Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
bergvärme är det nån som kan tipsa vilken effekt på pumpen
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: bergvärme är det nån som kan tipsa vilken effekt på pumpen (läst 16891 gånger)
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Värmepump eller värmepumpar?
Midzic
SV: bergvärme är det nån som kan tipsa vilken effekt på pumpen
Svar #15 skrivet:
20 november 2014, 15:43:06 »
Förra året fick vi 28000kwh totalt vi har bara bott där snart i två år. En gammal kombipanna från 67
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #16 skrivet:
20 november 2014, 17:04:41 »
28000kwh men då är ingen källare uppvärmd? Och inget garage? Har jag fattat rätt?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #17 skrivet:
20 november 2014, 19:41:26 »
Ja presis bara boytan, har ett element i källaren, diesel kanon i garaget 😷
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #18 skrivet:
20 november 2014, 21:26:22 »
Ca 23000 kwh för uppvärmning. Med garage o källare + bostad skulle jag tippa på att det behövs ca 12 kws effekt, utan att ha nåt räkneprogram.
Senast ändrad: 20 november 2014, 21:41:53 av Tumpi
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #19 skrivet:
20 november 2014, 23:07:16 »
Tumpi,, du ligger hyfsat nära
Med den ytan hade nog jag föreslagit min en 13 kW VP
Med 2* 160 m för full komfort ,
Gärna en 17 kW VP
Cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #20 skrivet:
21 november 2014, 09:55:23 »
Med 23 000 kWh/år blir max värmebehov när det är som kallast ute 8-9 kW. Till det skulle jag, baserat på min erfarenhet, gärna vilja ha en pump som ger i alla fall 7 kW (vad den ger, inte typbeteckningen). Sen kommer garage och källare till. Dåligt isolerade källare (om det nu är en sådan) drar mycket värme. Å andra sidan minskar en uppvärmd källare värmebehovet för våningen ovanför. En 12 kW pump låter inte orimligt men då krävs mer borrhål än 200 meter .
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
21 november 2014, 10:24:15 »
Med tanke på det högre energibehovet efter installation så skulle jag nog rekommendera antingen en 12-13 kW värmepump + arbetstank + extra cirkpump eller en inverter, Nibes eller Daikins skulle passa bra, bäst anpassad just efter ert behov om man ser till den effekt som tidigare personer räknat fram verkat ju Diakins inverter vara.
Om du sammanställer vad du fått till dig i denna tråd och gör en förfrågan i forumets gratistjänst för värmepumpsofferter kanske du får några fler förslag. (
www.energioffert.se
Glöm inte att ta med fläktradiatorer och sånt som du behöver komplettera med så du får så likvärdiga förutsättningar som möjligt för de olika företagen att räkna på.
Fundera även en gång till på det där med fläktradiatorer, inte alls säkert det blir billigare än vanliga radiatorer, men har du inte plats för vanliga radiatorer kan det vara en bra lösning med fläktradiatorer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #22 skrivet:
22 november 2014, 22:22:08 »
Jo har plats för element,men har läst att om man kopplar det på varmvatten bredaren då har man lite värme på sommaren med.
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #23 skrivet:
22 november 2014, 22:35:40 »
Kul att dom flesta säger 12-15 kW, och dom säger 6-9 kW. Lite klyven blir man. Om man vill tjäna pengar så får man skita i källaren å fortsätta med diesel kanon i garaget. Tankade 20l förra året, har fortfarande soppa kvar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #24 skrivet:
23 november 2014, 07:06:24 »
Att värma en källare sommartid med hjälp av tappvarmvatten är inte att rekommendera, då får värmepumpen arbeta mycket med varmvattenberedning, vilket är den "jobbigaste" driften för värmepumpen, högt tryck och hög temperatur sliter helt enkelt onödigt mycket på värmepumpen.
En värmepump med arbetstank är kanske bästa lösningen om man vill underhållsvärma en källare eller golv som värms med golvvärme sommartid.
Daikins inverter har rätt låg lägsta uteffekt, så även den skulle kunna fungera hyfsat i en anläggning där man vill underhållsvärma på sommaren.
Du skriver att du kan "spara pengar" på att skita i källaren, och värma garaget med diesel när du behöver det.
