Författare Ämne: Nibe F750 ny mjukvara 6468R5, släpptes 2014-12-04  (läst 4304 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« skrivet: 04 december 2014, 19:08:33 »
We have released a new software version, v6468R5, for your system. This release addresses some major problems regarding the connection with NIBE Uplink that appeared in v6468R2. We kindly ask you to upgrade your system as soon as possible.
Best Regards
NIBE Energy Systems
Finns som vanligt på www.nibeuplink.com
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe F750 ny mjukvara 6468R5, släpptes 2014-12-04
« Svar #1 skrivet: 08 december 2014, 21:08:36 »
Ska man uppgradera om man är nöjd med den gamla?
Vad har blivit bättre?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad bossent
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 09 december 2014, 14:55:24 »
Är det svårt med att läsa engelska så finns google translate. Då står det:
Vi har släppt en ny version , v6468R5 , för ditt system . Den här versionen åtgärdar några större problem när det gäller anslutning till NIBE Uplink som dök upp i v6468R2 . Vi ber dig att uppgradera ditt system så snart som möjligt .
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 09 december 2014, 21:59:03 »
Tack för översättningen...
Men frågan är ej besvarat. Om man INTE HAR UPLINK, är det någon mening med att ändra mjukvaran?
Utloggad bossent
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 10 december 2014, 07:39:26 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56844.0
Där har du den förra. Det är lite svårt att säga vad som är skillnaden när man inte vet vilken mjukvara du har. Men troligen har det ju hänt en hel del.
Jag skulle göra det utan att blinka, men det finns två sorters människor.
De som är nöjda med vad de har och inte "behöver" ha det bättre och de som alltid letar efter sätt att förbättra saker.
Det är ju inte som så att de gör mjukvaran sämre bara för att jävlas med dig, det är ju i deras intresse att det ska fungera så bra som det någonsin går och  det verkar ju som om de gör det.
Du får ju bestämma själv om du tycker det är värt att uppdatera eller inte, det är ju ingen annan som kan ta det beslutet för din del.
Sakerna fungerar säkert som det är idag, men är det värt att lägga 2minuter på att få dem att fungera bättre?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 11 december 2014, 15:03:17 »
Bossent.
Du kan ha rätt. KAN ;)
En gång fick jag ladda en äldre mjuvara tillbax.
Får kolla om jag har de gamla kvar i pcn. Då får man testa...
Utloggad Thomas_
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 18 december 2014, 20:27:20 »
Well, jag uppdaterade till 6468R5 nu ikväll och nu ställer sig gradminuter på 2953 automatiskt. Startat om men ingen skillnad. Ändrar manuellt gradminuter till 0 eller vadsomhelst, och i nästa minut hoppar siffran till 2953 igen. På detta viset kommer ju värmepumpen aldrig att gå igång, blir billig värmeräkning i vinter! På med långkalsong och dunjacka bara.
Utloggad bossent
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 29 december 2014, 14:15:16 »
Kallt hemma nu då?
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
  • Vill lära mig mer om värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2015, 18:47:40 »
Jag har uppdaterat till den senaste mjukvaran, och nu har jag upptäckt att delta börvärde har fastnat på 4 grader, ÄR värdet ändras. Men börvärdet är 4 grader hela tiden vare sig det är 7 plusgrader eller 1 minus ute, som det är nu. Med tidigare mjukvara har ju värdet ändras beroende på utetemperaturen. Jag har provat o ändrat flödesinställningar i menyn, till radiator o ändrat DUT värden men det spelar ingen roll hur mycket jag än ändrar så är den fortfarande låst på 4 grader. Är det nån som skulle kunna kolla på sin pump o se hur den beter sig.
Mvh//Marcus
Nibe F750 i ett 2 planshus på 188 kvm med golvvärme på båda planen. Kurva 5-1. Byggt 2011
Total förbrukning 2013 ink. hushållsel 7807 kwh.
  • Dot gäster: 2297
