Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
LARM A6
Ämne: LARM A6 (läst 3330 gånger)
caverio,abb
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
caverio,abb
LARM A6
29 november 2014, 11:18:49 »
Om man får larm A6 behöver man byta motor?
Motorn sitter på en R410A hur ser jag vilken motorstorlek det skall vara ,var köper man den
finns det någon manual som visar hur man gör?
Tack på förhand
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: LARM A6
29 november 2014, 11:43:44 »
Vad är det som du har larmet på ?
Lussebulle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 176
Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
Lussebulle
SV: LARM A6
29 november 2014, 12:02:03 »
A6 betyder fläktmotorfel. Ring till Daikin (010-7222400) på måndag och fråga efter Joacim
Daikin, vad annars?
caverio,abb
Nybörjare
Antal inlägg: 2
caverio,abb
SV: LARM A6
30 november 2014, 09:13:28 »
INOMHUS DELEN skulle jag tro står ej i "rutan"
Den tok "rusar" ibland
Lussebulle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 176
Lussebulle
SV: LARM A6
01 december 2014, 09:02:23 »
Då låter det mer som att det är en givare eller att hålet inte är korrekt tätat. Jag skickar mitt nummer till dig i pm så kan du rings så ska jag förklara.
Daikin, vad annars?
teknikern kyla
Gäst
teknikern kyla
SV: LARM A6
17 december 2014, 20:07:33 »
Hallå där!
jag undrar vad det var som var fel på din pump. Jag har samma larm och den tokrusar med. Här hänt ett par gånger nu på en vecka. Mitt hål är tätat så det är inte det som är felet. Min innedel är en FTXS 25 samt så är den bara 1 1/2 år gammal.
Ha det bra
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
LARM A6
gäster: 1013
användare: 5
Rickard
rocas
AÖd
Heat?
BiggerDigger
