Författare Ämne: Min 1230-10 har blivit knäpp  (läst 4946 gånger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 23 december 2005, 11:51:05 »
...eller är det jag som har blivit det?
Jag har haft den ca en månad nu. Min avsikt har varit, och är, att den ska gå med kompressorn bara. Ingen tillsatsel vare sig till värme eller varmvatten. Och så har jag tyckt att den har funkat, fram till i går. (Den har loggat ca 2 timmar tillsatsel, men det var vid installationen, innan jag ändrade inställningar.)
Men i går började displayen visa kranen och 2, vilket ska betyda höjning av varmvattentemperatur. Och även, till och från, blixtsymbolen som betyder tillsatsel.
Jag har försökt bekämpa detta på olika sätt. Systemet med menyerna är ju inte precis tydligt och lättbegripligt.
Driftläget stod redan på vår/höst vilket ska betyda att elpatronen är blockerad (dock med en något oklar reservation för extra varmvatten).
Periodisk varmvattenhöjning (1.8) ändrade jag från 14 dagar till 0 dagar. 1.9 Period extra varmvatten visar då FRÅN.
//Mellan "varmvattenhöjning" och "ändrade" ovan ska det stå (1.8), inte nån gul gubbe. Det är nån bugg och det låter sig inte redigeras bort!
Samma bugg igen!!! Det ska alltså stå Ett punkt åtta, inom parentes!!!
Men inte hjälpte det. Kranen och tvåan var kvar i displayen.
Jag försökte med att ändra 1.6 Stopptemp extra varmvatten till minimivärdet 40. Men denna inställning blev inte kvar, utan värdet återställdes efter några sekunder till 60!!!
I dag tog jag till patentlösningen och startade om pumpen. Direkt efter så verkar det som om den har lugnat ner sig. Men det återstår ju att se.
Och även om så undrar man ju vad detta beror på, och om det kommer att inträffa igen.
« Senast ändrad: 23 december 2005, 12:59:49 av bono »
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
  • Antal inlägg: 31254
SV: Min 1230-10 har blivit knäpp
« Svar #1 skrivet: 23 december 2005, 14:46:26 »
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Enligt manualen så ska ändringar i meny bekräftas genom att trycka på enter-knappen.
Testa även att ändra meny 1.7 till 60 grader, då ska kompressorn sköta periodiska höjningen av varmvattnet själv.
För övrigt anser jag att det lilla tillskott man får av att ha legionellaskyddet inkopplat kan vara värt det, även om risken är liten är det inte kul att få legionella.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 23 december 2005, 14:57:09 »
Jag behöver inte någon "legionellahöjning" för jag har en separat vattenvärmare efter värmepumpen som höjer till 70 grader. ("Varför det?"  --  Därför att jag vill det!)
Och jag tycker att det måste vara möjligt att helt och hållet stänga av/blockera tillsatsvärmen. I synnerhet som jag har uppfattat det som att den har varit avstängd ända tills pumpen nu plötsligt börjar konstra.
Jag har sett i andra trådar om Nibar som har spökat. Och eftersom det är elektronik så är det kanske ingenting att förvåna sig över  --  jämför moderna bilar!
« Svar #3 skrivet: 23 december 2005, 15:02:43 »
Det funkar bra det med.
Stär det FRÅN i meny 1.9 så borde periodiska VV vara avstängt, kontakta leverantören och det sätter igång igen.  knUp
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 23 december 2005, 15:14:43 »
Ja, får väl göra det.
Ja, det står FRÅN. Om det nu är den periodiska höjningen som har satt igång och inte något annat tok. Det stämmer inte med 14 dagar om jag räknar från första starten, då skulle det inte ha hänt förrän på söndag.
Men, man får väl hålla "skärpt uppmärksamhet" och se tiden an...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 23 december 2005, 17:28:05 »
lyste det ett A eller B ovanför vattenkranen?
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 27 december 2005, 18:21:31 »
Det var ett B ovanför vattenkranen. (Jag skrev felaktigt att det var en tvåa förut.) Så det ska alltså betyda "tidsbestämd temperaturhöjning, t.ex. peroidisk".
Nu verkar ordningen vara återställd, i och för sig.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2007, 10:59:49 »
har samma problem huvuddunk huvuddunk ska prova att stänga av och sätta på!
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2007, 11:33:09 »
Det är bland det första jag lärt mig göra när någon elektronik fått fnatt och inte svarar på kommandon, gör skiten strömlös å i de flesta fall är problemet löst.
Det är helt enkelt buggar som orsakar detta när vissa parametrar inte pratar samma språk eller nåt.
Men för den skull så ska man inte nöja sig med detta utan rapportera buggen till leverantören så han får möjlighet åtgärda framöver.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2007, 12:03:30 »
ja det verkar fungera nu ialla fall! innan detta hände var jag inne och ändrade och körde extra varmvatten  en dag! skulle vara roligt och veta om bono också gjorde det?
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2007, 21:37:32 »
Jag har också stängt av al extravärme och det fungerar bra. Har en 1210 från 2002 ungefär. Slår man av pumpen och återstartar så går den in i modus med extravärme så man måste koppla bort den. Och Legionellavärme behöver jag inte heller.
Vad gäller manualen och menyn så är denna Fighter det värsta jag har sett alla kategorier. Hallo NIBE, om ni hör mig: Sparka dom som skriver manualen och anställ någon som kan "man-machine-communication".
Pumpen fungerar bra men är svårstyrd ibland.
