Författare Ämne: bergvärme är det nån som kan tipsa vilken effekt på pumpen  (läst 16913 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Vem ska man lyssna på för att få den rätt installerad?
Man får ju välja vem man vill lyssna på, men jag vet vilket jag skulle välja.
Dom härinne som inte tjänar en enda krona på att ge dig ett råd eller dom som behöver jobbet.
Även här kan det ibland råda delade meningar men att borra djupt är nog ett signum för alla, om man nu ska borra!
Man ska göra precis som du gör, intressera sig innan. tummenupp
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
SV: bergvärme är det nån som kan tipsa vilken effekt på pumpen
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2015, 22:31:23 »
Hehe jo här får man bra tips å hjälp, var helt inne på nibe först, sen var det nån som tipsade om daikin, så hamnade man på det spåret.
PH73 vad menar du med bara värme och varmvatten ? Daikin har kyla med enligt säljaren, de är väll bara poolstyrning som den inte har ?
Är det några andra funktioner som den saknar ? Mvh Micke
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2015, 22:37:19 »
Ta reda på vad för berg du har på orten.
Det är en viktig förutsättning innan det skall rekommenderas borrdjup.
En nackdel med djupa hål är att maskinens effekt ökar och då blir det en hel del start/stopp i onödan.
Skicka gärna ett PM om du villl ha hjälp med en energiberäkning på din maskin.
Trevlig kväll.
Mvh
Daikin
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2015, 08:33:20 »
Oki, det är så det ligger till, för dom flesta borrar ju några extra meter när dom ändå är där.
Var nästan klar att ta nibe f1255 4-16, men räcker inte till i takhöjden, har 1930mm i takhöjd annars är det 1155 men då är vi uppe i 1420000 efter rot 180m med den. Så får det bli en daikin som dom flesta är ju nöjda med + lite mera borra 😄
Ganska övertygad om att 1930 inte är nåt problem för en 1255. Nibe säger att reshöjd är 1950, men 1930 med fötterna avmonterade, men det är ju diagonalt och alltså om man lägger den ner och måste resa den. Om du kan lyfta in den stående är den 180 hög, vilket ger utrymme för inkoppling.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2015, 08:35:03 »
Jo dom har fler optioner för kyla mm. men vid tidpunk för min installation så saknades poolstyrning.
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2015, 09:51:59 »
Jag har själv sagt det går enligt nibe manual där står det reshöjden är 1930mm utan fötter. Står även att rören kan sidoanslutas. Men dom jag har pratat med, sa det går inte så har tröttnat på nibes säljare får bli en daikin 😄
Inloggad tipo874
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2015, 10:54:49 »
Det är bara brinerören som kan sidanslutas.
Jag har själv en 1245-12 i en rätt låg källare. Dock högre än 1930, men har en hel del luft ovanför rören. Är inte i stugan just nu så jag kan inte kolla.
Om Nibe-säljarna inte vill så kanske du får göra som jag, ta dit IVT-installatören och ha dem installera en Nibe :)
Daikinmaskinen är säkert ett bra val om den räcker till.
Själv skulle jag väldigt gärna ha en 1255-16 i stället för min 1245-12, dels för att den är kraftigare, vilket behövs vid sträng kyla när båda husen värms fullt, men också för att den kan gå med lägre effekt när vi inte värmer båda husen fullt.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2015, 18:55:37 »
Ringde och frågade en annan nibe säljare, han sa dom har monterat en f1255 på 1950mm han sa 2cm lägre borde gå, går att kappa rören några cm.
Det första han sa varför ska du ha så stor pump?.
 Han tyckte jag skulle ta en f1245 -8kw. Han sa 1255 kommer gå som en onoff pump. Han sa att du kan få lägre driftkostnad med 1245-8. Han räknade ut att jag skulle ha 9kw.
Tre st har sagt 9kw  så det måste ju stämma. Jag frågade räcker borrhålet på 180m, han svarade ja till din effekt. Vill du ha 1255 så kan man strypa den sa han .
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2015, 19:54:28 »
Jag hade också merparten av förslag på 8 och 10kW pumpar... men en 1255 rymdes i vår budget och ser man till gångtiden nu även om pumpen är i överkant för huset så har vi idag haft långa körningar på över 3tim då den har gått som en on/off pump, dvs 5-8 starter per dygn.
