Författare Ämne: Vad är rimlig tidsåtgång / pris (arbetskostnad) för byte av värmepump.  (läst 30973 gånger)
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
Efter att jag har blivit egenföretagare har jag slutat göra uträkningen totalpris / timpris = antal timmar. Tänk efter - betalar du för att se rörisen jobba eller betalar du för att ena dagen ha en gammal pump och någon dag senare ha en ny? Det är som när svärfar ojade sig att trädfällaren fick över 1000/timmen när han fällde våra träd. Men jag betalade inte för att han skulle jobba, jag betalade för att träden skulle ligga lubbade på backen. Om han hade trollat så att jobbet gick på 30 sekunder skiter jag i.
Utöver arbetet så innehåller priset även två stora faktorer - risk (kan något gå fel? Jobbig anläggning att byta?) och uppbindning (kanske hade han kunnat få en kund som ville ha mer jobb gjort).
Stirra dig inte blind på ett teoretiskt timpris utan ta in fler offerter om du tycker det är dyrt.
  • Antal inlägg: 36615
Räkna med minst 1000 kr/timme för den tid du ser dem på plats.
Innan de kommer har de som regel fått lägga ned tid på offert, kanske hembesök, beställa insatsvaror o.s.v. så det man ser är ofta inte hela sanningen.
Lars Bennrup
Lars Bennrup
SV: Vad är rimlig tidsåtgång / pris (arbetskostnad) för byte av värmepump.
« Svar #17 skrivet: 31 maj 2020, 10:24:47 »
Fick utbytt min gamla Nibe Fighter 1210 BV mot en Thermia Atlas 3-12 BV.
Fick offert av Rotek AB på fast pris ca 112 tkr efter rotavdrag, vilket verkade rimligt givet panna och omfattning.
Tidsåtgång för byte planerades till en dag.
Befintliga delar av kollektorslang och radiatorsystem återanvänds.
Borra 131 m djup, ca 20 m från huset.
Den 24:e pappade jag alla ytor som kunde tänkas behöva skydd, hall, kök, pannrum/tvättstuga.
Den 25 maj installerades pannan:
06:45 kom röris och förberedde med tömning.
vid 8 kom skrotarna och rullade ut den gamla pannan.
8:30 kom kontaktperson från Rotek med den nya pannan och kollade att allt var i sin ordning.
vid 10 kom elektriker.
Säkringen till pannan höjdes från 16 till 20A i säkringsskåpet.
ca 14 var jobbet klart med inkoppling och påfyllning av vätskor.
Intrimning och genomgång av funktioner tog ca en timme så vid tretiden rev jag bort skyddspapp och städade.
Lagom till kvällsmaten var den gamla dunderklumpen ett minne blott och bara ett svagt spinnande hörs lite då och då. Ifall man befinner sig i tvättstugan och lägger örat mot skåpet! ;)
Den 27 maj hade jag dragit en sladd till internet och stoppade in sladden enligt anvisning, registrerade mig på thermia.se och vips så kunde jag följa pannan via en app!
Kan verkligen rekommendera de här killarna och Thermia så här långt!
Utloggad 52meter
  • Stad/land: Medelpad
  • Antal inlägg: 13
Tja jag vet inte om det är "för mycket", dock tycker jag det låter betydligt mindre än vad jag kan tycka borde hinnas med per arbetsdag av proffs.
Nu har ju TS inte riktigt specat hur pass omfattande arbete det rör sig om, bara pumpbyte.
Men om han fått offert på 30´000 för jobbet och man delar det med 700 så har man då räknat med 40-45h arbete. Då är väl en del av den kostnaden "förbrukningsvaror" antar jag, så om vi säger att det är rör och kopplingar för 10´000 som går åt så är det fortfarande 30h arbete.
Dvs man har räknat med nästan en hel arbetsvecka för att byta ut en pump?
När min pump monterades tog det 3 dagar inklusive grävning..
Jag kan såklart ha fullständigt fel och tänka baklänges, jag tycker bara att det låter som väldigt mycket tid/kostnad för ett pumpbyte.
Varför jobbet " kostar" 30000 beror på att bergvärmefirmorna inte vet hur rotavdraget beräknas vid byte av värmepump.
Nästan samtliga av de 6 företag jag har begärt offert ifrån vill 29´eller 30´för arbetet för att få "rätt" rotavdrag.
 Men det är föråldrade regler, nu kan ju en schablon användas som ger 10,5 % på HELA kostnden.
Dvs tillkrånglat Tot -35%-30%(10,5%).
Villa 1 1/2-plan från 1990.
Bergvärme 52 meter borrhål, rörligt vatten.
Golvvärme 154 m2 + 20 m2 i groventré.
Färila varmgrund.
Tulikivi täljstenskamin som tillför ca. 4000 kWh/år
Tilluft genom rostfritt rör dia 200 mm, 27 meter, 120 cm under markplanet.
Ventex FTX med bortkopplad tillskottsvärme.
Väderstrecksorienterad byggnad indelad i olika temperaturzooner, rumstermostat i alla rum.
Elförbrukn: Total ca. 6000 kWh/år
Värmepump på 4,4 kW: 2250 kWh/ år i snitt.
Styrs av returtemp på golvvärme + termostat tappvarmvatten.
Utegivare bortkopplad efter haveri på originalstyrning,styrs sen ca. 20 år
med en Omron E5cs-r1px-521.
