Författare Ämne: f1226-8 kompressorstarter  (läst 22479 gånger)
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #45 skrivet: 29 december 2014, 19:39:34 »
Nu när det varit en ute temp på ca. -14 grader så har kompressorn startat på -30 gradminuter som jag har ställt in den på. Allt bra så långt.
Men i.o.m arbetstanken så tar det sin lilla tid att värma upp vattnet, så gradminuterna hinner öka till över -400  vid ca. -14 grader.
Och -400 är värdet för att starta elpatronen. Så frågan är om jag ska höja det värdet till kanske -500 för att slippa eltillskott eller blir det så att kompressorn får jobba "onödigt" mycket då?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #46 skrivet: 29 december 2014, 22:20:21 »
När man kollar i dina tidigare loggar vid -3 ute har Bt25 tempen ökat ganska fort visst har den kanske räknat -30 gradmin efter start också men det är normalt låter konstigt om den ska gå från -30 till -400 innan den räknar ner gradminuterna  Sc:,h Men är det så är det inga problem att ändra gm för eltillskott till ett värde som passar anläggningen det är bra om kompressorn får tid på sig att jobba bort gm innan elpatron går in kompressorn ska gå hela tiden innan elpatron går i.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #47 skrivet: 30 december 2014, 09:11:56 »
Lägger upp ännu en logg ifrån igår, kanske blir mer tydligt där.
« Svar #48 skrivet: 30 december 2014, 09:22:59 »
Konstigt det här att gm sjunker så mycket trots endast -30 som start och sen när den stoppat hamnar den på +100 ett bra tag så brukar det kunna bli vid låga startvärden inte vid Gm-30  Sc:,h Sitter BT25 på röret som går till radiatorerna direkt efter ukv tanken och det är viktigt att den har bra kontakt isolera gärna över den så den känner värmen bra.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #49 skrivet: 30 december 2014, 09:27:38 »
Hej! Ja bt25 sitter direkt efter den externa cirkulationspumpen ut från ukv`n.
Sitter fastbundad direkt på kopparröret samt isoleringsrör över det.
Man ska kanske fästa den på något annat sätt än så enkelt som jag gjort det?
« Senast ändrad: 30 december 2014, 09:36:22 av robin-. »
« Svar #50 skrivet: 30 december 2014, 09:38:08 »
Man ser i loggen att framlednings tempen blir låg innan vp startar vilket är märkligt jag har en liknande lösning fast större tank och har gm för start på -100 och brukar hålla mig inom 5 grader från börvärde. Det gör egentligen inget om den hamnar på +100 och det är troligtvis bara vid en viss utetemp det blir så men ändra så inte elpatron går in jag skulle sätta den högt 800 eller nått liknande annars kan den gå in om man duschar mycket trots att kompressorn fixar det själv om den får lite tid på sig.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #51 skrivet: 30 december 2014, 09:56:17 »
Hittade denna beskriving för bt 25 givare:
Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans
med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter
skall de isoleras med medföljande isolertejp.
värmeledningspasta och aluminiumtejp har jag alltså ej använt.
Är värmepasta samma sak som kylpasta måntro?
  • Antal inlägg: 4489
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #54 skrivet: 20 januari 2015, 20:12:33 »
Jag har mätt lite på min framledning och returledning med en FLIR i3 Värmekamera.
BT25 givaren som jag har monterad på röret diffar ca 1-2 grader mot "riktiga" mätvärdet jag får med kameran på mitt tejpade rör precis efter BT25.
Provade att flytta givaren till det översta dykröret på ukv`n. Där fick jag direkt ett värde som stämmer överens med värdet jag får på min tejpade yta direkt ut från ukv`n efter cirkulationspumpen.
Kanske inte har någon fråga direkt utan mera vill diskutera mitt val om att flytta bt25 till dykröret.
Ska utvärdera nu något dygn och se hur pumpen jobbar.
Har även justerade hastigheten på min externa cirkulationspump till högsta hastigheten på konstant tryck och har fått ner deltat till ca. 9 grader från tidigare uppåt 15 grader.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #55 skrivet: 07 november 2015, 14:46:07 »
Nu ett år sen pumpen blev driftsatt fick jag detta resultat.
Antal starter 3766
Drifttid 2418 h
Varmvatten 384 h
  • Dot gäster: 1025
