Författare Ämne: Nibe F750 ny mjukvara 6468R2, släpptes 2014-10-10  (läst 5591 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« skrivet: 10 oktober 2014, 19:57:09 »
Uppdaterat, först med förbättringar och/eller buggarna.
Registrera dig på https://www.nibeuplink.com och välj sedan fliken Mjukvara för att ladda ned.
Där finns även instruktioner om hur man uppdaterar.
« Senast ändrad: 10 oktober 2014, 19:59:10 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
SV: Nibe F750 ny mjukvara 6468R2, släpptes 2014-10-10
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2014, 19:28:48 »
Nån som provat den än? Såg i en annan tråd att den skulle innehålla en uppdatering kring avfrost funktionen!
Själv kör jag med en gammal version och är rätt nöjd med den men blir Avfrostningarna bättre så blir det definitivt en uppdatering!
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2014, 19:43:57 »
I mitt fall så hjälpte den med avfrostningarna, ja. Dock så hade jag lägre hastighet på värmefläkten innan också vilket också bidrog till extra avfrostningar så jag har svårt att uttrycka mig om vilket gjorde störst skillnad (höja fläkten eller byta firmware) I övrigt så funka denna version kanon
Changelog: https://www.nibeuplink.com/Changelog/06601514077011/f2ee9dc4-8ab9-488b-b5d6-9b2043897a5b
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2014, 14:03:39 »
Instämmer, avfrostningstiden blev mycket bättre. Pumpen går bättre och mer effektivt.
Jag blev också av med nån bugg som hade med vilken temperatur den ska jobba mot, den temperaturen svängde hela tiden +/- 0,5 grader.
Haft den nu i dryga veckan. Rekommenderar uppdatering  tummenupp
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #4 skrivet: 16 november 2014, 11:24:42 »
Nu har Nibe backat och anger idag 5720R15 från maj som senaste version.
Antar att de hittat problem i senaste 6468R2.
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 17 november 2014, 10:23:27 »
Jag såg att laddpumpen kör på 70% istället för att variera mellan 1% och 100% beroende på börvärdet för dT.
Jag har även märkt att VP gör varmvatten med högre kompressorfrekvens utan att gradminuterna ligger så mycket back.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 18 november 2014, 20:14:52 »
Bör man backa mjukvara till den som nu ligger på Nibes hemsida?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #7 skrivet: 18 november 2014, 22:14:17 »
Fick detta svar från Nibe ang varför de backat version:
5720R15 kan i vissa specifika fall orsaka störningar på Uplinktrafiken.
Så vi har tagit bort den tillfälligt och undersöker om den påverkar trafiken och hur.
De stora flertalet har inte haft några störningar men vi valde ändå att plocka bort den tills vi undersökt detta djupare.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #8 skrivet: 19 november 2014, 21:53:14 »
Såg nu att de skrivit att 5720R15 kunde orsaka problem, men jag antar att de menade 6468R2, dock så backade jag idag till 5720R15 då jag tycker att pumpen står o jollrar runt -800-900 gradminuter o löder på med tillskott trots att det bara är runt 2 °C och att den borde kunnat återhämta sig utan stöttning, och så är ju framledning och börvärde i princip det samma så den borde ju inte ligga så back som den gör under längre tid.
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 24 november 2014, 12:26:48 »
Nibe har slåppt ny programvara idag men jag lyckas inte installera den! niben hittar inte filen på usb-minnet.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 24 november 2014, 12:30:39 »
NIben hittar filen och laddar in den men sen får jag meddelande att filen är korrupt????
Vad är fel?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #11 skrivet: 25 november 2014, 19:47:36 »
Vad är fel?
Hämta filen igen samt formatera om USB - minnet.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Markus Manneteg
Markus Manneteg
« Svar #12 skrivet: 30 november 2014, 19:35:29 »
ny mjukvara finns nu igen och släpptes 24/11 version 6468R4
