Författare Ämne: Ang förbrukning på pumpen  (läst 7040 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 24 november 2014, 09:59:59 »
Vid en utetemp på 6 gr och innetemp 22 gr (inst på LLVP) vill min pump dra 400 W(momentant) med MÅNGA stopp.
Enligt broschyren är lägsta förbrukningen vid värmedrift 65 W ,finns det en bra förklaring till detta fenomen.
Har testat både auto /man fläktläge och får lika förbrukning över dygnet.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ang förbrukning på pumpen
« Svar #1 skrivet: 24 november 2014, 17:21:57 »
Mäter du med elmätare eller strömtång?
Den borde gå lägre straxt innan den stannar om de anger 65w, om den inte värmer upp väldigt snabbt till börvärde. Då hinner den inte varva ner.
« Senast ändrad: 24 november 2014, 17:23:51 av Zelda »
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 24 november 2014, 19:07:03 »
Mäter med en effektmätare inköpt på Clasohlson (trådlös modell) Pumpen gör ca 6-8 stopp / h .Under viloläget drar den 7 W (som varar 3-6 min ) När den sen varvar upp igen (med ett jäkla liv)40-200 w under ngr sec för att landa på 380-410 w.Dygnsförbrukning är 8200 w.
« Senast ändrad: 24 november 2014, 19:14:33 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 24 november 2014, 20:50:47 »
Är det en "elmätare" med strömspolar som du kopplat över kablarna?
I så fall går de inte lita på när det gäller en värmepump, den har för mycket reaktiv effekt p.g.a. både invertern och kompressorn i sig.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 24 november 2014, 20:56:44 »
http://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5dl%C3%B6s-elenergim%C3%A4tare/36-3981
http://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5dl%C3%B6s-s%C3%A4ndare/Pr363982000
Hur den ser ut och mäter vid stickkontakten  dontknow
Hur skickade du fjäderdämparna förresten ,har ej fått dom ännu ! (19/11) Rickard
« Senast ändrad: 24 november 2014, 21:02:39 av Västerhaninge 17 »
« Svar #5 skrivet: 24 november 2014, 21:00:13 »
De där skulle kunna fungera bra, men det är inget jag vet med säkerhet, men den där typen av mätare har i alla fall förutsättningar att mäta både ström, spänning och fasförskjutning.
« Svar #6 skrivet: 24 november 2014, 21:52:49 »
Edit: läste fel, 6-8 stopp i timman är ju onormalt   Sc:,h
« Senast ändrad: 24 november 2014, 22:01:52 av Mike »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 24 november 2014, 22:44:54 »
Hvor og hvordan sitter innedelen til i forhold til å spre varmen? Det finnes en risk på at det ved oppstart og liten varmedrift så "kortslutter" luftstrømmen fra pumpen ført innetemperatur. Pumpen rekker ikke å regulere seg inn på laveste effekt før den er langt over set-temp, og slår seg av.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 620
« Svar #8 skrivet: 24 november 2014, 23:01:36 »
Innerdelen sitter i trappen till övervåningen så den har ca 2,8 m till taket  :) ,inluften är nu 21 gr ,utluften ca 34-35 gr ( mätt med en elektronisk mätare från Clasohlson) http://www.clasohlson.com/se/Termometer/36-2907
Någon (Nöjd!) mätte vad den visade i verkliga livet och han var nöjd  ::)
Trappen är ej öppen mer än åt en sida (nere)uppe har den ett lufthav på 60-70 kvm
Har riktat luftflärparna rakt fram.
Utedelen sitter ca 70 cm från marken , fritt.
« Senast ändrad: 24 november 2014, 23:06:38 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 25 november 2014, 01:54:36 »
Har mätt tiden den vilar/jobbar ,2 timmar
2:47 vila
7:51 arb
2:47 v
21:40 a (wow)
2:47 v
8:43 a
2:47 v
13:10 a
2:47 v
8:35 a
2:47 v
15:33 a
2:47 v
10:30 a
2:47 v
10:50 a
2:47 v
Ca 4-5 stopp/h vid en utetemp på 5-6 + grader ,börvärde 22 ,fläkt Auto ,7,34 kwh (1 dygn för LLVP)
« Senast ändrad: 25 november 2014, 02:08:35 av Västerhaninge 17 »
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 25 november 2014, 16:00:23 »
Med fläkt på max, er det da samme sekvens på start og stopp?
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 620
« Svar #11 skrivet: 25 november 2014, 19:11:16 »
Testade häromdan med manuellt fläktläge (50%) och ingen skillnad.
Testade idag med 75% MEN nu är temperaturen 0 gr ute. Kan konstatera att den drar 40-50 w mindre energi vid 75% fläkt  ???
I autoläge (fläkt) hördes knappt innerdelen ,det gör den nu  :P
Vid 0 -1 grader ute beter den sig helt annorlunda också ,stannar+avfrostning 2 ggr /h (toppar 1450 w)
Önskar det fanns miljövariabler som man kunde fingra på så pumpen blir mer optimal för omgivningen  ::)
« Senast ändrad: 27 november 2014, 12:17:10 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 620
« Svar #12 skrivet: 27 november 2014, 18:52:42 »
Har pratat med Ahlsell/KCC idag (ville ej svara på mitt mejl jag skickade för 3 dar sedan!)
Vaa ,ska pumpen dra min 65 w vid värmedrift ,fick jag till svar !!
Står så i er broschyr svarade jag.
I övrigt visste dom inget om mina frågor ang gången på pumpen när det är varmare än 2-3 gr ute  :o
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #13 skrivet: 27 november 2014, 23:02:05 »
Mulig du har skrevet det et sted, men hva/hvilken pumpe er det?
- Nissan Leaf
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 27 november 2014, 23:16:14 »
Den ger ju 600W som lägst. Att det skulle vara COP 10 vid den uteffekten är nog inte troligt. 60W drar kanske fläktarna ihop så det är nog utan kompressordrift.
Själv har jag kopplat in en extra "Multi" pump i huset med mineffekt på 3.4 kW och maxeffekt 11.6 kW. Men kör den på en innedel så jag ska kunna gå ner till 1,2kW mineffekt och det verkar den klara.
« Senast ändrad: 27 november 2014, 23:18:26 av Zelda »
