Författare Ämne: Luft/luft till litet hus  (läst 21389 gånger)
SV: Luft/luft till litet hus
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2015, 11:26:15 »
Kolla certnummer och ta leg på montören så du vet att allt är grönt för din egen skull om det skulle bli något garanti ärende mot tillverkaren.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #46 skrivet: 14 februari 2015, 13:31:56 »
Nu är pumpen på plats.
Installatören var en bra kille och hade Cert.
Det blev ca 7000kr billigare än hos den lokale värmepump säljaren!
« Svar #47 skrivet: 14 februari 2015, 13:48:59 »
Ser ut som den sitter på Stålfjäderdämpare och det är ofta väl använda 500:-  tummenupp
7000:- är en hel del slantar och låter som en ovanligt hög prisskillnad när det är Mitsubishi men det finns en del som lyckas ta bra betalt fortfarande.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 14 februari 2015, 13:50:46 »
Ja jag valde till stålfjäder dämpare.
Det var du som tipsade om det  tummenupp
Har pumpen på 18 grader och full fläkthastighet.
« Senast ändrad: 14 februari 2015, 13:52:41 av Hansson »
« Svar #49 skrivet: 14 februari 2015, 17:17:24 »
Vet inte om det är en synvilla men det ser ut som om utedelen lutar svagt framåt!
Lägg ett vattenpass på den och dubbelkolla, den bör antingen stå helt i våg både framåt/bakåt och höger/vänster eller att den lutar svagt svagt bakåt och då även lutandes svagt svagt till vänster.
Om det lutar fel så justerar du det med stödfötterna på benen på konsollen som som stöder mot fasaden.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #50 skrivet: 15 februari 2015, 14:39:07 »
Den lutar lite framåt.
Och lite åt vänster.
Skruvar upp den så den lutar lite bakåt.
Tack tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #51 skrivet: 08 april 2015, 08:03:05 »
Nu har pumpen suttit ett tag och jag är mycket nöjd.
Den drog 160 kWh under mars månad.
Har den inställd på 17grader.
Min solarventi har dock hjälpt till med värmen lite nu på slutet.
