Författare Ämne: Trasig kompressor. Ny IVT eller Nibe?  (läst 13526 gånger)
gasten
gasten
SV: Trasig kompressor. Ny IVT eller Nibe?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2014, 11:52:41 »
Du får nog titta en gång till i produkt bladet så hittar du effekten på kb pump 80-140.
Ladda ned senaste info från hemsidan!
Varför kan du inte bara erkänna att du haft fel,  så kan vi vända blad?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 23 november 2014, 11:59:46 »
Har läst på hemsidan och kan säkert ha fel men då har Nibe fel info i produkt bladet samt i installatörs manualen samt att dom inte nämner att 1226 har snåla cp så jag tror du har fel men visa infon där det står att 1226 har snåla cp så vänder vi blad.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #17 skrivet: 23 november 2014, 13:06:49 »
Smurfen, har du någon direkt koll på nibe och deras produkter, eftersom du säger att det nog inte är "snåla pumpar" i den?
Varför jag frågar är att det finns ett EU direktiv som om jag inte har fel för mig nu förbjuder "icke snåla pumpar" som är inbyggda i produkter från den förste 2015. "Icke snåla pumpar" som säljs "löst" har varit förbjudna sedan sommaren 2013. Med reservation för att jag har någon månad +/- fel på datum.
Nu kommer nog lite mothugg att man minsann har kunna köpa en "icke snål pump" så sent som igår. Det stämmer. Är man inte seriös och inte bryr sig om direktiven samt att man i det finstilta skriver att pumpen inte ska användas som cirkpump i värmesystem så kan man säkert kringå dessa bestämmelser. Skulle en värmepumpstillverkare ertappas med att de inte följer direktiven så skulle jag, liksom många andra stryka denna tillverkare från sin "lista".
Men i mina ögon så är nibe en seriös aktör och det skulle förvåna min väldigt om de inte byter ut de gamla "icke snåla" pumparna till en "snål" variant för att följa direktiven. Men som sagt, jag vet inte vad som gäller för nibe.
« Svar #18 skrivet: 23 november 2014, 13:22:27 »
Har ingen koll men läser i deras produkt brochyr samt installatörs manual och sen vet jag inte hur snål en cp måste vara för att bli klassad som snål. Det verkar i alla fall konstigt om inte Nibe skulle skylta med att deras billigaste vp har snål cp annars brukar dom vara pigg på att skylta med sånt men dom har ju en månad på sig än så det är möjligt 1226 kommer med snåla cp.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #19 skrivet: 23 november 2014, 16:27:57 »
http://www.nibe.se/nibedocuments/14871/639355-7.pdf
På sidan 14 står det vilken effekt pumparna har.
KB har 80-140W
VB har 50-80W.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #20 skrivet: 23 november 2014, 16:49:09 »
Ja det var nog ungefär så jag tänkte också men  dontknow
Utloggad limell
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 23 november 2014, 17:14:45 »
Hmmm, jag blir inte mycket klokare på vad jag bör välja.
Den gamla VP'n har nog varit på 7kW vad jag kan läsa mig till och verkar ha räckt till hyggligt iaf.
Kollade på värmepumpen nu och det står att den gått 5000h på tillskott. Mycket?
Huset är 2 våningar 210 m2 med källare. Byggt 1930-tal med mestadels grova rör och gamla element. Har ca 30-40 m2 med golvvärme. Borrhålet är 160m (154).
Räcker en Nibe 1226 8kW till eller bör jag titta på en modell större?
Och finns någon anledning för mig att välja 1245:an?
« Svar #22 skrivet: 23 november 2014, 18:23:10 »
Det är för stor pris skillnad i dina offerter för att det ska löna sig med en 1245 om du inte behöver de extra grejerna en 1245 klarar av. 5000 h eltillskott låter mycket så en storlek större är nog inte fel kanske kolla på en Daikin inverter vilka verkar ligga lågt i pris eller ev en Nibe 1255 men då drar nog priset iväg.
« Svar #23 skrivet: 23 november 2014, 19:17:07 »
Jo har sett den sidan också och den ser exakt lika ut på 1245 men det sitter inte samma cp i de båda vp så att pumpkurvan skulle se exakt lika ut trots olika cp är nog tryckfel eller att nån tyckte att det dög med nästan rätt kurva.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #24 skrivet: 23 november 2014, 20:16:10 »
KB har 80-140W
VB har 50-80W.
Sid 11-12
Värme resp. köldbärarpump , väldigt lika 1145/1245 !
Inte 140W iallafall?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #25 skrivet: 23 november 2014, 20:38:27 »
Jag kan noll och intet om nibe, men läsa brukar gå bra. Siifran 80-140W är ett citat från dokumentet - om det inte stämmer så dontknow
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #26 skrivet: 23 november 2014, 20:48:12 »
Hur gick det här till jag kommenterade bilden i inlägget efter riktigt så snabb brukar jag inte vara så jag hinner före inläggen skrivs  Sc:,h
gastis
gastis
« Svar #27 skrivet: 23 november 2014, 20:57:00 »
Logiskt är nog att Nibe pumparna blir bättre och bättre, kanske vill Nibe sälja slut gamla modellen först.... Eller kan ngn ge annan förklaring?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #28 skrivet: 23 november 2014, 20:57:59 »
Han kanske tog bort det och skrev om det? Annars är det bara å gratulera, kan du citera nästa onsdags lotto i ett pm till mig? ;)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #29 skrivet: 23 november 2014, 21:00:13 »
Samtidigt så är RSK nummret i produktbladet ni förmodligen tittar i inte samma som det RSK nummret som "Gasten" anger. Jag tror att det är så enkelt att det är en övergångsperiod nu och det nya RSK nummret är en värmepump med snåla cirkpumpar. Dessa har väl hunnit ut till några innan "officiell" release.
Slå nibe en signal om ni vill reda ut det.
Angående tillsatsen så är säger 5000 timmar inte så mycket. Handlar det om timmar när någon form av tillsats med någon effekt är aktiv? Värmepumpen har ju några år på nacken så det blir ju inte mer än 400 timmar per år. Snittar den 2kW under denna tid så är det inte mer än 800kWh om året. Har det kanske varit någon period som värmepumpen har körts på endast tillsats? T.ex om borran inte var färdig i början etc.
