Författare Ämne: Fläktkonvektorelement/fläktluftvärmare  (läst 7809 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 19 november 2014, 18:58:36 »
Kikar på olika värmesystem till garaget. Några här ute som har erfarenhet av fläktkonvektor eller fläktluftvärmare. http://www.eveco.se/?page_id=3452 eller http://www.eveco.se/?page_id=3528  Garaget är ju 45-50m2 och är tänkt att värmas hela vintern till en behaglig värme.
 Frågan är ju om man i en villa med halvtumsrör ut till garaget och en bergvärmepump anpassad till huset har lite för klena grejer för att driva några såna här grejer och få en skön värme i garaget.
 Energibrunnen och bergvärmepumpen är väl dimensionerade så det är jag inte orolig för, mera dimensionen på ledningarna i huset om dom är för klena för att orka mata? rent teoretiskt så en luftvärmepump uppskattningsvis borde ju göra av med runt 4-5000kw på kalla delen av året i ett garage 24/7 i 6mån. Det borde ju rimligtvis gå mindre kw för bergvärmepumpen att drivaa en extra källa tycker man? Vad tycker/tror ni. Öppen för diskussion  :)
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fläktkonvektorelement/fläktluftvärmare
« Svar #1 skrivet: 19 november 2014, 19:11:28 »
Skulle rekommendera dig Aircoil som du kan köpa på rinkabyror.se
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 19 november 2014, 21:16:06 »
Mitt garage + förråd är ca 40m2. I somras satte jag in 2st Aircoil där. Båda matas med en halvtumsledning och det går alldeles utmärkt än så länge - vi har haft kallt i några dagar redan (runt -20).
Men räkna med att konvektorerna tar mycket energi så någon form av begränsning kan behövas.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 19 november 2014, 22:15:45 »
Intressant, hur många watt har du sammanlagt på elemeneten då i garaget? Vad blev temperaturen inne i garaget vid -20 ute, var det fortfarande runt 15grader inne då? Vi bor ju 4mil söder om gävle. Minus 20 är det en gång om året här :-) Har en ctc pump 7,5kw från 2003. 160meter borrhål,6m foderrrör. Aldrig haft minusgrader i energibrunnen en enda gång på 11 vintrar :-) jag kan tänka mig att det tar energi, frågan är hur mkt över en vinter. :-) En luftluft skulle ju också skena i kw, måste kunna gå att köra ett konvektorelement billigare tycker man?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 19 november 2014, 23:05:27 »
vad händer om du kopplar in dig på returen,ökar inte pumpens effektivitet något ?fläktkonvektorerna kan ju dimensioneras att arbeta mot lägre framledningstemp. SÅÅ varmt behöver man inte i ett garage.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 19 november 2014, 23:39:40 »
Förlåt det var luddigt formulerat, dom tar mycket energi ur vattnet. Jag satte faktiskt en el energimätare på uttaget till fläkten och den tar för mig ca 0.5kWh per dygn - jag har en specialare så dom tar förmodligen mer.
Skriver mer i morgon, nu är det god natt.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 20 november 2014, 08:01:29 »
Så nu sitter jag vid en dator så kan du få lite fakta ist för "jag vill minnas att..." :)
Jag har som sagt satt in en UL26 i garaget och en UL16 i förrådet, totalytan är 40m2, gissar att garaget är 25-30m2. Max effekt från dessa är 2750W + 1700W vid +20 rumstemp och 50C W framledning.
Jag hade på fläkthastighet 2 (av 3) med en framledning-bör på 40C och framledning-max 44C (vid -20 utomhus), så jag tar ut mindre energi än vad som anges.
Jag tyckte att pumpen fick väl så svårt att jobba upp tempen på radiatorvattnet när det var så pass kallt (delta T ca 10C från den slingan), så jag sänkte fläkthastigheten till läge 1, nu återstår att se om den fortfarande klarar att hålla tempen vid riktig kyla.
Jag köpte två mellansticks termostater från Conrad.se som reglerar strömmen till fläktarna, jag ställde in den så den slår på strömmen vid +10 och stänger av vid +11 och vad jag kan se så har konvektorerna inga som helst problem att hålla dessa 10-11C, om pumpen är igång så tar det inte många minuter att jobba upp tempen från säg +9 till +11 (efter att porten stått öppen en stund). Det hade antagligen varit smartare att sätta in ventiler och justerat in flödet, men nu blev det så här istället.
