Författare Ämne: LARM A6  (läst 3339 gånger)
Utloggad caverio,abb
  • Antal inlägg: 2
LARM A6
« skrivet: 29 november 2014, 11:18:49 »
Om man får larm A6 behöver man byta motor?
Motorn sitter på en R410A hur ser jag vilken motorstorlek det skall vara ,var köper man den
finns det någon manual som visar hur man gör?
Tack på förhand
SV: LARM A6
« Svar #1 skrivet: 29 november 2014, 11:43:44 »
Vad är det som du har larmet på ?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: LARM A6
« Svar #2 skrivet: 29 november 2014, 12:02:03 »
A6 betyder fläktmotorfel. Ring till Daikin (010-7222400) på måndag och fråga efter Joacim
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 2
SV: LARM A6
« Svar #3 skrivet: 30 november 2014, 09:13:28 »
INOMHUS DELEN skulle jag tro står ej i "rutan"
Den tok "rusar" ibland
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
SV: LARM A6
« Svar #4 skrivet: 01 december 2014, 09:02:23 »
Då låter det mer som att det är en givare eller att hålet inte är korrekt tätat. Jag skickar mitt nummer till dig i pm så kan du rings så ska jag förklara.
Daikin, vad annars?
teknikern kyla
teknikern kyla
SV: LARM A6
« Svar #5 skrivet: 17 december 2014, 20:07:33 »
Hallå där!
jag undrar vad det var som var fel på din pump. Jag har samma larm och den tokrusar med. Här hänt ett par gånger nu på en vecka. Mitt hål är tätat så det är inte det som är felet. Min innedel är en FTXS 25 samt så är den bara 1 1/2 år gammal.
Ha det bra
