Författare Ämne: Thermia D6 startar inte.....  (läst 10902 gånger)
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 december 2014, 18:18:59 »
Har två gånger under hösten haft bekymmer med att VP inte startar (står inget behov värme ) i displayen , fast att temperaturer visar att behov finns,och att varmvatten skulle behövas.. gör ingen skillnad att göra "norsk" reset utan den startar om och tycker att det inte finns nåt värme/varmvatten behov...
Har båda gångerna fått den att starta när jag lyft av fronten och rört på kablarna vid mjukstarten/kretskortet , finns det nåt känt problem med kretskort etc ??
Trodde först att det kunde vara mjukstarten till kompressorn men den teorin håller ju inte då det verkar som att VP inte tycker att det finns behov av värme ??
Loggar VP nåt i nåt minne eller är ända chansen att felsöka när felet är "framme" ??
Mvh Robban
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia D6 startar inte.....
« Svar #1 skrivet: 04 december 2014, 18:50:00 »
Vilka temperaturer syftar du på? Värmen styrs ju av integralen. Och varmvatten styrs av topp och bottengivaren (inte rutan som är på skärmen, den kan visa tom men ändå finns det vv).
Startvärden hittar du i servicemenyn.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #2 skrivet: 04 december 2014, 19:30:45 »
Ett välkänt fel på Thermia-värmepumpar som nu är drygt 10 år gamla, är att elektrolytkondensatorerna på styrkortet och (framför allt) displaykortet torkar ut och slutar fungera. Det kan ge lite olika symptom beroende på vilken av dem som blir riktigt dålig först. Hur man byter dem finns beskrivet i några äldre trådar här på forumet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 05 december 2014, 07:02:03 »
Glömt bort hur man kommer in i service menyn,vilka två knappar höll man in ??
Har sökt lite och hittat lite info om detta,displaykortet är bytt en gång,men det kanske är styrkortets elektrolytkondensatorer som ställer till med detta,finns det nån info om hur många/vilka som ska bytas ??
Mvh Robban
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 05 december 2014, 08:07:24 »
Jag håller in vänsterpil.
Elektrolytkondensatorerna brukar svälla upp och se sprängda ut på toppen. Vanligen är de ju raka/släta men det brukar synas att de är runda. Så kan de läcka, hittar man ganska enkelt. Eller så ser de hela ut men är ändå sönder.
Ex på söndriga är denna bild, där de två bakre är sprängda medan den 3e är troligen hel.
http://oi52.tinypic.com/2ed2sgh.jpg
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 05 december 2014, 08:09:32 »
Tack för tipset,ska gå ner och kolla på pumpen,mvh Robban
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 05 december 2014, 08:50:35 »
Hej! På din maskin håller man in vänster och högerknappen samtidigt i ca 5 sek om du inte har utbytt till ett "kittsystem"men har den inte löst på ut på tryckrörstempen när det står ingen behov av värme.Om den löser på tryckrörstempen(kommer upp en liten fyrkant i vänstra hörnet på diplayen) så har du fortfarande ett värmebehov.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 05 december 2014, 09:07:20 »
Var nere och provade och det var vä+hö 5sek för att komma in i serviceläge.
Har inte tänkt på om den visat nån fyrkant när problemet uppstår,tryckrörstemp ?? ursäkta min okunskap men förklara gärna vad det är och vad det kan bero på ??
Tack för tipset,mvh Robban
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 05 december 2014, 09:13:08 »
Så här såg styrkortets kondensator ut,ser ok ut tycker jag ??
Mvh Robban
« Svar #9 skrivet: 05 december 2014, 09:16:56 »
På Thermiakorten brukar elektrolyterna inte svälla upp när de blir dåliga. Att de sväller upp eller spricker brukar inträffa om de utsätts för höga rippelströmmar, t ex i switchade nätdelar och på datormoderkort, men i det här fallet där de inte utsätts för några svåra elektriska belastningar utan det bara är frågan om hög omgivningstemperatur och kanske kondensatorer av tvivelaktig kvalitet, så brukar det inte synas mycket på dem.  Det är de små ytmonterade elektrolyterna (en på styrkortet och två på displaykortet) som brukar bli sämst, den stora hålmonterade på styrkortet (den som sticker ut genom den grå plasten) klarar sig bättre.
Ett par gamla trådar om kondensatorbyten:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41440.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49975.0
« Senast ändrad: 05 december 2014, 09:22:54 av torbjorn_forsman »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 05 december 2014, 09:20:17 »
Hej! Ett vanligt problem är om cirkulatiionspumpen på värmesidan inte går i gång så blir tryckrörstempen hög och då löser den ut och då stannar kompressorn.Den löser på tryckrörstempen innan den löser på högtryckslarm.Var det länge sedan du gjorde rent smutsfiltret på returen.
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 05 december 2014, 09:35:44 »
Om du menar returen från radiatorerna så har jag nog aldrig gjort rent det filtret,bara kolektorslingans filter nån gång...):
Mvh Robban
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #12 skrivet: 05 december 2014, 09:39:32 »
Mvh Robban
Okej kanske läge för det för det kan vara så att om smutsfiltret är igensatt så får du ett mjuktlarm som heter Hög retur" som försvinner när returen kommer under 48 °C men samma efekt där att kompressorn stannar.
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 05 december 2014, 10:41:02 »
Rengjort filtret,men det var inte igensatt utan såg fint ut....,men då kan vi avfärda det i alla fall ,känns inte bra men får köra vidare och se när den bråkar nästa gång....
tack alla som tipsat mig om vad felet kan vara,ska ta lite bilder på temperaturer etc nästa gång den strular så kan jag lägga ut dom så ni proffs kan kika....
mvh robban
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 28 november 2015, 11:44:13 »
Update då pumpen funkat problemfritt i nästan ett år ,men igår händer samma sak igen... >:(
Rör på kabelanslutningar/bryter lite på styrkortet och pumpen startar,det jag reagerade på innan jag började bryta på kontakterna var att det bubblade och lät inne i värmepumpen typ som att det var luft i rören...???
Ska prova att byta kondensatorerna på styrkortet och kollade in art nr på elfa (från annan tråd) 67-252-99 220uf 67-042-32 470uf ..den ena verkar dock inte finnas i lager på elfa ,då min kunskap om kondensatorer är dålig så kanske nån kan hjälpa mig ta fram nån ersättnings kondensator som passar på mitt styrkort ???
Mvh Robban