Frågan man kan ställa sig är väl kanske varför du funderar på att konvertera, är det bara för att spara pengar, ja, då skall man kanske resonera som du gör, men tänker man mer på att få bättre komfort och större nytta av de lokalytor man förfogar över kanske man skall tänka/räkna lite annorlunda.
Hur mycket är det värt att du verkligen kan nyttja källaren och garaget året runt med god komfort?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #25 skrivet:
23 november 2014, 09:07:40 »
Hehe att slippa höra qvinnan gnälla på att är kallt i källaren kan ju vara värt nån krona 😎. Vad bra då vet man att man inte kopplar fläktkonverter så där. Sommaren är ju inte hela världen att ha varmt i källaren där trivs man bra när det är svalt. Men om hon öppnar egen frisörsalong i källaren då kan det vara bra med lite värme.
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #26 skrivet:
07 januari 2015, 19:13:22 »
Nu har jag fått en offert på daikin
Den skulle hamna på 120000kr efter rot
Då borrar dom 175 aktivt. Det är konstigt att alla firmor man pratar med har sagt att 175 m räcker och ni säger minst 200m.
Har tänkt att borra 200m som ni säger.
Vem ska man lyssna på för att få den rätt installerad?
känns dumt att borra mer än vad man behöver. / Micke
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #27 skrivet:
07 januari 2015, 19:41:39 »
Jag upplever att vissa installatörer är rädda att förlora affären pga för höga priser om man size'ar upp anläggningarna mer anpassat till husens förhållande.
Visst klarar man sig på en mindre pump över lag, men delvis på bekostnad av elspets eller komplement.
Många man har pratat med som har äldre installationer tvingas till kompletteringar med t.ex Braskaminer för att komfortvärma och hålla nere elspets. Är det rätt väg att gå? Jag tycker inte det.
Själv fick jag be flera av utvalda installatörer att ta fram nya kalkyler baserade på högre förbrukning av olja och ved för att se vad det skulle kunna hända med elspets på mindre pumpar.
Detta gjorde att mitt val föll på en dyrare frekvensstyrd och längre borra... nu har jag haft 0,5tim elspets för legionellakölrning, all värme hämtas ur hålet även när det varit som kallast (-15grader än så länge) och pumpen drar ca 20-25kWh per dygn nu när det varit under 0an... skjuter ned 0gradigt brine och får tillbaka 4grader... så jag är skapligt nöjd.
Ibland kan det löna sig att lägga det där lilla extra när man ändå ska göra en större förändring, man vill inte snåla på detta och få göra om eller komplettera med annat senare...
Jag tror dessutom att vi under senaste kvartalet har eldat braskamin bara ett 10tal ggr och då oftast halva korgar. Vi eldade dagligen tidigare och dessutom fler än en korg per dygn om det var riktigt kallt.
För mig blev detta en superbra investering.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #28 skrivet:
07 januari 2015, 20:22:44 »
Oki, det är så det ligger till, för dom flesta borrar ju några extra meter när dom ändå är där.
Var nästan klar att ta nibe f1255 4-16, men räcker inte till i takhöjden, har 1930mm i takhöjd annars är det 1155 men då är vi uppe i 1420000 efter rot 180m med den. Så får det bli en daikin som dom flesta är ju nöjda med + lite mera borra 😄
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #29 skrivet:
07 januari 2015, 20:34:56 »
Ska du inte ha pumpen till annat än värme och varmvatten så passar nog en Daikin med hänseende av takhöjden alldeles utmärkt. Var själv inne på en sådan ganska länge men hittade ingen i regionen som kunde/ville installera den.
Jag valde att flytta in poolpumpanläggningen till nya pannrummet för att låta bergvärmen även fixa poolvärmingen, där av blev det en Nibe 1255 för mig.
Har väl ca 2m mellan sockeln som pumpen står på och upp till tak, med isolering på rören är det inte mer än två handflators marginal ovanför pumpen
En 1155 behöver ju externa tankar och plats för upp till ca 180m i bredd för både vv och eventuell arbetstank som volymförstorare på radiator/golvvärme om det behovet finns.
Byggtråd:
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 3124
användare: 4
25fOCUS
pumpa-pa
alest
Raketost
