Författare Ämne: f1226-8 kompressorstarter  (läst 23021 gånger)
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #30 skrivet: 16 december 2014, 19:33:48 »
Jag har pratat med Nibe och dom skulle skicka en bt25 givare, gick konstigt nog inte att köpa separat sa dom.
Skulle som sagt sitta på framledningen efter ukv tanken. Och sedan kopplas in på plint X1, skruv 3 och 4.
Meny 5.4 - mjuka in-/utgångar
Där skulle extern framlednings givare användas på ingång 1 som var för skruv 3 och 4.
Ska bli intressant och se hur anläggningen sedan rullar efter ukv installation.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 16 december 2014, 21:25:17 »
Där ser man en skillnad på inkopplingen mot 1245 som har en särskild plint för Bt25.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #32 skrivet: 18 december 2014, 19:03:19 »
Nu är en UKV 300 installerad med en extern cirkulationspump. Har loggat sedan igårkväll.
Hastighet på interna cirkulationspumpen är läge III. Ska kanske sänka till läge II?
Skickar upp en ny logg.
« Svar #33 skrivet: 18 december 2014, 20:30:03 »
Ja sänk hastigheten på interna cp. Har du ställt om den så den går intermittent dvs endast när kompressorn går ?
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #34 skrivet: 18 december 2014, 21:12:16 »
Ändrade nu till läge II samt driftläget på interna pumpen till intermittent.
Något annat att justera?
« Svar #35 skrivet: 18 december 2014, 21:14:27 »
Kör ett dygn så tar vi en ny logg och kollar hur det ser ut.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #36 skrivet: 19 december 2014, 11:22:40 »
Citerar mig själv, ska tilläggas att jag även ändrat gradminuter till original igen. Alltså -60.
Loggar just nu sedan i morse.
« Svar #37 skrivet: 19 december 2014, 12:27:16 »
Låt gm ligga kvar så länge ev bör det ökas mera för den värmde ganska högt och med få starter.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #38 skrivet: 19 december 2014, 18:29:37 »
Jo precis, noterade att det gick en bra bit över börvärdet.
Kanske sätta -30 gradminuter? Har fortf. ett delta på ca. 5-6 grader med läge II på interna c.p.
Kanske måste sänka till läge I.
« Svar #39 skrivet: 19 december 2014, 18:38:41 »
Prova att sänka cp är nog en bra ide. Hur långt den värmer över börvärde kan nu ändras när inte interna cp går hela tiden men håll koll.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #40 skrivet: 19 december 2014, 20:14:46 »
Har nu sänkt interna cirkulationspumpen till läge I, samt ändrat gradminuter till -50 till att börja med.
Även en ny logg sedan tidigt i morse.
« Svar #41 skrivet: 19 december 2014, 20:32:20 »
Starterna har helt klart minskat man ser ju vad lite vatten kan ordna  tummenupp
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #42 skrivet: 20 december 2014, 10:17:38 »
Jo, allt skönt det!  tummenupp
Men jag tänkte på att tempen går över börvärdet en bra bit alltid. Regleras det enbart med inställningen av gradminuter?
« Svar #43 skrivet: 20 december 2014, 13:01:52 »
Ja med ett lägre värde på Gm står kompressorn länge men när den väl startar så kommer den värma över börvärde hur högt över styr man med Gm. Om du har rimligt antal starter runt 0an (20-25 st ) där det ofta blir flest antal starter får man vara nöjd har man riktigt få starter kan det vara bra att öka antal starter så att vp inte behöver värma så högt över börvärde och vad som är optimalt bestämmer man själv  :) Hur som helst har du gjort så din vp får bra förutsättningar för ett långt liv eftersom du valde en tank jämför med loggarna före och efter.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #44 skrivet: 21 december 2014, 18:53:26 »
Ja precis, jag tänkte på det där med att hela anläggningen ska få ett långt liv.
Tog in 3 st offerter från etablerade firmor i min stad , men ingen utav dom nämde ens ordet arbetstank och ev. nackdelar med mitt enrörssystem som jag påtalade att vi har.
Tycker det är konstigt att en såpass "enkel" lösning som kan få systemet att arbeta på ett bättre sätt och förlänga livslängden inte ens ges som förslag av dessa firmor.
Kanske att dom är rädda att just deras offert så ska bli mycket dyrare än andra firmors och då bara lämna en standard offert.
Så allt Tack till dig för support i denna tråd.  tOOmten
