Författare Ämne: Kräver Nibe F750 jordfelsbrytare?  (läst 12575 gånger)
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 16 november 2014, 21:43:21 »
Behöver jag en jordfelsbrytare till denna?
Gamla pannan la elektrikern utanför jordfelsbrytaren av nån anledning!
  • Antal inlägg: 19492
SV: Kräver Nibe F750 jordfelsbrytare?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2014, 21:48:07 »
Det är inget krav men kan vara bra att ha men gärna en separat.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 16 november 2014, 21:50:49 »
Om en elapparat för fast installation kräver jordfelsbrytare så står det uttryckligen i installationsanvisningarna. För vissa värmepumpar rekommenderas en okänsligare jordfelsbrytare än standard, och det ska i så fall också stå i klartext. Lita inte på hörsägen i såna här fall!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 16 november 2014, 21:58:36 »
Tänkte bara kolla så jag har koll innan installationen drar igång!
Effektvakt skulle ingå i pannan också? Ska de kopplas in också?
« Svar #4 skrivet: 17 november 2014, 08:23:03 »
Om det finns effektvakt så är det alltid bäst att koppla in strömtransformatorerna och använda funktionen.
Tänk dock på att en strömtransformator aldrig får lämnas oansluten på sekundärsidan. Om man har satt in dem i elcentralen så får man inte slå på huvudbrytaren förrän de även är inkopplade till värmepumpen. Skulle man i nödfall behöva lämna installationen halvfärdig så måste man kortsluta sekundäranslutningarna på alla strömtransformatorer.
Och man bör komma ihåg att även om det normalt är ganska låga spänningar och strömmar där på sekundärsidan så räknas även den kretsen som starkströmsanläggning, det krävs alltså samma typ av kabel osv som för en 230 V-installation, det duger INTE med t ex telekabel eller nätverkskabel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 17 november 2014, 11:50:42 »
Så här står det i manualen till Nibe 750 då.
Jag tolkar detta som att om fastigheten har jfb så ska även frånluftsvärmepumpen ha det.
Du bör dock ha en separat jfb för värmepumpen.
« Svar #6 skrivet: 17 november 2014, 12:43:47 »
Det är inte ett krav från elsäkerhetsverket utan mer en rekommendation från pumptillverkaren. Fast anslutna apparater i värmesystemet behöver ej ligga över jordfelsbrytare, vill man ha en JFB i alla fall är det lämpligt att sätta en 300 mA JFB för brandskydd. Orsaken till att man inte vill ha uppvärmningsystemet över samma JFB som övriga huset är helt enkelt att man tycker att det är sä pass viktigt att ett fel på värmen inte ska påverka huset i övrigt och att ett fel i huset inte ska påverka uppvärmningen.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #7 skrivet: 17 november 2014, 22:16:08 »
Citat från Nibes Installatörshandbok:
-Anslut strömkännarna till en mångledare i en kapsling i direkt anslutning till elcentralen. Använd en mångledare med minst 0,5mm² från kapslingen till värmepumpen.
Skriv ett bittert mail och påpeka deras övertramp.
« Svar #8 skrivet: 17 november 2014, 22:32:41 »
Nu tror jag att NIBE har helt rätt i sina "instruktioner", strömtransformatorerna och deras anslutningsledningar är godkända för nätspänningen och det är dom som ska vara inne i "centralen" sedan kopplas dom till en "kabel" i en dosa utanför centralen och då duger även svagströmslednigar fram till VP, bara dom har nog stor area. Jag är även rätt säker på att dom klarar att vara anslutna utan att man kortsluter dom på sekundärsidan ( vilket inte är tillåtet med "riktiga stora" strömtransformatorer).
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 17 november 2014, 22:50:18 »
Detta är en värmepump med inverter. Förmodligen finns ett störfilter med kondensatorer mot jord? Strömmen som går mot jord genom kondensatorerna känner jordfelsbrytaren som en felström. Om man då kopplar värmepumpen på samma jordfelsbrytare som resten av huset så kanske jordfelsbrytaren löser ut om det uppstår ytterligare lite läckage mot jord. Kanske ytterligare en utrustning med störfilter räcker.
