Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1255, intrimning av anläggning och flöde över radiatorerna?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Nibe 1255, intrimning av anläggning och flöde över radiatorerna? (läst 21786 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 1255, intrimning av anläggning och flöde över radiatorerna?
Svar #15 skrivet:
06 januari 2015, 15:20:36 »
Får inte ordning på csv filen blir en konstig röra
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #16 skrivet:
06 januari 2015, 15:26:24 »
haha... ja den var lite kladdig... ÅÄÖ verkar inte heller bli rätt vid exporten från Nibes site.
Stoppar i ett USB minne å loggar på pumpen istället, återkommer med filerna om några dagar.
Men vad tror vi om BT25 placeringen egentligen?
Ska den sitta innan eller efter tanken? Manualen säger ju efter Ext CP (GP10)
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
06 januari 2015, 15:30:05 »
Jag skulle sätta den så nära vp som möjligt dvs före tanken men den måste ju sitta så den känner tempen hela tiden dvs efter bypassen.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #18 skrivet:
06 januari 2015, 15:51:43 »
Finns dykrör i botten på tanken så jag ska försöka flytta ned den dit om jag nu har tillräckligt med kabel så får vi ser resultatet efter det
Byggtråd:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #19 skrivet:
06 januari 2015, 15:54:22 »
Det syns i loggen
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #20 skrivet:
06 januari 2015, 18:20:19 »
Nu har första värmekörningen peakat samt vv efter en långdusch av lillgrabben.
Nog ser kurvorna lite olika ut. Framledning ligger ca 6grader över Beräknad Framledning och allt verkar plana ut när returen når Beräknad Framledning, därefter så kom vvkörningen igång.
Får se hur det ser ut efter några fler körningar under närmaste dagarna.
Kan vara så att botten av tanken är för trög och att jag får flytta BT25 till inkommande rör istället.
Byggtråd:
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #21 skrivet:
06 januari 2015, 21:18:25 »
Labbade lite till med att flytta BT25 från dykrör vid inkommande anslutning till röret före arbetstanken.
Nu ser det ju onekligen lite bättre ut med hur pumpen gradvis jobbar upp framledningen mot börvärdet, återstår att se hur det kommer se ut när den fått gått lite till, i skrivande stund har den jobbat ca 1tim 15min.
Byggtråd:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #22 skrivet:
06 januari 2015, 21:34:22 »
Desto bättre temperaturerna följs åt desto bättre bör regleringen funka hos vp
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #23 skrivet:
06 januari 2015, 21:42:06 »
Verkar ju onekligen vara så
Ser bättre ut på energiåtgången också, mycket lägre efter andra flytten.
Byggtråd:
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #24 skrivet:
07 januari 2015, 09:01:58 »
Sista flytten av BT25 gjorde visst susen, tack Smurfen för förslaget att flytta på den!
Nu på morgonen hade pumpen jobbat upp sig till gm 0 och det blev ett kort stopp med ny nedräkning av gm.
Så här jämnt och fint har den inte gått sedan installation, 12tim gick den kontinuerligt innan kortstopp och tidigare har den gått i ca 3tim med ett stopp på upp till 1tm.
Senast ändrad: 07 januari 2015, 09:27:04 av PH73
Byggtråd:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #25 skrivet:
07 januari 2015, 22:14:27 »
Kom ihåg att du kan behöva ändra gm för start av kompressorn nu när givaren är flyttad men det ser du när det blir varmare ute och den kommer gå mera on/off.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #26 skrivet:
08 januari 2015, 08:41:41 »
Japp ska hålla lite koll, skulle bli uppåt 8grader varmt i helgen så får vi se hur den går då.
Just nu har vi ca 3grader och den går fortfarnade sedan kortstoppet kl0800 igår.
Byggtråd:
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #27 skrivet:
08 januari 2015, 17:43:28 »
+5 grader ute, still going strong
Men det är inte så mycket GM att räkna hem, står på -23 för tillfället.
Byggtråd:
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #28 skrivet:
08 januari 2015, 20:20:46 »
jaja, säg glädjen som varar för alltid
35,5tim gick pumpen och stod stilla i ca 20min innan den påbörjade en ny körning.
Byggtråd:
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #29 skrivet:
10 januari 2015, 13:55:50 »
Senaste dagarnsas loggning efter att vi flyttat givaren för extern framledning (bt25)
Någon får gärna kolla igenom och kommentera dem.
Byggtråd:
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 3123
användare: 4
25fOCUS
pumpa-pa
alest
Raketost
