Författare Ämne: Problem med ej skicktande acktankar och att tankarna värmer upp pannan efter eld  (läst 29191 gånger)
Utloggad patrik__jonsson
  • Antal inlägg: 15
Säkerhetsventilen
  • Antal inlägg: 15
Tämpgivare till säkerhetsventilen
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Problem med ej skicktande acktankar
« Svar #62 skrivet: 19 december 2014, 02:11:04 »
Hur hög effekt har din cp.
Min går bara på 35 watt till 3 element slingor som värmer upp 200 kvm dåligt isolerat hus.
Du har kanske för hög effekt även på det lägsta.
Något annat som är intressant är retur temperaturen, en för hög retur temperatur slår itu skiktningen effektiv.
Syr ventilen ska öppna vid 97 grader så den fungerar korrekt.
Så hög temperatur som 97 grader ska du inte behöva ha i pannan.
Får du inte bort värmen från pannan som du ska.
När jag eldar på full effekt dvs runt 35 kw med 80 grader i tankarna håller min panna 85 grader.
Tänk på att om du inte använder vv beredaren så måste den fyllas med vatten ändå för annars har du 120 liter luft i den istället för vatten som kan lagra värme.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Får be om ursäkt för att jag vart inaktiv ett tag. Är mkt garage byrke och lite annat har kommit imellan. Men nu har jag fått hem och installerat  rökrörstermostaten men har bara eldat ett fåtal gånger sen installationen så håller fortfarande på att hitta rätt gradantal. Men har märkt att värmen håller sig bättre iaf.
någon hade frågat i vilken tank vvs sitter i och det är i den röda. Dock är ej vvnet inkopplat.
skicktning en fungerar bra nu så länge jag inte har på cpn till radiatorerna. Så fort jag drar på den så går skicktning en åt skogen. Har inte hunnit att plocka bort chunten än och kolla hur långt ner rören går eller hur det ser ut.
Bra, då behöver du inte flytta shunten till den andra tanken iaf. Är det en förrådsvvb i röda tanken, eller kamrörsslingor?
Som skrivits ovan bör iaf en förrådsvvb fyllas med vatten om den inte används (slingberedare kan kvitta).
Sedan är det faktum att (som de flesta har) det bara sitter vvb i ena tanken, ett bra skäl till att koppla tankarna i serie istf parallellt, eftersom man vill säkerställa att varmaste vattnet i hela systemet finns både där vv-förvärmning/beredning sker, och där shunten plockar sitt vatten.
« Senast ändrad: 19 december 2014, 12:41:31 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