« Svar #10 skrivet: 17 november 2014, 23:05:23 »
Man ska inte koppla NÅTT mot skyddsjorden för skyddsjord ska vara "ren" och endast användas som just skyddsjord. Skyddsjord ska inte blandas ihop med jorden i en svagströmsanläggning, men det sker och vållar ibland problem i elinstallationen.
När jag ska isolationsmäta (megga) en anläggning kopplar jag ihop nolla och fas(er) och mäter med 1000 Volt mellan jord och nolla/fas. Mtoståndet ska i princip vara oändligt dock som absolut min 500 000 ohm, men med ett så lågt värde är det troligen nått fel i anläggningen.
« Svar #11 skrivet: 17 november 2014, 23:26:28 »
Störningsskydd med kondensatorer mot jord finns i all nätansluten elektronik som kan verka störande på något sätt, eller för den delen som skulle kunna vara känslig för störningar från elnätet.
Inte bara invertervärmepumpar utan även i t ex datornätdelar, mikrovågsugnar och tv-apparater.
I stickproppsansluten enfasutrustning får kondensatorerna från fas respektive nolla till skyddsjord normalt vara på max 4,7 nF (ännu mindre i vissa specialfall, t ex medicinsk utrustning). Det ger alltså en reaktans på ungefär 680 kohm och en läckström på ca 0,3 mA vid 230 V 50 Hz. Ofta finns dessutom ett motstånd på en eller ett par Mohm parallellt med en av kondensatorerna för att ta hand om eventuella statiska laddningar.
Om det rör sig om fast ansluten utrustning, eller sådan som är elsäkerhetsprovad enligt äldre föreskrifter, så kan kondensatorerna vara betydligt större om det behövs ur avstörningssynpunkt. I radioapparater från 1930-talet är det t ex inte ovanligt att motsvarande störningsskyddskondensatorer är på 100 nF, vilket ger 7 mA läckström vid 230 V 50 Hz. Det känns tydligt i fingrarna :)
På min förra arbetsplats fanns ett skärmat rum för radiostörningsmätningar, kraftmatningen till det gick via ett filter som tydligen hade ganska hög kapacitans mot jord. Det var i varje fall problem med att jordfelsbrytare löste ut emellanåt när det fanns mycket övertoner på elnätet. En lösning som provades och som gav en klar förbättring men var opraktisk, var att ansluta en den Y-kopplade lindningen hos en Y/D-kopplad transformator parallellt med matningen till det skärmade rummet, D-lindningen såg till att kortsluta de övertoner som har samma fasläge i alla tre faserna (150, 300, 450 Hz osv). Nackdelen med detta var att transformatorn var i vägen och att tillslagsströmstöten ibland fick dvärgbrytare att lösa ut.
Den slutgiltiga lösningen var att koppla ett filter (parallellresonanskrets avstämd till 150 Hz) i serie med en av ledarna till skärmrummet, jag minns inte nu om det var nolla eller skyddsjord.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 18 november 2014, 08:17:14 »
Om man googlar lite så ser man att många avråder jordfelsbrytare tillsammans med frekvensomriktare, exempel:
http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=04_44_
Även varistorer mot jord förekommer och då blir det ju knas om man skall megga.
« Svar #13 skrivet: 18 november 2014, 10:33:06 »
OK för dator och mikro, men min TV har inte jordat uttag utan en platt "EU-plugg", den har med all säkerhet inte nått störningsskydd mot jord.  Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 18 november 2014, 10:46:20 »
Det är mycket vanligt att moderna "apparater" inte har jordade stickproppar. Där har man löst "problemen" på ett lite bättre sätt och dom apparaterna "förorenar" inte vår elmiljö lika mycket. Problemet med är nog inte att rent tekniskt klara av funktionerna utan avledning till jord, utan det handlar väl som vanligt om att hitta en lösning där man tjänar någon krona.
