Energibrunnar
Kortborrat och klenpump
Ämne: Kortborrat och klenpump (läst 5081 gånger)
Nixe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Ivt greenline compact 5kw
Nixe
06 november 2014, 19:54:58 »
hej!!
Jag går i tankarna hur jag ska dimensionera min anläggning. En ny pump ska införskaffas inom kort!
I dagsläget så har jag 100m borrat och en 5kw pump(ivt greenline) som ska värma upp 160m2 delat på 2 våningar! anläggningen är installerad 1998 och tycker att både pump och hål är underdimensionerat ifrån första början!
Jag funderar på om man ska installera en frånluftsmodul (har mekaniskt frånluft nu) men hur effektiv är en sådan i verkligheten? Tanken är ju väldigt bra allafall!
alternativ 2 är borra ett nytt hål på 100m har 3meter till berget så kostnaden för foderrör är helt okej!
alternativ 3 är lägga 50-60m markslinga.
Vilket alternativ skulle ni föredra? En frånluft är absolut de billigaste alternativet i installations kostnad
Mvh
Senast ändrad: 06 november 2014, 20:17:24 av Nixe
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kortborrat och klenpump
06 november 2014, 20:02:34 »
Jag skulle nog gräva ner lite extra jordvärmeslang som komplement, det kostar inte så mycket det heller.
Nixe
Antal inlägg: 13
Nixe
06 november 2014, 20:19:14 »
Nej de kostar inte så mycket men det blir mycket söndergrävt! Jag tycker att de känns kasst att bara skicka ut varmluft så en frånluft skulle kännas bäst men om dom inte är så effektiva som jag hoppas så är det inte ett alternativ!
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
06 november 2014, 20:59:17 »
Jag har kört först utan återvinning och nu med och tror att kb ligger ca 2 grader högre nu men jag har inte klen borra har man det bör återvinning ge lite mera. Har läst att en modul ska motsvara ca 30 meter borra vet inte om det stämmer ? Återvinnings moduler brukar inte vara billiga du hamnar nog på 20000 kr eller så med installation.
nööjd
Gäst
nööjd
06 december 2014, 17:34:05 »
Jag borrade 100m till i samma hål. Inga problem alls. 24.000 för allt inkl slang brine igångkörning. Nu kan jag byta pump när jag vill.
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
30 december 2014, 18:34:44 »
Ska du gräva ner mer slang skall du tänka på att 100 m borrhål är jämförbart med ungefär 300 m jordvärmeslang.
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
31 december 2014, 00:47:26 »
Min käpphästfråga sådana här ämnen: hur har du det med isolering av huset?
Om du kan förbättra den så kan du kanske slippa skaffa större VP och djupare borra/gräva slang. Kostar en del men pengarna behöver du inte återinvestera eftersom isoleringen inte slits ut och värmeräkningen minskar.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
31 december 2014, 09:31:52 »
Om en frånluftmodul är ett bra alternativ eller inte beror på huset, hur stor del av uppvärmningsbehovet som ventilationsluften står för. I ett dåligt isolerat hus där ventilationsluften är bara en liten del av värmebehovet ger en frånluftmodul inte så mycket. Den kan ju bara återvinna en del av den värme som finns i frånluften.
Frånluftmodulen kyler ner frånluften till ca +5 grader, det beror på borrhålets temperatur. Vintertid när det är riktigt kallt betyder det att värmen från frånluften täcker kanske bara halva uppvärmningsbehovet för tilluften. Förmodligen är det så köldbärartemperaturerna är lägre än vad man idag dimensionerar för. Det betyder att även med en frånluftmodul riskerar man att med en kraftigare pump hamna på köldbärartemperaturer som är lägre än vad man idag skulle dimensionera för.
Jag skulle börja med att försöka ta reda på hur stor del av husets värmebehov som ventilationsluften står för. Är det ett äldre hus blir nog resultatet att en frånluftmodul räcker inte till för att få en bra köldbärartemperatur till en kraftigare pump. Skulle tro att lämplig effekt för en ny pump är ca 9 kW.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
31 december 2014, 09:39:22 »
Men även att dåligt isolerat hus behöver ventileras i alla fall om det är hyffsat täta fönster och dylikt men pris skillnaden mellan en flm och en ny eller fördjupad befintlig borra är antagligen inte så stor.
Energibrunnar
gäster: 5257
användare: 4
deepforest
Börje__
lars
rocas
