Författare Ämne: Ang förbrukning på pumpen  (läst 7056 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ang förbrukning på pumpen
« Svar #15 skrivet: 28 november 2014, 19:53:42 »
När den går mycket on/off så måste den kanske gasa på för att jobba upp temperaturen som kyls ner på innedelen efter att den stått stilla. Men efter några minuter värmning borde den börja stega ner. Men tiden kan vara för kort för att hinna stega ner. Istället hinner den upp till börvärdet, och går off istället. Det kan bli bättre när det blir kallare.
Annars borde den kunna ligga och arbeta med runt 150 W i förbrukning. Min Uteffekt 600W  / 4 (COP)  = 150W
« Senast ändrad: 28 november 2014, 20:04:24 av Zelda »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #16 skrivet: 28 november 2014, 20:27:47 »
[/quote]
Eller hur !! tycker jag också, men.....
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
