Författare Ämne: Trasig kompressor. Ny IVT eller Nibe?  (läst 13503 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Trasig kompressor. Ny IVT eller Nibe?
« Svar #30 skrivet: 23 november 2014, 21:16:23 »
Kan så vara..
Tillbaks till grundfrågan. Jag skulle valt en IVT före en Nibe, helt enkelt för att den som lämnade offerten för IVT kändes betydligt mer seriös. Nibe har fortf inte lämnat offerten och det är ca 1 år sedan dom var här och tittade.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 23 november 2014, 21:24:40 »
Har ingen koll på framtida modeller men rsk numret är 10 mån gammalt så jag gissar att det nya numret är med nya cp som man ställer från menyn istället som tidigare direkt på cp. Jag skulle tagit in offertar från flera firmor och troligtvis ett nr större vp som Ivt föreslår.
Utloggad limell
  • Antal inlägg: 19
« Svar #32 skrivet: 23 november 2014, 21:54:16 »
Hur prisvärd är en IVT HA C9 för 59.500 då?
Fick in en annan offert på en HA C9 för 76.000 (Gick så klart bort direkt  :-\ )
Verkar som dom flesta förespråkar Nibe? Men 1226 finns ju inte i storlek mellan 8 -12kW. Så ska jag ha 9-10kW så lär det ju bli IVT HA eller Nibe F1245? Och då känns ju IVT som ett prisvärt alternativ. Eller varför skulle jag inte välja den?
Och behövs det verkligen? Det kanske räcker med en 1226 8kW? Den är väl trots allt lite större än min gamla Greenline C7?
« Svar #33 skrivet: 23 november 2014, 22:15:14 »
Om du är nöjd med din tidigare förbrukning funkar 1226 8 kw säkert bra men vill du spara kanske max 500 kwh per år så kan en kraftigare vp vara bra.
