Författare Ämne: Nibe 1255, intrimning av anläggning och flöde över radiatorerna?  (läst 21785 gånger)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Nibe 1255, intrimning av anläggning och flöde över radiatorerna?
« Svar #45 skrivet: 11 januari 2015, 10:58:31 »
Herr Egon stormade förbi med ett strömavbrott som varade i 6tim.
Nu har pumpen jobbat i 2tim och allt går för fullt, Börvärde på 42 grader och framledning på 51 grader för att kämpa upp innetemperaturen.
Känns som att det kommer bli en del start och stopp idag innan vi är i balans igen.
Ni som är duktiga på att räkna på effekten av pumpen nu när den körde ikapp värmen, vilken effekt har den gått med?
Jag peak'ade på 80Hz kompressorfrekvens och KBin på 4grader.
« Senast ändrad: 11 januari 2015, 11:04:11 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #46 skrivet: 11 januari 2015, 13:54:00 »
Jag uppskattar att den ger drygt 15 kW vid 80 Hz och 4 grader in.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #47 skrivet: 12 januari 2015, 17:57:20 »
Efter gårdagens strömvarbrott och att pumpen fick jobba ikapp värmen så har den gått så jämnt och fint. Nästan så man blir lite tårögd :D
Just nu ligger KBut på 1,3grader, KBin på 4,7grader och utetempen är på 3,4grader
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #48 skrivet: 31 januari 2015, 15:28:35 »
Pumpen gör ganska lite väsen av sig, hade det varit ett EKG på en människa hade hen varit dödförklarad :)
Vackert att se hur det snurrar på i källaren och vi kan mysa till en behaglig komfort på våningen ovanför :)
