en bra bit ifrån utblåset i krypgrunden går en kanal ut ur krypgrunden och upp genom taket.
Då huset saknar FLVP i dag tänkte jag som sagt vi skulle skaffa det för att bättre hushålla med energin. Men då blir väl därefter utgående frånluft kallare och frågan är om det har betydelse för husgrunden.
Om någon annan har en liknande konstruktion eller har tips utifrån en allmän bedömning, är jag intresserad av att höra.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Krypgrund hålls torr av frånluft
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2006, 18:20:44 »
Det verkar inte vara så smart om jag nu förstått rätt så suger man varm luft innifrån huset ner i kypgrunden där den får kallna innan man blåser ut luften genom taket.
Om du har varm luft som är ganska torr innomhus så brde det väl vara OK men annars borde du ha chans att få kondens i krypgrunden eller åtminstone hög RF.
Hoppas jag missförstått något.
MVH
Messer
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2006, 20:04:10 »
Du har nog inte missförstått något. Eftersom frånluften värmer krypgrunden, blir den kallare tills den går ut genom taket. Dock har nu huset byggts så här år 1980 och det ser ju fortfarande torrt och fint ut där nere.
Jag kan ju lätt se på plåtgrunkan på yttertaket att frånluft som går ut där värmer en del av taket också och tinar lite snö och is däromkring. Härligt med dagens elpriser, eller hur.
Så som jag tror, skulle jag koppla en FLVP på frånluften och skicka ut frånluften någon annanstans. Måhända finns det särkild utrustning man kan använda för att ventilera och/eller avfukta krypgrunden.
Anders
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2006, 20:33:34 »
Hmmm... är inte frånluften den "smutsiga" luft som kommer från bastu, duschrum, WC, skrubbar etc. och som innehåller en hel del fukt??  Sc:,h Isåfall är det nog inte så bra att leda den ner till krypgrunden, om inte via en värmeväxlare.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
  • Antal inlägg: 31030
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2006, 23:35:06 »
Antagligen så är luftflödet så högt så att det håller krypgrunden så varm att luftfuktigheten inte kondenserar i grunden, annars borde du märkt problem redan nu. Men skaffar du en FLVP och kyler luften innan den når krypgrunden så tror jag du får problem.
Skaffar du en FLVP så skicka ut frånluften direkt genom taket och gör om ventilationen av krypgrunden, skaffa en avfuktare, den finns en del skrivet om avfuktnig av krypgrund i forumet.
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2006, 10:53:10 »
Tack igen för svar.
Detta plus findings angående vad en FLVP kan ge jämfört med t ex LVVP, betyder nog att jag låter frånluften vara tills vidare och köper något system som är oberoende av frånluften.
Krypgrunden ser som sagt torr och ren ut, så jag tänkte att if it works, don't fix it.
Anders
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2006, 15:39:31 »
Hej ,
här är jag lite lost.
Rimligtvis borde denna kalla luft också vara avfuktad och ganska torr.
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2006, 17:46:47 »
Erland, det finns inget i det befintliga frånluftssystemet som avfuktar luften. Så det är inte säkert den är särskilt torr i dag, men varm.
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2006, 22:29:47 »
Hej ,
Erland
Njae, när man kyler luft i en FLVP så fälls fuktighet ut, men den relativa fuktigheten på denna kylda luft är högre än på den frånluft som skickas ut okyld från bostaden. Kallare luft bär mindre fukt, räknat i gram/m3. För att minska den relativa fuktigheten på frånluften så måste du höja temperaturen igen och då tappar du hela grejen med FLVP.
