Författare Ämne: Fläktkonvektorelement/fläktluftvärmare  (läst 7801 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Fläktkonvektorelement/fläktluftvärmare
« Svar #15 skrivet: 28 november 2014, 06:49:03 »
Så en trådlös givare i varje rum man vill läsa av plus en utegivare, som alla är anslutna till internet och ett konto, typ. :-)
Det är ca så jag göra just nu ja :)
Svårigheten har varit att hitta en billig givare som går att lita på (jobbar fortf på det när det gäller trådlöst).
Just nu drar jag nätverk hemma (till framtida IP-TV) så jag passar på att dra med en signal kabel till 1-wire givare, dom är både billiga och jag litar på dom. Dom trådlösa som då blir över slänger jag in i rum som inte har något nät.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Dot gäster: 1317
