Författare Ämne: Kräver Nibe F750 jordfelsbrytare?  (läst 12584 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Kräver Nibe F750 jordfelsbrytare?
« Svar #15 skrivet: 18 november 2014, 11:43:00 »
OK för dator och mikro, men min TV har inte jordat uttag utan en platt "EU-plugg", den har med all säkerhet inte nått störningsskydd mot jord.  Sc:,h
TV:n är alltså i så kallat klass II -utförande (kallades förr "förstärkt isolering" eller "dubbel isolering" ) , den har så bra isolation i nätdelen att den inte anses behöva skyddsjordas. Men det finns säkert störningsskyddskondensatorer mellan elnätet och "intern" jord i tv:n, och den är ju utdragen i alla yttre kontaktdon (antenn, scart, HDMI osv). Så snart du har tv:n ansluten till t ex ett kabel-tv-nät, en egen antenn på jordat maströr, eller någon skyddsjordad kringutrustning, så får du de där 4,7 nF mellan fas och skyddsjord i alla fall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #16 skrivet: 18 november 2014, 11:55:29 »
Att något externt är anslutet till skyddsjord är mycket ovisst, dessutom är det då INTE en skyddsjord. Ta tex min TV som exempel. Inga andra apparater (dvd, video, aktiv innomhusanten) är ansluten till systemjord eller eget "jordtag" och det fungerar aldeles utmärkt.
« Svar #17 skrivet: 18 november 2014, 13:55:32 »
I och med att det är en klass II-apparat så finns det formellt sett inget som kan kallas skyddsjord i den, men det finns ju alltid en intern "noll volt-referens" för elektroniken, som hade varit förbunden med skyddsjord om apparaten hade haft krav på sig att skyddsjordas (klass I). Och den är även förbunden med "jord" i olika slags signalkontakter.
Ser man på tekniska skillnader mellan en elektronikapparat i klass II och klass I så är det framför allt frågan om större isolationsavstånd över barriärer mellan nätspänning och "klenspänning" i nätdelen, bättre isolation i transformatorer (tjockare isolering mellan lindningarna, ev tvåkammarbobin, noggrannare utförande, bättre impregnering/ingjutning), störskyddskondensatorer uppfyller strängare säkerhetskrav, dubbla lager isolering mellan nätspänning och åtkomliga delar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 19 november 2014, 10:45:21 »
Men installatören installerade ingen effektvakt hos mig, de ligger bredvid pannan.
Ska jag fråga om varför de inte är inkopplade?
Han nämnde inget om jordfelsbrytare.
Pannan ligger på egen snabbsäkringscentral utan jfb, kanske ska ta hem elektriker och sätta in en vad tycker ni?
« Svar #19 skrivet: 19 november 2014, 10:56:39 »
OM du vill ha en JFB på VP tycker jag att du ska montera en 300mA som brandskydd och inte en "vanlig 30 mA som man har för personskydd. Eftersom en VP är fast ansluten ser jag inga större säkerhetsvinster med att sätta en JFB på den, men naturligtvis är det bättre än utan. Frågan är väl hur mycket bättre det blir. Och när det gäller effektvakterna så OM du tror att du behöver dom så ska du naturligtvis koppla in dom. Det som då måste göras är att man drar fram en 5-ledare till husets inkommande el, för man ska mäta all el som kommer in i huset. Beroende på hur det ser ut hos dig måste man endera in i mätarskåpet eller in i huvudcentralen.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #20 skrivet: 19 november 2014, 20:47:12 »
När jag beställde min F370 så bad jag speciellt att effektvakten skulle installeras, hade jag inte gjort det så hade den inte blivit installerad. Samtidigt så bytte jag till 16A, var 20A, huvudsäkringar får att få lägre årsavgift på elen.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #21 skrivet: 19 november 2014, 21:14:40 »
Men jag fattar inte hur de ska installeras. Är det något krångligt sätt?
Tidskrävande för en elektriker?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #22 skrivet: 19 november 2014, 21:37:26 »
De skall sättas på ingående faser för att känna den totala effekten som huset förbrukar. En kabel måste dras från transformatorerna (effektkvakten) till värmepumpen och kopplas in. Sedan ställs huvudsäkringens storlek in på värmepumpen. Skulle max effekt för huvudsäkringarna överstigas så kommer elpatronen att begränsa av värmepumpen så att inte huvudsäkringarna löser. Detta är ett jobb för en elektriker då ingrepp krävs i huvudcentralen.
« Svar #23 skrivet: 19 november 2014, 21:43:19 »
Och kostnaden beror i första hand på hur långt det är från inkommande ledningar och till VP. En grov gissning är väl att det kostar mellan 1500 - 2500:-
  • Dot gäster: 1941
