Gratis värmepumpsoffert, Support
(Moderatorer:
Rickard
Vad är rimlig tidsåtgång / pris (arbetskostnad) för byte av värmepump.
Next
Alla
Ämne: Vad är rimlig tidsåtgång / pris (arbetskostnad) för byte av värmepump. (läst 33751 gånger)
bibb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
bibb
27 november 2014, 19:58:23 »
Bergvärmepump. Gammal ut, ny in.
Mellan tummen och pekfingret, hur lång tid tar ett byte och vad är rimligt pris att betala. Gäller endast själva arbetet. Inte pumpen.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Vad är rimlig tidsåtgång / pris (arbetskostnad) för byte av värmepump.
Svar #1 skrivet:
27 november 2014, 20:07:02 »
10 - 15 000 inkl moms
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #2 skrivet:
27 november 2014, 20:12:35 »
Citat från: svenske kocken skrivet 27 november 2014, 20:07:02
Hur många timmar motsvarar detta?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
27 november 2014, 20:26:54 »
En gubbe kostar väl runt 600-700:- inkl moms. El och vvs resor och högst troligt lite matr för att ansluta samt ta bort och ställa in ny pump.
bibb
Antal inlägg: 35
bibb
Svar #4 skrivet:
27 november 2014, 21:18:16 »
Så runt 30 000 för ett byte är uppenbarligen för mycket, eller ...? Finns där anledning att tro att olika installatörer använder sig av olika komponenter som påverkar priset. Menar, om det finns bättre eller sämre ventiler eller liknande attiraljer som kanske används?
Brukar installatörerna ta betalt för att de hjälper till att kontrollera uppstarten? Funderar på om det kan vara det som fördyrat.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
27 november 2014, 21:31:02 »
Det kan nog variera rätt mycket beroende på en massa saker och det är klart att dom tar betalt för att hjälpa till vid intrimningen. Dom vill ha förtjänst på all tid som går åt.
bibb
Antal inlägg: 35
bibb
Svar #6 skrivet:
27 november 2014, 21:43:18 »
Tack för alla svar.
Svenske kocken - Kanske är det intrimningen som utgör prisskillnaden. Men undrar då, är det vanligtvis komplicerat att trimma in en anläggning? Brukar det ta lång tid och brukar man som "tekniskt normalbegåvad" (kanske lite under då det normala då det gäller värmepumpar) behöva hjälp från en installatör. Är det rimligt att tro att intrimningstjänsten är värd 15 000?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #7 skrivet:
27 november 2014, 21:57:04 »
Du kan få mycket intrimmningshjälp på forumet.
Deltagarna här är nog också mer intresserade än en "normal" installatör.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
hampenkyla
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hampenkyla
Svar #8 skrivet:
30 november 2014, 10:07:10 »
Det som kostar extra är tillgänglighet. Trappor, trång installation, gammla rör, mm. Utan att se stället så skulle jag säga 16.000-25.000 Stockholm
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
Svar #9 skrivet:
30 november 2014, 10:20:09 »
Inte konstigt att folk vänder sig till "alternativa" installatörer när (om man räknar utifrån timtaxa) proffs ska behöva 20-50h på sig att lyfta ut en gammal och montera en ny.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
hampenkyla
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hampenkyla
Svar #10 skrivet:
02 december 2014, 23:31:06 »
Hmm så du Thelemorf tycker 25 timmar är alldeles för mycket??
Om ja vad är rimligt??
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
Svar #11 skrivet:
04 december 2014, 09:41:46 »
Tja jag vet inte om det är "för mycket", dock tycker jag det låter betydligt mindre än vad jag kan tycka borde hinnas med per arbetsdag av proffs.
Nu har ju TS inte riktigt specat hur pass omfattande arbete det rör sig om, bara pumpbyte.
Men om han fått offert på 30´000 för jobbet och man delar det med 700 så har man då räknat med 40-45h arbete. Då är väl en del av den kostnaden "förbrukningsvaror" antar jag, så om vi säger att det är rör och kopplingar för 10´000 som går åt så är det fortfarande 30h arbete.
Dvs man har räknat med nästan en hel arbetsvecka för att byta ut en pump?
När min pump monterades tog det 3 dagar inklusive grävning..
Jag kan såklart ha fullständigt fel och tänka baklänges, jag tycker bara att det låter som väldigt mycket tid/kostnad för ett pumpbyte.
Salcin
Gäst
Salcin
Svar #12 skrivet:
21 maj 2018, 13:58:29 »
På min offert räknade jag ut att arbetskostnaden för att byta ut en gammal pump mot en ny var cirka 13500:-. Jag räknade baklänges mot att de specificerat vilken summa ROT-avdraget var på. (30% av arbetskostnaden).
Totatalen för en Nibe f1255 (3-12) med installation slutade på 88000:- ROT avdrag borträknat.
bclcarlsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
bclcarlsson
Svar #13 skrivet:
21 maj 2018, 18:33:52 »
Bytte bvp hos svärföräldrarna i januari i år, ensam rörmokare, demonterade bort den gamla och ut med den genom en källartrapp, ner med den nya genom trappen, installerade den igångkörde den, det tog honom ca. 9 timmar, med lite bärhjälp av mig, och han färdigställde det på en dag. Sen beror det ju på timdebitering och matrialåtgång, vad kostnaden blir.
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
Svar #14 skrivet:
28 maj 2018, 19:02:14 »
Det är svårt att jämnföra hus för hus då somsagt alla hus är olika, tillgänglighet bl.a. spelar stor roll, har bytt panna på 8h och 20h.. ibland blir det mycket rördragning, om alla komponenter (cirkpump, exp sävar, blandningsventil bland annat) sitter internt eller externt. Sen i priset är väl elektriker också inräknat?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Next
Alla
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2332
användare: 4
danghung
Börje__
rocas
tyke
