Författare Ämne: Nibe 1255, intrimning av anläggning och flöde över radiatorerna?  (läst 21810 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
Tycker det ser bra ut BT25 stiger vid start och temperaturena följs åt tummenupp Jag skulle nog ändra gm för start av kompressorn ändå men tror inte du kommer få många starter den verkar tuffa på fint nästan hela tiden.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Nibe 1255, intrimning av anläggning och flöde över radiatorerna?
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2015, 14:53:08 »
Just nu har jag ju gångtider som ligger på >3tim per starttillfälle så jag är nöjd.
Provade att minska GM till -120 då la sig Framledning och Ext Framledning några grader över Börvärdet. Men jag åsterställde det till -60 igen.
Väntar nog till att det blir mildväder för att ha lite bättre koll på den gångtiden och justera där efter i det fall behov finns.
Känns iaf skönt att den går som en klocka nu och inte stannar för att framledningen går högt över bör, det gjorde den innan vi flyttade givaren.
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2015, 14:55:33 »
Skit med, såg nu att loggen där legionella körningen gick inte kom in på sin rätta tråd :D
Smurfen, kan du slå ett öga på sista loggfilen här och se om det är något elspets eller om pumpen klarar det utan spets?
Kompressorn fixade 54,5 grader på vv så vp använde hela 1 kw elpatron i 1 minut för att uppnå 55 grader fast hade nog egentligen klarat sig utan för vv tempen stiger lite efter körningen till 56 grader. Man ser att cp regleringen funkar bra för framledningen maxar 64,3 och returen 57,9 vilket är godkänt när max framledning är 65 grader och max retur 58 grader så rätt nära en optimal vv körning. Undrar vilken effekt vp kör vv med när den kör legionella höjning det syns inte i loggen vilka hz den jobbar på.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2015, 15:28:41 »
Vad jag kan läsa från Nibe Uplink så körde pumpen på 35Hz när legionellakörningen gick.
Så 6kW är det rätt tänkt?
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
Vad har elpatron för förkortning i loggen? Under vilken rad osv går det se?  Sc:,h
Försökt att söka efter en förklaring över samtliga parametrar som finns i loggen men inte hittat något direkt av värde.
Låg hz är bra vid legionella körning så slingan i beredaren kan göra sig av med värmen.
Tot inc add eller nått liknande är elpatron.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2015, 15:44:29 »
Här är senaste månadens Frekvens och Utetemp, markerade också när vi flyttade BT25.
Peak på kompressonr var 75Hz när det var som kallast ute ca -14.5 grader, då låg ju BT25 i dykrör i toppen på arbetstanken som var väldigt trög.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2015, 17:06:40 »
Vid 35 Hz och 4 grader in så ligger uteffekten snarare på 7 kW.
Hur får du fram frekvensen i historiken? Går det bara att få fram den om man har Premium-prenumeration? Kan du kolla vad parametern heter för frekvensen, typ: EB100-EP14-BT10? I så fall kanske man kan ändra i log-filen så att det går att logga den med USB sticka.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2015, 17:43:03 »
Tyvärr ser jag inte någon mätpunktsbenämning för kompressorfrekvensen.
Den finns som en kryssruta under Kompressormodulen, kommer inte ihåg om den fanns där före jag köpte just Historik prenumerationen.
//Peter
Om man vill logga frekvensen till usb minne bör det vara ID 43136 man ska använda och det går troligtvis att lägga till på log set filen för vp kan logga flera punkter än vad som loggas som standard.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2015, 18:23:30 »
Hur går man in och sätter vad mer som ska loggas till USB?
Innan loggning har du ju bara möjlighet att ställa intervall och att aktivera loggningen.
Måste man in i Servicemeny eller något och greja?
Ladda ner Nibe modbus manager gör en egen log sett fil med de parametrar man vill logga lägg filen på usb minnet och logga tummenupp Har för mig det endast går att lägga in 10 logg punkter med modbus manager och vissa tex effektvakten tar 2 punkter per loggad fas. Det går att logga flera punkter om man lägger till dom manuellt via wordpad eller liknande. Så här funkar det på Nibe 1245 och är troligtvis lika på 1255 eftersom styren är rätt lika.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2015, 19:46:12 »
Känns som merarbete :) nöjer mig nog med den historiken jag får upp på Nibe Uplink.
Standardloggningen räcker ganska gott att lägga upp här om man har frågor och vill ha synpunkter.
Är rejält tacksam för allt ni har hjälpt till med och känner att man har en anläggning som fungerar som jag tänkt mig. Sedan kan den säkert vara i överkant för vårt hushåll, men den rymdes inom budgeten och kommer också leverera en tidig start och skön poolsäsong i år :)
