Författare Ämne: Problem med ej skicktande acktankar och att tankarna värmer upp pannan efter eld  (läst 29175 gånger)
Utloggad patrik__jonsson
  • Antal inlägg: 15
Hej. Jag är ny här på forumet eller ny vad det gäller forum för huvud taget.
Får redan nu be om ursäkt för min stavning mm.
Nu till mitt problem. som rubriken lyder så har jag problem med att tankarna inte skicktar utan är lika varma uppe och nere och inland nästan varmare nere.
har provat att sänka/höja cirkpumparna på både laddomat och radiatorkrets.
Jag har även problem med att efter avslutad eldning så kyls tankarna ner i smma tackt som pannan.
Det kan jag tänka mig beror på att jag inte har någon rökrörstermostat kopplad till laddomaten ?
ska försöka få med en egen ritad bild på anläggningen.
Tack på förhand =)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Har du haft problem länge?
  • Antal inlägg: 31282
Att de blir varmare nertill än upptill låter som att nått är felkopplat, shunt till radiatorer?
Enklast är att undersöka temperaturerna på rören till/från tankar mot både radiatorshunt och pannan?
Vad jag kan se så bör Laddomat 21 anslutas till rökgastermostat, just för att CP ska stanna när pannan slocknat.
« Senast ändrad: 05 december 2014, 07:44:20 av Carl N »
  • Antal inlägg: 15
Det kopplades in till förra vintern. Är ganska ny på detta så trodde allt va som det skulle men har läst lite och så nu och förstår att något är fel.
A hade tänkt installera en rökrörstermostat.
Att något är fel kopplades tror jag med. Men vad rören som går till tankarna blir ju varm och den som går tillbaka är  kall. Tills men har äldst en stund så tankarna börjar komma upp i temp. för det verkar som allt vatten blandas runt i tanken eller något.
Vad skulle va fel med shunten till radiator slingan ?
Jag tänkte om det kunde va att båda tillop från pannan till tankarna och retur till pannan från tankarna kopplade till den förta tanken som jag ritat på bilden. Och sedan går till den andra som vattnet tas ifrån. Har sett bilder där det ser ut som min koppling men inloppet från pannan går först till den högra tanken och sedan till den andra. Och returen sitter först på den vänstra tanken om du förstår hur jag menar ?
  • Antal inlägg: 15
Om man flyttar inloppet till den röda tanken som jag ritade på danna bild skulle det kunna bli bättre då ?
  • Antal inlägg: 19498
Prova sänka hastigheten på cp till radiatorerna och stoppa laddomaten efter avslutad eldning.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Ja flytta inloppet som du tänkt. Du kommer få en  betydligt bättre laddning
Jag har den typen av inkoppling och det skickar sig bra oberoende av hastigheten på laddomat cp. Dina rör ser ut att vara hyffsat grova så laddning bör funka helt ok. Skiktar det sig lika dåligt när ingen värme tas ut från tankarna tex på sommaren och endast under eldning efter eldning kan det säkert bli fel om laddomaten snurrar på hela tiden.
Kolla att returen sitter mot botten och framledning mot toppen av tanken.
  • Antal inlägg: 7784
Sitter det inte en driftstermostat i pannan som går att utnytja för start och stopp av laddpumpen?
Då måste pannan kallna och ev tankarna innan laddomaten stoppar en rökgastermostat reagerar så fort det brunnit ut. En fusklösning så länge är en timer som man ställer nån timme längre än beräknad eldning.
  • Antal inlägg: 15
spelar ingen roll hur jag ställer cpn har redan provat tyvärr.
  • Antal inlägg: 15
Har provat att sänka cpn till radiatorerna men blir ingen skillnad. Har lyrkat få en skicktning nu på ca 8- 10 grader för att jag ändrade lägga på ventilen i shunten . Någon som vet hur mkt det ska skilja ?
Hur kan jag kolla det där med shunten  alltså hur returen går och utflödet ? Shunten sitter ju ovanpå tanken och rören går rakt ner i tanken så kan ju inte se hur långa rören är.
Det får bli att ringa en rörkrökare och be han flytta enlighet till tankarna. Så ska jag beställa en rökrörstermostat så cpn till laddomaten stannar när det slutar brinna :) och hoppas på att det löser problemet hyfsat.  Annars får jag forska vidare :)
  • Antal inlägg: 15
Eller ska jag flytta både inlopp och retur på tankarna till mitt imellan ? Som bilden visar
Det fungerar rätt bra om man sätter termostaten så att pumpen startar vid ca 85 - 90 grader då stannar den även vid den temperaturen. Då blir pannförlusterna inte så stora.