Det ska väll också sägas att det inte är mycket till isolering i garaget, vi har ca 95mm i väggarna och 190mm i taket.
Länk till konvektorerna på Rinkaby: http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/flaktkonvektorer/
Länk till termostat på Conrad: http://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe&pi=615910&tpl=tpl_read_prod_rating.htm&ws_tp1=nl&ref=reviewreminder/615910
Bilden visar utomhustempen och tempen i garaget och förrådet när det var runt -20C.
« Senast ändrad: 20 november 2014, 20:44:43 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 20 november 2014, 19:16:17 »
Hastings Jag vill ha en källa som kan funka som både underhållsvärme men även en temperatur som funkar eftersom jag lackar en del i garaget så vill man kunna dra på lite värme, men håller med dig annars. För att meka lite eller bara när det är kallt ute så behövs det inte så hög temperatur. Intressant Tommy E, jag har mailat lite med en säljare på aircoil och väntar även på ett svar från eveco. smidiga grejer, i stället för att behöva ha en luftvärmepump med klumpen ute på väggen :-)
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 20 november 2014, 20:23:18 »
Här är svaret på mitt mail till aircoil. mkt snabb och bra service där.
                                                      Hej.
Jag tror att en fläktkonvektor skulle fungera perfekt i ditt garage.
Dessa används mycket ofta i garage och pannrum vid konvertering till värmepumpsdrift och lägre framledningstemperaturer.
Med en fläktkonvektor får man samtidigt lite cirkulation på luften som medför att även andra värmekällor som radiatorer får en högre effekt
 då det blir lite mer s.k skorstensverkan på grund av luftrörelserna.
En annan fördel med en fläktkonvektor är att du snabbt kan höja temperaturen i rummet om du inte har full värme där alltid.
Utan att veta exakt så skulle jag tro att ditt värmebehov i garaget ligger på ca 4-5000 Watt för att hålla 20 grader.
En sak som du bör tänka på är att tryckfallet i en fläktkonvektor är högre än i vanliga radiatorer så för att få rätt flöde till den så måste hela
systemet justeras in och eventuellt en ny cirkulationspump till men sånt kan en rörinstallatör.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 20 november 2014, 20:42:50 »
Mkt smidigt och har du kraft kvar i pumpen så är det väldigt billigt i drift :)
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 20 november 2014, 21:00:00 »
ja det känns ju som att det gör inget att köpa en lite för stor "med sunt förnuft" för räcker det att köra den på lite lägre steg så måste ju det vara positivt och det finns att kräma på om man skulle vilja det. däremot visste jag inte att man var tvungen och lira lite med värmesystemet och ev cirkpumpen, men som han skriver det vet ju en installatör. :-) (en seriös installatör) ;-) Bara man inte tappar effekt i resten av huset när man börjar justera flöden och greja. men som sagt det har ju dom ju förhoppningsvis koll på. :-)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #11 skrivet: 21 november 2014, 06:12:41 »
En liten uppdatering, senaste dygnet.
Min ute temp -15
Max ute temp -6
Garagetemp = stabilt på 11.5C.
Förråd = stabilt på 12.5C
Tempen har såklart varierat iaf i garaget när vi kört in och ut bilen, men loggen filtrerar på lite för många minuter så det syns inte i grafen.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 26 november 2014, 21:35:34 »
Vart hittar jag ett prg för att göra en graf over värmen som du gjort Tommy och vad behöver jag för grejer? Verkar lite kul och intressant. :-)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 27 november 2014, 13:21:03 »
Dom här är från tellmon.net Det är lite blandat 1wire givare och billiga givare från teknikmagasinet (vill minnas att dom heter viking men är osäker).
För att få värdena till tellmon då har jag en 1wire till 433mhz konverter och en tellstick.net med tillhörande live konto.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 27 november 2014, 15:16:53 »
Så en trådlös givare i varje rum man vill läsa av plus en utegivare, som alla är anslutna till internet och ett konto, typ. :-)
