Författare Ämne: Problem med ej skicktande acktankar och att tankarna värmer upp pannan efter eld  (läst 28201 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Koppla tankarna i serie istället.
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Tycker du inte det känns som en lite drastisk åtgärd att i princip koppla om alltihop  Sc:,h
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Problem med ej skicktande acktankar
« Svar #17 skrivet: 07 december 2014, 08:35:28 »
Nej nej inte i serie.
Det funkar utmärkt att ladda tankarna som det är nu.
En rökgas termostat som stoppar laddomaten kommer minska förlusterna betydligt för pannorna brukar läcka betydande mängd värme.
Att skiktningen uteblir vid laddning spelar inte så stor roll för det kommer skikta sig så fort laddomaten stannar när pannan slocknat.
Så länge den går rör den runt vattnet och då uteblir den riktiga skiktningen.
Skiktningen behövs inte heller vid laddning för målet är inte en skiktad tank utan en full laddad tank.
Ingen laddar sin tank till 90 i toppen och 40 i botten utan snarare 90 topp 80 botten
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Inloggad Smurfen.
Nog vill jag kunna ladda 78 i toppen och fortfarande ha 30 i botten nått är fel om det inte skicktar sig vid laddning.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #19 skrivet: 07 december 2014, 10:27:05 »
Ska du sluta ladda när du har 30 grader i botten vill man ha skiktningen men ska man ladda den full spelar det ingen roll alls.
Skiktningen har man bara glädje av när man laddar ur tankarna och någon bra skiktning kan TS inte få så länge laddpumpen går efter avslutad eldning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
I TS fall är det ju en baggis eftersom det föredömligt sitter avstängningsventiler i botten på tankarna.
Borde inte ta många minuter att bygga om det systemet.
Inloggad Smurfen.
Då är man snabb shunten ska också kopplas om luftning ordnas och rören mellan tankarna ja i stort sett allt.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Om du ändå ska koppla om...
Enligt laddomat 21 sid 6 så ska "röret till tankbotten inte gå via taket". Vilken effekt det ger vet jag dock inte  dontknow http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=arkiv
Inloggad Smurfen.
Tror det har med själv cirkulation att göra om strömmen går vid eldning är det bra om det sker en viss själv cirkulation. Men mycket själv cirk blir det inte hos mig i alla fall får köra med elverk eller plocka ur termostaten vid strömlöst.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Shunten sitter bra där tror jag. Om varmaste vattnet från pannan leds till den högra tanken först sedan ut från den i botten, upp till toppen på den vänsta tanken soch från botten på den till pannan, så blir allt bra.
+ en luftningsskruv då, eller en ledning till vinden om TS har öppet system.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Jag skulle inte vilja lita på självcirk om strömmen går och det är full flamma i pannan.
Man är ju normalt hemma om man eldar, och då är det ju enkelt att koppla in en inverter för cp o shuntautomatik.
Inloggad Smurfen.
Självcirkulationen räcker till för att hindra kokning eftersom även fläkten stoppas vid strömbortfall. Den enda gången mitt system gått nästan i kok var vid just strömlöst när jag eldade med luckan lite på glänt och då räckte inte cirkulationen till.
Inloggad Smurfen.
Returen från radiatorerna måste dras om till tank nr 2 så man får fram det varma vattnet från tank nr 2 till tank nr 1. Om man endast kopplar om till serie kopplat men inte drar om returen kommer inte tank nr 2 att nyttjas annat än vid laddning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Man är ju som sagt ändå hemma, och är det långvarigt strömavbrott så får man ju inte ut värmen i huset utan inverters. Kokning tas ju även om hand av övertrycksventilen vid dessa sällsynta tillfällen.
Inloggad Smurfen.
Men varför skulle man vara hemma  Sc:,h På den tiden jag eldade på heltid gjorde jag eld efter jobbet och sen hade jag ungar som skulle på diverse aktiviteter och sen om jag han hem i tid stoppade jag eller frugan i några pinnar till men hemma och vaktade brasan var vi aldrig.