Efter lite justering av en extern framledningsgivare så har den som längst gått 36tim innan den jobbade hem sina gradminuter när vi legat kring nollgradigt och 1 till 2 starter per dygn.
Eftersom vi kommer värma en pool till sommaren så är jag inte rädd för gångtiderna då heller.
Annat hade det varit om vi kört med en 10kW pump tror jag... Men det är ju bara något jag kan gissa mig till i nuläget.
Som jag skrev tidigare, önskar att Nibe hade haft en pump mellan 2-12kW, det hade varit klockrent för oss och kommer säkert vad det lider...
Lycka till med ditt val
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2015, 21:15:50 »
Det lutar åt daikin, den passar nog bra för mitt hus, höjden är bra priset är bra. Men när man kollar på forumet så har nibe över 40 sidor om deras bergvärme pumpar, daikin har bara 1 sida, får man problem med nibe  pumpen så verkar det finns ett gäng nibe sidor att läsa och få hjälp hur man ska göra. Daikin kanske är ganska nytt märke på bergvärme?  ,
luft vatten verkar ha varit med ett tag.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #40 skrivet: 13 januari 2015, 19:16:50 »
Kan inte bestämma mig om jag ska köra på 1255 eller daikin. Magkänslan säger nibe men, varför ska det vara  så svårt ?.
 Pump som pump 😰
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #41 skrivet: 13 januari 2015, 19:51:06 »
Vad vill du ha för extra utrustning till pumpen förutom att den ska göra värme och varmvatten?
Har Daikin fixat en egen webbsite för loggning av sin pump?
Jag tycker Nibes site fyller den funktionen bra, men vill du lagra historik och möjlighet att ändra inställningar via webben så kostar det ca 2x250kr per år extra.
Du måste dock fixa en Nätverkssladd mellan pump och din internet router. Nu har jag dragit eget nätverk i vår villa så det problemet hade inte jag ;) Hade ju varit gutt om den varit Trådlös istället :) Jag är inte i pannrummet och springer så ofta, men eftersom jag har kopplat min pump till Nibe Uplink så får jag ett mail om det är larm eller om kontakt mellan pump och Nibe uteblir, så då har jag en automatisk varning eftersom jag läser min mail i mobilen.
Vad tycker du om manöverpanelen på Daikins pump? Fördelen är att du kan flytta den till annan del i fastigheten och använda den som rumsgivare.
Vill du ha samma möjlighet till att styra en Nibe pump från annan plats behöver du en RMU40 (tror den heter så) = kostar extra :(
Tycker också att Nibes scrollmeny är överskådlig och enkel, sambon kan utan problem gå in och sänka/höja innetemp eller lyxvärme av vatten. Kan dock inte säga något om Daikins pump för jag har inte satt mig in i den.
//Peter
« Senast ändrad: 13 januari 2015, 19:58:56 av PH73 »
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #42 skrivet: 13 januari 2015, 20:32:49 »
Vet ej om daikin har web loggning.
Har inte sert hur deras pump ser ut live.
Jag klarar mig med funktioner som daikin har, det är väll bara menyn som alla stör sig på, bara man får optimal inställning av installören  om inte så kanske Daikin ställer upp och visar hur man gör 😄.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #43 skrivet: 13 januari 2015, 21:23:07 »
Bra grundinställningen av installatör är ju helt klart ett plus :)
Min pump kördes bara igenom och det enda vi ändrade på var kurvan, var ju så varmt ute när vi startade upp allt, sen har jag tagit hjälp här på forumet för att justera den mer.
Installatören ska komma på återbesök framöver, då ska vi gå igenom grejerna ordentligt och förhoppningsvis är det är kallt ute, men jag tror inte det blir mycket mer anpassningar till det som är gjort.
Nu vet jag inte hur din villa ser ut, men ett par plus till Daikin är ju trots allt att manöverpanel kan flyttas om pumpen står där man inte är så mycket och att den är kompakt så att man slipper vissa skrymmande delar utanför pumpen. :)
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #44 skrivet: 23 januari 2015, 17:58:40 »
Nu har jag bestämt mig det vart en Daikin så det blir spännande. Hoppas den funkar fint 😄.  Det får framtiden visa, mina affärer brukar aldrig bli bra så man har vant sig.
